Имеется таблица 6 столбцов. Нужно поделить эту таблицу в определённом месте например всего строк 20 поделим её на 10-ти строках (это число может меняться, но берётся строка). И число которое находится на 10-ой строке в 1 стобце, устанавливается правило, если это число на 10-ой строке меньше то закрасить в один цвет если больше закрасить в другой цвет. А проблема в том что, как продублировать данное правило на все 6 столбцов.
Я приложил пример, я там вручную создал правила для двух столбцов, а как сделать данное правило сразу на все 6 столбцов?
Добрый вечер!
Я приложил пример, я там вручную создал правила для двух столбцов, а как сделать данное правило сразу на все 6 столбцов?stalber
Меньше самого этого числа и больше самого этого числа.
В правилах есть условие: Форматировать все ячейки на основании их значений. И тут есть два пункта: минимальное значение и максимальное значение. И вот и в минимальное и в максимальное должно установиться ячейка в 10-ой строке (+нужный столбец).
На примере проще объяснить суть, в примере 6 столбцов,
1-ый столбце правило: Минимальное значение и максимальное значение формула
=$F$14
Применяется к
=$F$5:$F$24
2-ой столбце правило: Минимальное значение и максимальное значение формула
=$G$14
Применяется к
=$G$5:$G$24
И нужно так далее устанавливать эти правила... Меняется лишь буква столбца, в столбце F значения с F, в столбце G значения с G, в столбце H значение H нужно установить и так далее. Столбцов очень много поэтому столкнулся с проблемой, как быстро продублировать?
=$F$14
Применяется к
=$F$5:$F$24
=$G$14
Применяется к
=$G$5:$G$24
И нужно так далее устанавливать эти правила... Меняется лишь буква столбца, в столбце F значения с F, в столбце G значения с G, в столбце H значение H нужно установить и так далее. Столбцов очень много поэтому столкнулся с проблемой, как быстро продублировать?stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Воскресенье, 18.02.2018, 01:09
