Есть ли ограничение у СУММЕСЛИМН()?
ZorKon71
Дата: Среда, 21.02.2018, 09:53 |
Доброго времени суток! Нужно сложить суммы по нескольким текстовым значениям. Не проблема:Цитата
=СУММЕСЛИМН(Лист1!J:J;Лист1!E:E;СВОД2!A2;Лист1!D:D;СВОД2!B2;Лист1!K:K;D2)
Смотрю, итоговая сумма не бъётся. Вышел на строки, где в сумме получается 0, и как я понял это из-за того что в одной из ячеек слишком длинный текст. Экспериментами с сокращением вышел на длинну в 255 знаков. Но это в одном поле. Неужели есть ограничение или я что-то не так делаю?! Спасибо.
Смотрю, итоговая сумма не бъётся. Вышел на строки, где в сумме получается 0, и как я понял это из-за того что в одной из ячеек слишком длинный текст. Экспериментами с сокращением вышел на длинну в 255 знаков. Но это в одном поле. Неужели есть ограничение или я что-то не так делаю?! Спасибо. ZorKon71
<img src="https://mynickname.com/img.php?nick=ZorKon71&sert=23&text=t0">
Сообщение Доброго времени суток! Нужно сложить суммы по нескольким текстовым значениям. Не проблема:Цитата
Смотрю, итоговая сумма не бъётся. Вышел на строки, где в сумме получается 0, и как я понял это из-за того что в одной из ячеек слишком длинный текст. Экспериментами с сокращением вышел на длинну в 255 знаков. Но это в одном поле. Неужели есть ограничение или я что-то не так делаю?! Спасибо. Автор - ZorKon71 Дата добавления - 21.02.2018 в 09:53
китин
Дата: Среда, 21.02.2018, 09:54 |
насколько я понимаю это и есть ограничение а лучше бы файлик посмотреть
насколько я понимаю это и есть ограничение а лучше бы файлик посмотретькитин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 21.02.2018, 10:02
Сообщение насколько я понимаю это и есть ограничение а лучше бы файлик посмотретьАвтор - китин Дата добавления - 21.02.2018 в 09:54
ZorKon71
Дата: Среда, 21.02.2018, 10:23 |
Просто я нигде не встречал что бы было написано про ограничение... Сделал так: - в G2: - в E2 пришлось поменять:Код
=СУММЕСЛИМН(Лист1!J:J;Лист1!E:E;A2;Лист1!D:D;[b]G2&"*"[/b];Лист1!K:K;D2)
Правда это до первого случая когда разница будет ощущаться после 254 знака...
Правда это до первого случая когда разница будет ощущаться после 254 знака... ZorKon71
Правда это до первого случая когда разница будет ощущаться после 254 знака... Автор - ZorKon71 Дата добавления - 21.02.2018 в 10:23
китин
Дата: Среда, 21.02.2018, 10:29 |
китин
Сообщение а лучше бы файлик посмотреть
Автор - китин Дата добавления - 21.02.2018 в 10:29
ZorKon71
Дата: Среда, 21.02.2018, 11:38 |
Как раз в примере разница после 254 символа...
Как раз в примере разница после 254 символа... ZorKon71
Сообщение отредактировал ZorKon71 - Среда, 21.02.2018, 11:39
Как раз в примере разница после 254 символа... Автор - ZorKon71 Дата добавления - 21.02.2018 в 11:38
Sancho
Дата: Среда, 21.02.2018, 11:48 |
ZorKon71 , Так?Код
=СУММПРОИЗВ(--(B2=Лист1!$D$6:$D$11)*(Лист1!$K$6:$K$11=СВОД2!D2)*(Лист1!$J$6:$J$11))
хотя считает и без преобразования нормально, можно и так, Код
=СУММПРОИЗВ((B2=Лист1!$D$6:$D$11)*(Лист1!$K$6:$K$11=СВОД2!D2)*(Лист1!$J$6:$J$11))
ZorKon71 , Так?Код
Sancho
Сообщение отредактировал Sancho - Среда, 21.02.2018, 12:09
Сообщение ZorKon71 , Так?Код
Автор - Sancho Дата добавления - 21.02.2018 в 11:48
ZorKon71
Дата: Среда, 21.02.2018, 12:40 |
Нет. Справа проблем нет. Там всё коротко. Проблема в колонке "E". Должно быть не два по 16. А 4 и 12. (если по вашему файлу)
Нет. Справа проблем нет. Там всё коротко. Проблема в колонке "E". Должно быть не два по 16. А 4 и 12. (если по вашему файлу)ZorKon71
Сообщение отредактировал ZorKon71 - Среда, 21.02.2018, 12:43
Сообщение Нет. Справа проблем нет. Там всё коротко. Проблема в колонке "E". Должно быть не два по 16. А 4 и 12. (если по вашему файлу)Автор - ZorKon71 Дата добавления - 21.02.2018 в 12:40
amfor
Дата: Среда, 21.02.2018, 13:33 |
Так подставьте формулу Sancho в колонку E и будет Вам счастье.
