= Мир MS Excel/Есть ли ограничение у СУММЕСЛИМН()? - Мир MS Excel
ZorKon71 Дата: Среда, 21.02.2018, 09:53 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Нужно сложить суммы по нескольким текстовым значениям.
Не проблема:
=СУММЕСЛИМН(Лист1!J:J;Лист1!E:E;СВОД2!A2;Лист1!D:D;СВОД2!B2;Лист1!K:K;D2)
Смотрю, итоговая сумма не бъётся.
Вышел на строки, где в сумме получается 0, и как я понял это из-за того что в одной из ячеек слишком длинный текст.
Экспериментами с сокращением вышел на длинну в 255 знаков. Но это в одном поле.
Неужели есть ограничение или я что-то не так делаю?!
Спасибо.
<img src="https://mynickname.com/img.php?nick=ZorKon71&sert=23&text=t0">
Не проблема:
Спасибо.
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 21.02.2018 в 09:53
китин Дата: Среда, 21.02.2018, 09:54 | Сообщение № 2
насколько я понимаю это и есть ограничение
а лучше бы файлик посмотреть
Сообщение отредактировал китин - Среда, 21.02.2018, 10:02
Дата добавления - 21.02.2018 в 09:54
ZorKon71 Дата: Среда, 21.02.2018, 10:23 | Сообщение № 3
Просто я нигде не встречал что бы было написано про ограничение...
Сделал так:
- в G2:
=ЛЕВСИМВ(B2;254)
- в E2 пришлось поменять:
=СУММЕСЛИМН(Лист1!J:J;Лист1!E:E;A2;Лист1!D:D;[b]G2&"*"[/b];Лист1!K:K;D2)
Правда это до первого случая когда разница будет ощущаться после 254 знака... :(
Сделал так:
- в G2:
=ЛЕВСИМВ(B2;254)
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 21.02.2018 в 10:23
китин Дата: Среда, 21.02.2018, 10:29 | Сообщение № 4
Дата добавления - 21.02.2018 в 10:29
ZorKon71 Дата: Среда, 21.02.2018, 11:38 | Сообщение № 5
Как раз в примере разница после 254 символа... :)
К сообщению приложен файл: 0506535.xlsx (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал ZorKon71 - Среда, 21.02.2018, 11:39
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 21.02.2018 в 11:38
Sancho Дата: Среда, 21.02.2018, 11:48 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
ZorKon71, Так?
=СУММПРОИЗВ(--(B2=Лист1!$D$6:$D$11)*(Лист1!$K$6:$K$11=СВОД2!D2)*(Лист1!$J$6:$J$11))
хотя считает и без преобразования нормально, можно и так,
=СУММПРОИЗВ((B2=Лист1!$D$6:$D$11)*(Лист1!$K$6:$K$11=СВОД2!D2)*(Лист1!$J$6:$J$11))
К сообщению приложен файл: _0506535.xlsx (18.1 Kb)
Сообщение отредактировал Sancho - Среда, 21.02.2018, 12:09
СообщениеZorKon71, Так?
Автор - Sancho
Дата добавления - 21.02.2018 в 11:48
ZorKon71 Дата: Среда, 21.02.2018, 12:40 | Сообщение № 7
ZorKon71, Так?
Нет.
Справа проблем нет. Там всё коротко.
Проблема в колонке "E".
Должно быть не два по 16. А 4 и 12.
(если по вашему файлу)
Сообщение отредактировал ZorKon71 - Среда, 21.02.2018, 12:43
ZorKon71, Так?
Нет.
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 21.02.2018 в 12:40
amfor Дата: Среда, 21.02.2018, 13:33 | Сообщение № 8
Репутация: 75 ±
Так подставьте формулу Sancho в колонку E и будет Вам счастье.
Семь бед - один RESET.
СообщениеТак подставьте формулу Sancho в колонку E и будет Вам счастье.
Автор - amfor
Дата добавления - 21.02.2018 в 13:33
ZorKon71 Дата: Среда, 21.02.2018, 13:47 | Сообщение № 9
Круто!
=СУММПРОИЗВ((B2=Лист1!D:D)*(Лист1!K:K=СВОД2!D2)*(Лист1!J:J))
Только не понимаю как оно это делает...
По отдельности скобки вообще не совсем понятно что показывают...
СообщениеКруто!
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 21.02.2018 в 13:47
Sancho Дата: Среда, 21.02.2018, 14:11 | Сообщение № 10
Репутация: 19 ±
Если в диапазоне D:D есть ячейка равная значению ячейки B2 то это 1 И если в найденной строке есть в столбце К значение равное значению D2 то 1 И значение из ячейки в данной строке столбца J. Т.е. 1*1*на значение из ячейки столбца J. ну и затем все найденные соответствующие условиям строки суммируются.
Зачем в формулах указали столбцы D:D K:K J:J а не диапазоны. Не боитесь "повесить" эксель пересчетами таких формул? ведь на листе 1048576 строк и каждая такая формула "просматривает" все эти строки...
Автор - Sancho
Дата добавления - 21.02.2018 в 14:11
ZorKon71 Дата: Среда, 21.02.2018, 15:20 | Сообщение № 11
Sancho, здорово!
И не догадался бы этим воспользоваться!
Да вроде не много таких формул...
Зато при добавлении строк, не надо отслеживать формулы...
Спасибо за предупреждение. Я подумаю... :)
СообщениеSancho, здорово!
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 21.02.2018 в 15:20
