= Мир MS Excel/Вытащить из одной ячейки множество значений - Мир MS Excel
Harry Дата: Понедельник, 26.02.2018, 14:44 | Сообщение № 1
Как разделить текст по столбцам в Excel с помощью формулы?
Отличие в том, что надо вытащить из одной ячейки множество значений. В каждой ячейке значение разные.
Например в ячейке следующее значение:
Артикул: 3RT2018-2XF42-0LA2; Производитель: SIEMENS AG; Кол-во: 3 ШТ; Бренд: SIEMENS | Артикул: 3RH2362-2AF00; Производитель: SIEMENS AG; Кол-во: 3 ШТ; Бренд: SIEMENS | Артикул: 3RH2140-1AF00; Производитель: SIEMENS AG; Кол-во: 12 ШТ; Бренд: SIEMENS | Артикул: 3RH2122-2XF40-0LA2; Производитель: SIEMENS AG; Кол-во: 3 ШТ; Бренд: SIEMENS
В результате хотелось бы получить следующее:
Столбец - 3RT2018-2XF42-0LA2 Столбец - 3 ШТ
Столбец - 3RH2362-2AF00 Столбец - 3 ШТ
Столбец - 3RH2140-1AF00 Столбец - 12 ШТ
Столбец - 3RH2122-2XF40-0LA2 Столбец - 3 ШТ
К сообщению приложен файл: ______.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал Harry - Понедельник, 26.02.2018, 15:01
СообщениеКак разделить текст по столбцам в Excel с помощью формулы?
Автор - Harry
Дата добавления - 26.02.2018 в 14:44
китин Дата: Понедельник, 26.02.2018, 14:50 | Сообщение № 2
пример нам самим рисовать? дык у меня файлы пустые закончились. подождете пока подвезут?
Сообщениепример нам самим рисовать? дык у меня файлы пустые закончились. подождете пока подвезут?
Дата добавления - 26.02.2018 в 14:50
Harry Дата: Понедельник, 26.02.2018, 15:03 | Сообщение № 3
Sorry...
Уже добавил
Sorry...
Уже добавил
Автор - Harry
Дата добавления - 26.02.2018 в 15:03
sboy Дата: Понедельник, 26.02.2018, 15:49 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день
В примере всего одна строка (маловато для тестов)
с помощью UDF'ки
=ЕСЛИОШИБКА(Harry($B$3;СТОЛБЕЦ(A1));"")
Function Harry(txt As String, i As Integer)
    i = (i - 1) * 2
    arr = Split(Replace(txt, "|", ";"), ";")
        With CreateObject("VBScript.RegExp")
            .Global = True
            .Pattern = "[А-Яа-я; :|-]"
            Harry = .Replace(arr(i), "")
End Function
К сообщению приложен файл: -2-.xlsm (14.7 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Понедельник, 26.02.2018, 16:02
СообщениеДобрый день
с помощью UDF'ки
    i = (i - 1) * 2
            .Global = True
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 26.02.2018 в 15:49
Harry Дата: Понедельник, 26.02.2018, 16:46 | Сообщение № 5
Спасибо, что посмотрели.
Результат просто великолепный!
Я вложил файл с нормальным объёмом данных.
Может с ним получиться.
К сообщению приложен файл: __2_____.xlsx (97.9 Kb)
Сообщение отредактировал Harry - Понедельник, 26.02.2018, 16:48
СообщениеСпасибо, что посмотрели.
Автор - Harry
Дата добавления - 26.02.2018 в 16:46
sboy Дата: Понедельник, 26.02.2018, 17:22 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Если нет Артикула, что вытягивать в столбец?
СообщениеЕсли нет Артикула, что вытягивать в столбец?
Автор - sboy
Дата добавления - 26.02.2018 в 17:22
Harry Дата: Вторник, 27.02.2018, 08:44 | Сообщение № 7
Насколько я видел, артикул есть почти всегда.
Если его нет, то можно заменить на "Модель".
СообщениеНасколько я видел, артикул есть почти всегда.
