Здравствуйте. Помогите с такой задачей, если это возможно при помощи формул. Есть массив данных из 4-х столбцов. Необходимо для выпадающих списков выбрать все возможные комбинации данных из этого массива при выборе значения в первом столбце.
Здравствуйте. Помогите с такой задачей, если это возможно при помощи формул. Есть массив данных из 4-х столбцов. Необходимо для выпадающих списков выбрать все возможные комбинации данных из этого массива при выборе значения в первом столбце.skov
Set R = ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("D9:G19") S = ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("L9:L9").Cells(1, 1).Value Set Target = ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("L9:O19")
For j = 2 To R.Columns.Count Counter = 0 SS = "" RRC = R.Rows.Count For i = 1 To RRC If InStr(S, R.Cells(i, j - 1).Value) > 0 Then If InStr(SS, R.Cells(i, j).Value) = 0 Then Counter = Counter + 1 Target.Cells(Counter, j).Value = R.Cells(i, j).Value SS = SS & "#" & R.Cells(i, j).Value End If End If Next i S = SS Next j End Sub
Не знаю, правильно ли понял задачу, но вот ...
Sub Grusha()
