= Мир MS Excel/Данные в таблице 2 дублируются, как убрать повторения? - Мир MS Excel
blayd2007 Дата: Пятница, 16.02.2018, 18:51 | Сообщение № 1
Друзья!
Есть таблички и данные в них полностью устраивают, но в таблице 2, данные при сравнении и суммировании дублируют друг друга при совпадении исходных (это нормально, я понимаю), но возможно ли дописать или изменить формулу так,
чтобы повторные данные скрывались? Т.е. чтоб в таблице 2 все данные отразились только один раз.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 6033031.xls (90.0 Kb)
СообщениеДрузья!
Спасибо!
Автор - blayd2007
Дата добавления - 16.02.2018 в 18:51
Karataev Дата: Пятница, 16.02.2018, 20:01 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Вариант с допстолбцом "Q". В столбце "Q" используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter.
В столбец "C" не получилось вставить формулу массива, т.к. есть объединенные ячейки. Формула для "Q14":
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Начало!$B$3:$B$8;ПОИСКПОЗ(0;СЧЁТЕСЛИ(Q$13:Q13;Начало!$B$3:$B$8);0));"")
Также я изменил формулу в столбце "C", в остальных столбцах формулы я не изменял.
К сообщению приложен файл: 6033031_Kar.xls (84.5 Kb)
СообщениеВариант с допстолбцом "Q". В столбце "Q" используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter.
Автор - Karataev
Дата добавления - 16.02.2018 в 20:01
Nic70y Дата: Пятница, 16.02.2018, 20:21 | Сообщение № 3
Репутация: 2502 ±
лист Начало - начиная с A4
=ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B4;B:B;)=СТРОКА();A3+1;(A3+1)&"")
Лист Таблицы -
начиная с B14
=ЕСЛИ(C14="";"";ПОИСКПОЗ(C14;C$3:C$8;))
начиная с C14
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(НАИМЕНЬШИЙ(Начало!A:A;СТРОКА(A1));Начало!A:B;2;);"")
К сообщению приложен файл: 1350827.xls (92.5 Kb)
Сообщениелист Начало - начиная с A4
Лист Таблицы -
начиная с B14
начиная с C14
Дата добавления - 16.02.2018 в 20:21
blayd2007 Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 18:58 | Сообщение № 4
Спасибо большое уважаемые знатоки!
Воспользовался формулой массива от ув. "Karataev". Все работает! Отличное решение и не сложное в воспроизведении. Я так не умею!
Спасибо и Вам "Nic70y" за Ваш вариант!
Очень благодарен Всем за помощь!!!
СообщениеСпасибо большое уважаемые знатоки!
Автор - blayd2007
Дата добавления - 18.02.2018 в 18:58
blayd2007 Дата: Суббота, 24.02.2018, 10:36 | Сообщение № 5
Уважаемый "Karataev", подскажите пожалуйста, вчера запустил файл на компе с Excel 2003, и он отказался работать.
Что может быть или что нужно изменить?
Спасибо.
СообщениеУважаемый "Karataev", подскажите пожалуйста, вчера запустил файл на компе с Excel 2003, и он отказался работать.
Спасибо.
Автор - blayd2007
Дата добавления - 24.02.2018 в 10:36
Karataev Дата: Суббота, 24.02.2018, 10:41 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Ошибка в том, что используется функция "ЕСЛИОШИБКА", которой нет в "Excel 2003". Убрал эту функцию и также изменил формулу в столбце "C".
К сообщению приложен файл: 3284496.xls (85.0 Kb)
СообщениеОшибка в том, что используется функция "ЕСЛИОШИБКА", которой нет в "Excel 2003". Убрал эту функцию и также изменил формулу в столбце "C".
Автор - Karataev
Дата добавления - 24.02.2018 в 10:41
blayd2007 Дата: Суббота, 24.02.2018, 12:11 | Сообщение № 7
Очень оперативно!
Спасибо за поддержку!!!
СообщениеОчень оперативно!
Автор - blayd2007
Дата добавления - 24.02.2018 в 12:11
blayd2007 Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 10:16 | Сообщение № 8
Уважаемый "Karataev", может вы знаете способ как скрыть значения в ячейках если в столбце С пусто?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: _3284496.xls (92.5 Kb)
Сообщение отредактировал blayd2007 - Воскресенье, 25.02.2018, 10:19
СообщениеУважаемый "Karataev", может вы знаете способ как скрыть значения в ячейках если в столбце С пусто?
Спасибо!
Автор - blayd2007
Дата добавления - 25.02.2018 в 10:16
китин Дата: Понедельник, 26.02.2018, 07:55 | Сообщение № 9
я хоть и не Олег Karataev, но попробую:
Добавьте ЕСЛИ :
=ЕСЛИ($C17="";"";СУММЕСЛИ(Начало!$B$3:$B$8;C17;Начало!$A$3:$A$8))
Сообщениея хоть и не Олег Karataev, но попробую:
Добавьте ЕСЛИ :
Дата добавления - 26.02.2018 в 07:55
blayd2007 Дата: Понедельник, 26.02.2018, 13:53 | Сообщение № 10
Огромное Вам спасибо дорогой китин, все получилось именно так как нужно!!!
Спасибо что откликнулись!
СообщениеОгромное Вам спасибо дорогой китин, все получилось именно так как нужно!!!
Автор - blayd2007
Дата добавления - 26.02.2018 в 13:53