Автор - Harry
Дата добавления - 27.02.2018 в 08:44
sboy Дата: Вторник, 27.02.2018, 09:27 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Что делаем в случае, если и модель отсутствует?))
вот пример из Вашего файла
Производитель: "SIEMENS AG A&D ET", DE; Кол-во: 5 ШТ; Бренд: "SIEMENS"
Производитель: SIEMENS AG; Кол-во: 1 ШТ; Бренд: SIEMENS
Производитель: SIEMENS AG; Кол-во: 0; Бренд: SIEMENS
СообщениеЧто делаем в случае, если и модель отсутствует?))
Автор - sboy
Дата добавления - 27.02.2018 в 09:27
Harry Дата: Вторник, 27.02.2018, 09:55 | Сообщение № 9
Тогда просто количество указать без артикула или других значений.
СообщениеТогда просто количество указать без артикула или других значений.
Автор - Harry
Дата добавления - 27.02.2018 в 09:55
sv2014 Дата: Вторник, 27.02.2018, 10:29 | Сообщение № 10
Репутация: 61 ±
Harry, еще вариант макроса для исходного(первого) файл-примера,кнопка use
Sub help()
  Dim t$, i&: t = Range("B2")
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d+(?= ШТ)": .Global = True
For i = 0 To .Execute(t).Count - 1: Range("F2").Offset(, 2 * i - 2) = CStr(.Execute(t)(i)): Next
Sub help1()
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "(?:Артикул\: ).+?(?=;)": .Global = True
For i = 0 To .Execute(t).Count - 1: Range("F2").Offset(, 2 * i - 3) = Mid(CStr(.Execute(t)(i)), 10): Next
К сообщению приложен файл: example_26_02_2.xls (41.5 Kb)
СообщениеHarry, еще вариант макроса для исходного(первого) файл-примера,кнопка use
Sub help()
Sub help1()
Автор - sv2014
Дата добавления - 27.02.2018 в 10:29
Harry Дата: Вторник, 27.02.2018, 10:58 | Сообщение № 11
sv2014
Да это работает!!!
А как можно сделать чтобы не только одну ячейку обрабатывал?
Сообщениеsv2014
Да это работает!!!
Автор - Harry
Дата добавления - 27.02.2018 в 10:58
sv2014 Дата: Вторник, 27.02.2018, 11:20 | Сообщение № 12
Репутация: 61 ±
Harry, добавил еще один цикл,кнопки в столбце O,,продлил,Ваш вариант файл-примера,первого на 10 строк,работает при наличии текста Артикул,второй файл - пример не смотрел пока.
К сообщению приложен файл: 9337336.xls (43.5 Kb)
СообщениеHarry, добавил еще один цикл,кнопки в столбце O,,продлил,Ваш вариант файл-примера,первого на 10 строк,работает при наличии текста Артикул,второй файл - пример не смотрел пока.
Автор - sv2014
Дата добавления - 27.02.2018 в 11:20
Harry Дата: Вторник, 27.02.2018, 11:31 | Сообщение № 13
sv2014, Да, все великолепно работает!
В таком большом массиве данных не важно, если несколько строк будут без ключевого значения и часть значений потеряется.
А можно продлить макрос не на 10 строк, а на 1000 или 1500?))))
Сообщениеsv2014, Да, все великолепно работает!
Автор - Harry
Дата добавления - 27.02.2018 в 11:31
sv2014 Дата: Вторник, 27.02.2018, 11:34 | Сообщение № 14
Репутация: 61 ±
Harry, в макросе меняем 10 на произвольное значение типа:
Sub help3()
  Dim t$, j&, i&
For j = 2 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  t = Range("B" & j)
For i = 0 To .Execute(t).Count - 1: Range("F" & j).Offset(, 2 * i - 2) = CStr(.Execute(t)(i)): Next
К сообщению приложен файл: 8872525.xls (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Вторник, 27.02.2018, 11:50
СообщениеHarry, в макросе меняем 10 на произвольное значение типа:
Sub help3()
  Dim t$, j&, i&
  t = Range("B" & j)
Автор - sv2014
Дата добавления - 27.02.2018 в 11:34
Harry Дата: Вторник, 27.02.2018, 11:42 | Сообщение № 15
sv2014, я прошу прошения, но у меня возможности в этом вопросе ограниченны((((
Можно попросить такой же пример выложить как файл 9337336.xls с измененным кол-вом?
