= Мир MS Excel/Выборка комбинаций данных из массива - Мир MS Excel
skov Дата: Пятница, 16.02.2018, 15:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите с такой задачей, если это возможно при помощи формул. Есть массив данных из 4-х столбцов. Необходимо для выпадающих списков выбрать все возможные комбинации данных из этого массива при выборе значения в первом столбце.
К сообщению приложен файл: 00001.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите с такой задачей, если это возможно при помощи формул. Есть массив данных из 4-х столбцов. Необходимо для выпадающих списков выбрать все возможные комбинации данных из этого массива при выборе значения в первом столбце.
Автор - skov
Дата добавления - 16.02.2018 в 15:54
abtextime Дата: Пятница, 16.02.2018, 18:04 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Не знаю, правильно ли понял задачу, но вот ...
Sub Grusha()
    Set R = ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("D9:G19")
    S = ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("L9:L9").Cells(1, 1).Value
    Set Target = ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("L9:O19")
    For j = 2 To R.Columns.Count
        Counter = 0
        SS = ""
        RRC = R.Rows.Count
        For i = 1 To RRC
              If InStr(S, R.Cells(i, j - 1).Value) > 0 Then
                    If InStr(SS, R.Cells(i, j).Value) = 0 Then
                        Counter = Counter + 1
                        Target.Cells(Counter, j).Value = R.Cells(i, j).Value
                        SS = SS & "#" & R.Cells(i, j).Value
        Next i
        S = SS
    Next j
К сообщению приложен файл: 00001.xlsm (21.1 Kb)
СообщениеНе знаю, правильно ли понял задачу, но вот ...
Sub Grusha()
        Counter = 0
        SS = ""
        RRC = R.Rows.Count
        For i = 1 To RRC
        Next i
        S = SS
    Next j
Автор - abtextime
Дата добавления - 16.02.2018 в 18:04
abtextime Дата: Пятница, 16.02.2018, 20:23 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
Можно поставить этот макрос на изменение L9, но я что-то затупил и не могу заставить Excel очистить диапазон Target
Но тупить уже некогда, увы
If Not Intersect(Target, Range("L9")) Is Nothing Then
Call Grusha
СообщениеМожно поставить этот макрос на изменение L9, но я что-то затупил и не могу заставить Excel очистить диапазон Target
Call Grusha
Автор - abtextime
Дата добавления - 16.02.2018 в 20:23
abtextime Дата: Суббота, 17.02.2018, 19:25 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
Поправочка, макрос работает, если нет пар типа "МЯСО-МЯСОпродукты"
Если такое есть, то надо чуть-чуть усложнить пару строчек
заменить на
            If InStr(S, R.Cells(i, j - 1).Value & "#") > 0 Then
                    If InStr(SS, R.Cells(i, j).Value & "#") = 0 Then
СообщениеПоправочка, макрос работает, если нет пар типа "МЯСО-МЯСОпродукты"
заменить на
Автор - abtextime
Дата добавления - 17.02.2018 в 19:25