Так подставьте формулу Sancho в колонку E и будет Вам счастье. amfor
Семь бед - один RESET.
Сообщение Так подставьте формулу Sancho в колонку E и будет Вам счастье. Автор - amfor Дата добавления - 21.02.2018 в 13:33
ZorKon71
Дата: Среда, 21.02.2018, 13:47 |
Круто!Код
=СУММПРОИЗВ((B2=Лист1!D:D)*(Лист1!K:K=СВОД2!D2)*(Лист1!J:J))
Только не понимаю как оно это делает... По отдельности скобки вообще не совсем понятно что показывают...
Круто!Код
Только не понимаю как оно это делает... По отдельности скобки вообще не совсем понятно что показывают... ZorKon71
Сообщение Круто!Код
Только не понимаю как оно это делает... По отдельности скобки вообще не совсем понятно что показывают... Автор - ZorKon71 Дата добавления - 21.02.2018 в 13:47
Sancho
Дата: Среда, 21.02.2018, 14:11 |
Если в диапазоне D:D есть ячейка равная значению ячейки B2 то это 1 И если в найденной строке есть в столбце К значение равное значению D2 то 1 И значение из ячейки в данной строке столбца J. Т.е. 1*1*на значение из ячейки столбца J. ну и затем все найденные соответствующие условиям строки суммируются. Зачем в формулах указали столбцы D:D K:K J:J а не диапазоны. Не боитесь "повесить" эксель пересчетами таких формул? ведь на листе 1048576 строк и каждая такая формула "просматривает" все эти строки...
Если в диапазоне D:D есть ячейка равная значению ячейки B2 то это 1 И если в найденной строке есть в столбце К значение равное значению D2 то 1 И значение из ячейки в данной строке столбца J. Т.е. 1*1*на значение из ячейки столбца J. ну и затем все найденные соответствующие условиям строки суммируются. Зачем в формулах указали столбцы D:D K:K J:J а не диапазоны. Не боитесь "повесить" эксель пересчетами таких формул? ведь на листе 1048576 строк и каждая такая формула "просматривает" все эти строки...Sancho
Сообщение Только не понимаю как оно это делает..
Если в диапазоне D:D есть ячейка равная значению ячейки B2 то это 1 И если в найденной строке есть в столбце К значение равное значению D2 то 1 И значение из ячейки в данной строке столбца J. Т.е. 1*1*на значение из ячейки столбца J. ну и затем все найденные соответствующие условиям строки суммируются. Зачем в формулах указали столбцы D:D K:K J:J а не диапазоны. Не боитесь "повесить" эксель пересчетами таких формул? ведь на листе 1048576 строк и каждая такая формула "просматривает" все эти строки...Автор - Sancho Дата добавления - 21.02.2018 в 14:11
ZorKon71
Дата: Среда, 21.02.2018, 15:20 |
Sancho , здорово! И не догадался бы этим воспользоваться!Не боитесь "повесить" эксель пересчетами таких формул?
Да вроде не много таких формул... Зато при добавлении строк, не надо отслеживать формулы... Спасибо за предупреждение. Я подумаю...
Да вроде не много таких формул... Зато при добавлении строк, не надо отслеживать формулы... Спасибо за предупреждение. Я подумаю... ZorKon71
Сообщение Sancho , здорово! И не догадался бы этим воспользоваться!Не боитесь "повесить" эксель пересчетами таких формул?
Да вроде не много таких формул... Зато при добавлении строк, не надо отслеживать формулы... Спасибо за предупреждение. Я подумаю... Автор - ZorKon71 Дата добавления - 21.02.2018 в 15:20