1000 вполне подойдет)))
Сообщениеsv2014, я прошу прошения, но у меня возможности в этом вопросе ограниченны((((
Автор - Harry
Дата добавления - 27.02.2018 в 11:42
sv2014 Дата: Вторник, 27.02.2018, 11:52 | Сообщение № 16
Репутация: 61 ±
Harry, Harry, добавил в #14 файл-пример,для любого количества строк,с проверкой наличия слова Артикул
Sub help5()
  Dim t$, i&, j&
     t = Range("B" & j)
      If .test(t) Then
  Range("F" & j).Offset(, 2 * i - 3) = Mid(CStr(.Execute(t)(i)), 10)
Сообщение отредактировал sv2014 - Вторник, 27.02.2018, 12:35
СообщениеHarry, Harry, добавил в #14 файл-пример,для любого количества строк,с проверкой наличия слова Артикул
Sub help5()
  Dim t$, i&, j&
     t = Range("B" & j)
      If .test(t) Then
Автор - sv2014
Дата добавления - 27.02.2018 в 11:52
Harry Дата: Вторник, 27.02.2018, 12:08 | Сообщение № 17
sv2014,
По кол-ву строк получилось, но там теперь ошибка в макросе.
Не указывает значение артикула, только значение кол-ва.
К сообщению приложен файл: 2431118.png (114.4 Kb)
Сообщениеsv2014,
Автор - Harry
Дата добавления - 27.02.2018 в 12:08
sv2014 Дата: Вторник, 27.02.2018, 12:21 | Сообщение № 18
Репутация: 61 ±
Harry, например для 20 строк,аналогичных первому файл-примеру все работает,как в приложенном файле
К сообщению приложен файл: 1629247.xls (44.5 Kb)
СообщениеHarry, например для 20 строк,аналогичных первому файл-примеру все работает,как в приложенном файле
Автор - sv2014
Дата добавления - 27.02.2018 в 12:21
Harry Дата: Вторник, 27.02.2018, 12:47 | Сообщение № 19
sv2014,
Не работает(((
Артикулы не выводятся.
Может получиться хотя бы до 200 довести, чтобы без ошибок.
Сообщениеsv2014,
Не работает(((
Автор - Harry
Дата добавления - 27.02.2018 в 12:47
sboy Дата: Вторник, 27.02.2018, 12:53 | Сообщение № 20
Репутация: 724 ±
еще вариант для "артикулов"
Sub Harry1()
Dim arr1()
        For Each cl In Range("B2:B" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
            If InStr(cl.Value, "Артикул") Then
                arr = Split(cl.Value, "Артикул: ")
                u = UBound(arr) * 2
                ReDim arr1(1 To u)
                    For x = 1 To UBound(arr)
                        i = i + 1
                        arr1(i) = Left(arr(x), InStr(arr(x), ";") - 1)
                        k = InStr(arr(x), "Кол-во:") + 8
                        k1 = InStr(arr(x), "ШТ")
                            If k1 = 0 Then k1 = InStr(k, arr(x), ";")
                        arr1(i + 1) = Mid(arr(x), k, k1 - k)
                        i = i + 1
                    Next x
                cl.Offset(0, 1).Resize(1, UBound(arr1)).Value = arr1
                ReDim arr1(0)
                Set arr = Nothing
                i = 0
К сообщению приложен файл: 5623586.xlsm (58.1 Kb)
Сообщениееще вариант для "артикулов"
Sub Harry1()
Dim arr1()
                u = UBound(arr) * 2
                ReDim arr1(1 To u)
                        i = i + 1
                        i = i + 1
                    Next x
                ReDim arr1(0)
                Set arr = Nothing
                i = 0
Автор - sboy
Дата добавления - 27.02.2018 в 12:53
