Выбор из выпадающего списка Таблицу
ТАМИК
Дата: Четверг, 22.02.2018, 19:13 |
Доброй день! Прошу помощи по решению данной задачи. Можно ли сделать так что при выборе из выпадающего списка месяц который нужен вести учет по месяцам , всё это на одном листе. Таблица так же берет данные из других листов. Надеюсь выразил мысль правильно заранее спасибо
Доброй день! Прошу помощи по решению данной задачи. Можно ли сделать так что при выборе из выпадающего списка месяц который нужен вести учет по месяцам , всё это на одном листе. Таблица так же берет данные из других листов. Надеюсь выразил мысль правильно заранее спасибо ТАМИК
Сообщение Доброй день! Прошу помощи по решению данной задачи. Можно ли сделать так что при выборе из выпадающего списка месяц который нужен вести учет по месяцам , всё это на одном листе. Таблица так же берет данные из других листов. Надеюсь выразил мысль правильно заранее спасибо Автор - ТАМИК Дата добавления - 22.02.2018 в 19:13
Che79
Дата: Четверг, 22.02.2018, 19:24 |
2013 Win, 365 Mac
ТАМИК , здравствуйте. Мало что понял. но, может, так?
ТАМИК , здравствуйте. Мало что понял. но, может, так?Che79
Сообщение ТАМИК , здравствуйте. Мало что понял. но, может, так?Автор - Che79 Дата добавления - 22.02.2018 в 19:24
Nic70y
Дата: Четверг, 22.02.2018, 19:25 |
каких таких листов, какая такая таблица?
каких таких листов, какая такая таблица? Nic70y
Сообщение каких таких листов, какая такая таблица? Автор - Nic70y Дата добавления - 22.02.2018 в 19:25
ТАМИК
Дата: Четверг, 22.02.2018, 19:36 |
Che79, почти так. Но нужно чтоб я к примеру заполнил таблицу за март вбил все данные, далее выбираю из выпадающего списка апрель , у меня появляется та же таблица но без данных и тд.
Che79, почти так. Но нужно чтоб я к примеру заполнил таблицу за март вбил все данные, далее выбираю из выпадающего списка апрель , у меня появляется та же таблица но без данных и тд. ТАМИК
Сообщение Che79, почти так. Но нужно чтоб я к примеру заполнил таблицу за март вбил все данные, далее выбираю из выпадающего списка апрель , у меня появляется та же таблица но без данных и тд. Автор - ТАМИК Дата добавления - 22.02.2018 в 19:36
Che79
Дата: Четверг, 22.02.2018, 19:44 |
2013 Win, 365 Mac
заполняйте. она же у Вас пустая. Покажите заполненный вариант и то, что должно получится (нарисуйте в файле вручную)
заполняйте. она же у Вас пустая. Покажите заполненный вариант и то, что должно получится (нарисуйте в файле вручную)Che79
Сообщение нужно чтоб я к примеру заполнил таблицу
заполняйте. она же у Вас пустая. Покажите заполненный вариант и то, что должно получится (нарисуйте в файле вручную)Автор - Che79 Дата добавления - 22.02.2018 в 19:44
ТАМИК
Дата: Четверг, 22.02.2018, 19:49 |
приложил таблицу
Сообщение приложил таблицу Автор - ТАМИК Дата добавления - 22.02.2018 в 19:49
Nic70y
Дата: Четверг, 22.02.2018, 19:52 |
ТАМИК , где Ваши другие листы из которых берутся данные?
ТАМИК , где Ваши другие листы из которых берутся данные?Nic70y
Сообщение ТАМИК , где Ваши другие листы из которых берутся данные?Автор - Nic70y Дата добавления - 22.02.2018 в 19:52
ТАМИК
Дата: Четверг, 22.02.2018, 19:57 |
Там я думаю разберусь, ну можно любую пустую ячейку указать с другого листа, чтоб понять формулу
Там я думаю разберусь, ну можно любую пустую ячейку указать с другого листа, чтоб понять формулу ТАМИК
Сообщение Там я думаю разберусь, ну можно любую пустую ячейку указать с другого листа, чтоб понять формулу Автор - ТАМИК Дата добавления - 22.02.2018 в 19:57
Nic70y
Дата: Четверг, 22.02.2018, 19:59 |
Формулу нужно писать по именам листов (тем более если они еще не существуют) формула - это не нейронная система (и не макрос).
Формулу нужно писать по именам листов (тем более если они еще не существуют) формула - это не нейронная система (и не макрос). Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 22.02.2018, 20:00
Сообщение Формулу нужно писать по именам листов (тем более если они еще не существуют) формула - это не нейронная система (и не макрос). Автор - Nic70y Дата добавления - 22.02.2018 в 19:59
ТАМИК
Дата: Четверг, 22.02.2018, 20:02 |
Добавил лист с таблицей
Добавил лист с таблицей ТАМИК
Сообщение Добавил лист с таблицей Автор - ТАМИК Дата добавления - 22.02.2018 в 20:02
Nic70y
Дата: Четверг, 22.02.2018, 20:06 |
и чем отличается файл 7037995.xlsx от 11111-1-.xlsx ?
