= Мир MS Excel/Не видно данных в строке формул при нажатии на ячейку - Мир MS Excel
Kubinec Дата: Вторник, 27.02.2018, 17:31 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Проблема следующая. В строке формул не видно ни текста, ни формул, ни чисел, ничего, при нажатии на ячейку. Хотя сам текст там есть его можно выделить или удалить и т.д. Что то случайно нажал видимо и не могу догнать что.... В других файлах все норм. Проблема именно с этим файлом (со всеми ячейкам) и с его производными. В формате все просмотрел, ничего не скрыто, лист не защищен.
Буду очень признателен за решение.
Прикладываю скрин
К сообщению приложен файл: 9618786.png (121.0 Kb)
Сообщение отредактировал Kubinec - Вторник, 27.02.2018, 17:31
Прикладываю скрин
Автор - Kubinec
Дата добавления - 27.02.2018 в 17:31
bmv98rus Дата: Вторник, 27.02.2018, 17:43 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
1 . возможно просто один или несколько переносов строк стоит. Расширьте FormulaBar. будет видно
2. По картинкам трудно гадать.
Сообщение1 . возможно просто один или несколько переносов строк стоит. Расширьте FormulaBar. будет видно
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.02.2018 в 17:43
Kubinec Дата: Вторник, 27.02.2018, 18:39 | Сообщение № 3
bmv98rus, понимаю что по картинкам не особо угадаешь... По переносам не то.
В общем нашел скрытые листы в книге. Удалил. Заработало ;) Не знаю, честно говоря от чего могло произойти.
Тему можно закрывать, спасибо.
Сообщениеbmv98rus, понимаю что по картинкам не особо угадаешь... По переносам не то.
Автор - Kubinec
Дата добавления - 27.02.2018 в 18:39
