Формула ЕСЛИ использование с интервалами времени
Bill_Murray
Дата: Суббота, 24.02.2018, 08:32 |
Excel 367
Доброго дня! Помогите пожалуйста с функцией "ЕСЛИ". Как её использовать со временем. Например если в ячейке время от 13:00:00 до 23:00:00, то она принимает значение "ДОП" всё остальное время "СР"?
Доброго дня! Помогите пожалуйста с функцией "ЕСЛИ". Как её использовать со временем. Например если в ячейке время от 13:00:00 до 23:00:00, то она принимает значение "ДОП" всё остальное время "СР"? Bill_Murray
Сообщение Доброго дня! Помогите пожалуйста с функцией "ЕСЛИ". Как её использовать со временем. Например если в ячейке время от 13:00:00 до 23:00:00, то она принимает значение "ДОП" всё остальное время "СР"? Автор - Bill_Murray Дата добавления - 24.02.2018 в 08:32
Дата: Суббота, 24.02.2018, 08:45 |
Здравствуйте.Код
=ЕСЛИ(И(A1>=--"13:00:00";A1<=--"23:00:00");"ДОП";"СР")
илиКод
=ЕСЛИ(И(A1>=ЗНАЧЕН("13:00:00");A1<=ЗНАЧЕН("23:00:00"));"ДОП";"СР")
Здравствуйте.Код
илиКод
Сообщение Здравствуйте.Код
илиКод
Автор - Pelena Дата добавления - 24.02.2018 в 08:45
Karataev
Дата: Суббота, 24.02.2018, 08:46 |
Excel
Для формулы время должно находиться в "A1".Код
Эта формула делает то же самое, но быстрее, если формул много:Код
=ЕСЛИ(ЕСЛИ(A1>=--"13:00:00";A1<=--"23:00:00");"ДОП";"СР")
Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 24.02.2018, 08:50
Сообщение Для формулы время должно находиться в "A1".Код
Автор - Karataev Дата добавления - 24.02.2018 в 08:46
Bill_Murray
Дата: Суббота, 24.02.2018, 08:48 |
Excel 367
Pelena, спасибо! Помогло!)
Сообщение Pelena, спасибо! Помогло!) Автор - Bill_Murray Дата добавления - 24.02.2018 в 08:48
Bill_Murray
Дата: Суббота, 24.02.2018, 08:59 |
Excel 367
И скажите пожалуйста как сделать так если например ячейка "A1" пустая, то формула оставляет пусто вместо подсчёта?
И скажите пожалуйста как сделать так если например ячейка "A1" пустая, то формула оставляет пусто вместо подсчёта? Bill_Murray
Сообщение И скажите пожалуйста как сделать так если например ячейка "A1" пустая, то формула оставляет пусто вместо подсчёта? Автор - Bill_Murray Дата добавления - 24.02.2018 в 08:59
abtextime
Дата: Суббота, 24.02.2018, 09:51 |
Есть же функция ЕПУСТО(), в чем проблема?
Есть же функция ЕПУСТО(), в чем проблема? abtextime
Сообщение Есть же функция ЕПУСТО(), в чем проблема? Автор - abtextime Дата добавления - 24.02.2018 в 09:51
Karataev
Дата: Суббота, 24.02.2018, 09:54 |
Excel
=ЕСЛИ(A1="";"";ЕСЛИ(И(A1>=--"13:00:00";A1<=--"23:00:00");"ДОП";"СР"))
Karataev
Сообщение Код
Автор - Karataev Дата добавления - 24.02.2018 в 09:54
Bill_Murray
Дата: Суббота, 24.02.2018, 10:00 |
Excel 367
abtextime, появлялась ошибка, что много значений!
abtextime, появлялась ошибка, что много значений! Bill_Murray
Сообщение abtextime, появлялась ошибка, что много значений! Автор - Bill_Murray Дата добавления - 24.02.2018 в 10:00
Bill_Murray
Excel 367
Karataev, благодарю!
Сообщение Karataev, благодарю! Автор - Bill_Murray Дата добавления - 24.02.2018 в 10:00
