Проставить значения в ячейках по условиям
MARINKA
Дата: Суббота, 17.02.2018, 15:37 |
Как прописать формулу по 4 условиям: Если мухи-1 и котлеты-мясо, то итог=x Если мухи-1 и котлеты-1, то итог=y
Как прописать формулу по 4 условиям: Если мухи-1 и котлеты-мясо, то итог=x Если мухи-1 и котлеты-1, то итог=y MARINKA
Сообщение Как прописать формулу по 4 условиям: Если мухи-1 и котлеты-мясо, то итог=x Если мухи-1 и котлеты-1, то итог=y Автор - MARINKA Дата добавления - 17.02.2018 в 15:37
abtextime
Дата: Суббота, 17.02.2018, 15:54 |
будет полезно прочитать кое-что здесь
Сообщение отредактировал abtextime - Суббота, 17.02.2018, 15:56
Сообщение будет полезно прочитать кое-что здесь Автор - abtextime Дата добавления - 17.02.2018 в 15:54
MARINKA
Дата: Суббота, 17.02.2018, 16:47 |
abtextime, спасибо, но студенткой я была очень давно. Это совсем не задача, нужно применить для работы, просто исходные данные заменила на мухи и котлеты. Сложными формулами я не владею. При таком варианте, правильно работает только для первой ячейки и прописывает x для каждогоКод
=ЕСЛИ(A2="мухи";"x";"y")&ЕСЛИ(B2=1;"x";"y")&ЕСЛИ(A3="котлеты";"x";"y")&ЕСЛИ(B3="мясо";"x";"y")
нашла решение, но не до конца Код
=ЕСЛИ(И(A2="МУХИ";B2=1;A3="КОТЛЕТЫ";B3="МЯСО");"Х";"у")
MARINKA
Сообщение отредактировал MARINKA - Суббота, 17.02.2018, 17:23
Сообщение abtextime, спасибо, но студенткой я была очень давно. Это совсем не задача, нужно применить для работы, просто исходные данные заменила на мухи и котлеты. Сложными формулами я не владею. При таком варианте, правильно работает только для первой ячейки и прописывает x для каждогоКод
Автор - MARINKA Дата добавления - 17.02.2018 в 16:47
Che79
Дата: Суббота, 17.02.2018, 17:08 |
2013 Win, 365 Mac
MARINKA , формулы следует оформлять тэгами. Тут объяснялка
Сообщение MARINKA , формулы следует оформлять тэгами. Тут объяснялка Автор - Che79 Дата добавления - 17.02.2018 в 17:08
MARINKA
Дата: Суббота, 17.02.2018, 17:16 |
Che79, спасибо.
Сообщение Che79, спасибо. Автор - MARINKA Дата добавления - 17.02.2018 в 17:16
Karataev
Дата: Суббота, 17.02.2018, 18:11 |
Excel
=ЕСЛИ(A2="мухи";ЕСЛИ(И(B2=1;A3="котлеты";B3="мясо");"x";"y");ЕСЛИ(A2="котлеты";ЕСЛИ(И(B2="мясо";A1="мухи";B1=1);"x";"y")))
Karataev
Сообщение Код
Автор - Karataev Дата добавления - 17.02.2018 в 18:11
