Выделение/обозначение смещаемой ячейки
YBX
Дата: Суббота, 24.02.2018, 12:40 |
Добрый день! Подскажите как можно выделить или обозначить смещаемою по условию ячейку? Пример прилагаю: В столбце D смещенное(по условию столбец С,А) значение из столбца B. Нужно как то обозначить смещенную ячейку в столбце B цветом или дополнительным столбцом E. Для наглядности я в примере выделил ячейки разными цветами. Мне подойдет любое решение с помощью формул, фильтра, дополнительных столбцов, и тд... Заранее СПАСИБО!!!
Добрый день! Подскажите как можно выделить или обозначить смещаемою по условию ячейку? Пример прилагаю: В столбце D смещенное(по условию столбец С,А) значение из столбца B. Нужно как то обозначить смещенную ячейку в столбце B цветом или дополнительным столбцом E. Для наглядности я в примере выделил ячейки разными цветами. Мне подойдет любое решение с помощью формул, фильтра, дополнительных столбцов, и тд... Заранее СПАСИБО!!! YBX
Сообщение Добрый день! Подскажите как можно выделить или обозначить смещаемою по условию ячейку? Пример прилагаю: В столбце D смещенное(по условию столбец С,А) значение из столбца B. Нужно как то обозначить смещенную ячейку в столбце B цветом или дополнительным столбцом E. Для наглядности я в примере выделил ячейки разными цветами. Мне подойдет любое решение с помощью формул, фильтра, дополнительных столбцов, и тд... Заранее СПАСИБО!!! Автор - YBX Дата добавления - 24.02.2018 в 12:40
Дата: Суббота, 24.02.2018, 16:41 |
Здравствуйте. Не уверена, что правильно поняла. Формула УФ для столбца ВКод
=СУММ(--(СТРОКА()=ЕСЛИ($D$1:$D$109<>"";СТРОКА($D$1:$D$109)+$A$1:$A$109)))
Сообщение Здравствуйте. Не уверена, что правильно поняла. Формула УФ для столбца ВКод
Автор - Pelena Дата добавления - 24.02.2018 в 16:41
YBX
Дата: Суббота, 24.02.2018, 16:53 |
Pelena , Спасибо!!! В прилагаемом примере все так как нужно!)) Правда с условным форматированием не когда не сталкивался... Буду разбираться. Еше раз спасибо!
Pelena , Спасибо!!! В прилагаемом примере все так как нужно!)) Правда с условным форматированием не когда не сталкивался... Буду разбираться. Еше раз спасибо!YBX
Сообщение Pelena , Спасибо!!! В прилагаемом примере все так как нужно!)) Правда с условным форматированием не когда не сталкивался... Буду разбираться. Еше раз спасибо!Автор - YBX Дата добавления - 24.02.2018 в 16:53
Дата: Суббота, 24.02.2018, 16:56 |
Можно эту формулу в доп столбец записать и ввести как формулу массива Ctrl+Shift+Enter, тогда получим 1 на нужных строках
Можно эту формулу в доп столбец записать и ввести как формулу массива Ctrl+Shift+Enter, тогда получим 1 на нужных строках Pelena
Сообщение Можно эту формулу в доп столбец записать и ввести как формулу массива Ctrl+Shift+Enter, тогда получим 1 на нужных строках Автор - Pelena Дата добавления - 24.02.2018 в 16:56
YBX
Дата: Суббота, 24.02.2018, 17:04 |
Pelena , И еще раз спасибо с формулами массива уже сталкивался, Ctrl+Shift+Enter и все сразу получилось)))), осталось только понять смысл формулы)))
Pelena , И еще раз спасибо с формулами массива уже сталкивался, Ctrl+Shift+Enter и все сразу получилось)))), осталось только понять смысл формулы)))YBX
Сообщение Pelena , И еще раз спасибо с формулами массива уже сталкивался, Ctrl+Shift+Enter и все сразу получилось)))), осталось только понять смысл формулы)))Автор - YBX Дата добавления - 24.02.2018 в 17:04
Nic70y
Дата: Суббота, 24.02.2018, 21:44 |
вариант без столбца DКод
=ПОИСКПОЗ(СТРОКА();ЕСЛИ(C$1:C$109=2;СТРОКА(C$1:C$109)+$A$1:$A$109);)
Nic70y
Сообщение вариант без столбца DКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 24.02.2018 в 21:44