и чем отличается файл 7037995.xlsx от 11111-1-.xlsx ? Nic70y
Сообщение и чем отличается файл 7037995.xlsx от 11111-1-.xlsx ? Автор - Nic70y Дата добавления - 22.02.2018 в 20:06
ТАМИК
Дата: Пятница, 23.02.2018, 16:32 |
Видимо я всех запутал , и сам запутался
Видимо я всех запутал , и сам запутался ТАМИК
Сообщение Видимо я всех запутал , и сам запутался Автор - ТАМИК Дата добавления - 23.02.2018 в 16:32
ТАМИК
Дата: Пятница, 23.02.2018, 16:45 |
Добрый день! Я сделал список выпадающий по месяцам, можно сделать так чтобы можно было листать месяца и видеть предыдущие результаты по месяцам в таблице. Спасибо
Добрый день! Я сделал список выпадающий по месяцам, можно сделать так чтобы можно было листать месяца и видеть предыдущие результаты по месяцам в таблице. Спасибо ТАМИК
Сообщение Добрый день! Я сделал список выпадающий по месяцам, можно сделать так чтобы можно было листать месяца и видеть предыдущие результаты по месяцам в таблице. Спасибо Автор - ТАМИК Дата добавления - 23.02.2018 в 16:45
gling
Дата: Пятница, 23.02.2018, 23:47 |
Можно, если знать, где в вашем файле примере, предыдущие результаты по месяцам? Если нет предыдущих результатов, то и видеть нечего.
Можно, если знать, где в вашем файле примере, предыдущие результаты по месяцам? Если нет предыдущих результатов, то и видеть нечего.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение видеть предыдущие результаты по месяцам в таблице.
Можно, если знать, где в вашем файле примере, предыдущие результаты по месяцам? Если нет предыдущих результатов, то и видеть нечего.Автор - gling Дата добавления - 23.02.2018 в 23:47
ТАМИК
Дата: Понедельник, 26.02.2018, 16:26 |
Добрый день! Прошу помощи в создании таблицы,есть таблица сверху выпадающий список, нужно чтоб можно было листать по месяцам таблицу на данном листе. К примеру закончился месяц, я через выпадающий список выбираю следующий , и чтобы в следующем месяце была такая же таблица но без данных которые нужно вводить вручную. И чтоб после окончание года я мог видеть предыдущие результаты выбирая месяц который нужен через выпадающий список. Спасибо
Добрый день! Прошу помощи в создании таблицы,есть таблица сверху выпадающий список, нужно чтоб можно было листать по месяцам таблицу на данном листе. К примеру закончился месяц, я через выпадающий список выбираю следующий , и чтобы в следующем месяце была такая же таблица но без данных которые нужно вводить вручную. И чтоб после окончание года я мог видеть предыдущие результаты выбирая месяц который нужен через выпадающий список. СпасибоТАМИК
Сообщение Добрый день! Прошу помощи в создании таблицы,есть таблица сверху выпадающий список, нужно чтоб можно было листать по месяцам таблицу на данном листе. К примеру закончился месяц, я через выпадающий список выбираю следующий , и чтобы в следующем месяце была такая же таблица но без данных которые нужно вводить вручную. И чтоб после окончание года я мог видеть предыдущие результаты выбирая месяц который нужен через выпадающий список. СпасибоАвтор - ТАМИК Дата добавления - 26.02.2018 в 16:26
sboy
Дата: Понедельник, 26.02.2018, 16:46 |
Сообщение № 16
Кросс а по теме, в том виде как эта таблица есть, просто формулой или небольшим макросом не решить. Тут целое тех.задание.
Кросс а по теме, в том виде как эта таблица есть, просто формулой или небольшим макросом не решить. Тут целое тех.задание.sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Кросс а по теме, в том виде как эта таблица есть, просто формулой или небольшим макросом не решить. Тут целое тех.задание.Автор - sboy Дата добавления - 26.02.2018 в 16:46
Nic70y
Дата: Понедельник, 26.02.2018, 18:49 |
Сообщение № 17
а чем тут решить то можно? я ни чего не вижу... мож слепой... думаю +1,5 это не совсем слепость, ну мало ли...
а чем тут решить то можно? я ни чего не вижу... мож слепой... думаю +1,5 это не совсем слепость, ну мало ли...Nic70y
Сообщение как эта таблица есть, просто формулой или
а чем тут решить то можно? я ни чего не вижу... мож слепой... думаю +1,5 это не совсем слепость, ну мало ли...Автор - Nic70y Дата добавления - 26.02.2018 в 18:49
