= Мир MS Excel/Дублирование правила - Мир MS Excel
stalber Дата: Суббота, 17.02.2018, 23:19 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Добрый вечер!
Имеется таблица 6 столбцов. Нужно поделить эту таблицу в определённом месте например всего строк 20 поделим её на 10-ти строках (это число может меняться, но берётся строка). И число которое находится на 10-ой строке в 1 стобце, устанавливается правило, если это число на 10-ой строке меньше то закрасить в один цвет если больше закрасить в другой цвет. А проблема в том что, как продублировать данное правило на все 6 столбцов.
Я приложил пример, я там вручную создал правила для двух столбцов, а как сделать данное правило сразу на все 6 столбцов?
К сообщению приложен файл: primer_17022018.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Автор - stalber
Дата добавления - 17.02.2018 в 23:19
Che79 Дата: Суббота, 17.02.2018, 23:32 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
меньше чего? Меньше числа в 11-ой строке 1ого столбца?
P.S. И тему свою переназовите как-то поконкретней, она должна отражать суть задачи.
Сообщение отредактировал Che79 - Суббота, 17.02.2018, 23:33
Автор - Che79
Дата добавления - 17.02.2018 в 23:32
stalber Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 01:08 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Меньше самого этого числа и больше самого этого числа.
В правилах есть условие: Форматировать все ячейки на основании их значений. И тут есть два пункта: минимальное значение и максимальное значение. И вот и в минимальное и в максимальное должно установиться ячейка в 10-ой строке (+нужный столбец).
На примере проще объяснить суть, в примере 6 столбцов,
1-ый столбце правило:
Минимальное значение и максимальное значение формула
=$F$14
Применяется к
=$F$5:$F$24
2-ой столбце правило:
=$G$14
Применяется к
=$G$5:$G$24
И нужно так далее устанавливать эти правила... Меняется лишь буква столбца, в столбце F значения с F, в столбце G значения с G, в столбце H значение H нужно установить и так далее. Столбцов очень много поэтому столкнулся с проблемой, как быстро продублировать?
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Воскресенье, 18.02.2018, 01:09
СообщениеМеньше самого этого числа и больше самого этого числа.
=$F$14
Применяется к
=$F$5:$F$24
=$G$14
Применяется к
=$G$5:$G$24
Автор - stalber
Дата добавления - 18.02.2018 в 01:08
Che79 Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 01:30 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Так хотите?
Вот Вам в качестве подсказки "Как корректно расширить диапазон применения правил УФ при двух условиях"
К сообщению приложен файл: 17022018_1.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеТак хотите?
Автор - Che79
Дата добавления - 18.02.2018 в 01:30
gling Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 01:36 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
У Вас уже вторая тема так называется. Не понятно, но может посмотрев вариант скажите что не так.
К сообщению приложен файл: 3539470.xlsx (11.4 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеУ Вас уже вторая тема так называется. Не понятно, но может посмотрев вариант скажите что не так.
Автор - gling
Дата добавления - 18.02.2018 в 01:36
stalber Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 01:59 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Секундочку... Qlinq да это то что мне нужно! Спасибо, единственное диапазон надо было расширить. Спасибо!
К сообщению приложен файл: vot_tak_3539470.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Воскресенье, 18.02.2018, 02:04
СообщениеСекундочку... Qlinq да это то что мне нужно! Спасибо, единственное диапазон надо было расширить. Спасибо!
Автор - stalber
Дата добавления - 18.02.2018 в 01:59
