= Мир MS Excel/выпадающие списки по нескольким параметрам из другого листа - Мир MS Excel
ChaVaS Дата: Среда, 28.02.2018, 17:14 | Сообщение № 1
Очень обрадовался, когда наткнулся на этот форум. Быстренько зарегился, подумал "ну теперь точно победю first Попробовал предложенные варианты по этой теме...не, не в этот раз :( Нужны выпадающие списки по нескольким параметрам из списков данных на другом листе. Надеюсь по файлу будет понятно. Заранее благодарю
К сообщению приложен файл: 28022018.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал ChaVaS - Среда, 28.02.2018, 17:18
СообщениеОчень обрадовался, когда наткнулся на этот форум. Быстренько зарегился, подумал "ну теперь точно победю first Попробовал предложенные варианты по этой теме...не, не в этот раз :( Нужны выпадающие списки по нескольким параметрам из списков данных на другом листе. Надеюсь по файлу будет понятно. Заранее благодарю
Автор - ChaVaS
Дата добавления - 28.02.2018 в 17:14
AlexM Дата: Среда, 28.02.2018, 18:05 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Так нужно?
Таблицы с данными переделал
К сообщению приложен файл: 28022018_01.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.02.2018 в 18:05
ChaVaS Дата: Среда, 28.02.2018, 19:45 | Сообщение № 3
Посмотрел формулы, да-а-а неделю до этого мучался и не знаю сколько бы еще пыхтеть пришлось. Спасибо!
СообщениеПосмотрел формулы, да-а-а неделю до этого мучался и не знаю сколько бы еще пыхтеть пришлось. Спасибо!
Автор - ChaVaS
Дата добавления - 28.02.2018 в 19:45
ChaVaS Дата: Пятница, 02.03.2018, 12:45 | Сообщение № 4
AlexM,
можно уйти от ограничения аргументов: лист1/характеристика/цвет/нужен выпадающий список >8, чтобы аргумент добавлялся автоматом, как при использовании умной таблицы
Сообщение отредактировал ChaVaS - Пятница, 02.03.2018, 12:48
СообщениеAlexM,
Автор - ChaVaS
Дата добавления - 02.03.2018 в 12:45
AlexM Дата: Пятница, 02.03.2018, 12:50 | Сообщение № 5
Репутация: 1130 ±
Не понял про ограничение.
Покажите в файле что не получается.
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 28022018_02.xlsx (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 02.03.2018, 12:54
СообщениеНе понял про ограничение.
Так нужно?
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2018 в 12:50
ChaVaS Дата: Суббота, 03.03.2018, 00:09 | Сообщение № 6
на листе таблицы в столбце пленка641, при добавлении 9-го аргумента, он не добавляется в выпадающий список на листе1. В файле 28022018_02.xlsx эта проблема решена, при увеличении строк с аргументами, они автоматически переносятся в выпадающий список. Спасибо!
Сообщение отредактировал ChaVaS - Суббота, 03.03.2018, 00:12
Сообщениена листе таблицы в столбце пленка641, при добавлении 9-го аргумента, он не добавляется в выпадающий список на листе1. В файле 28022018_02.xlsx эта проблема решена, при увеличении строк с аргументами, они автоматически переносятся в выпадающий список. Спасибо!
Автор - ChaVaS
Дата добавления - 03.03.2018 в 00:09
AlexM Дата: Суббота, 03.03.2018, 01:57 | Сообщение № 7
Репутация: 1130 ±
Добавил 10 строк в список для пленка641
Все строки отображаются, но для того, чтобы увидеть 9-ую и 10-ую строку, нужно прокрутить список.
К сообщению приложен файл: 28022018_03.xlsx (15.3 Kb)
СообщениеДобавил 10 строк в список для пленка641
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.03.2018 в 01:57
Gefest1 Дата: Понедельник, 05.03.2018, 06:42 | Сообщение № 8
Как посмотреть формулы?
Понятно, что сделано через выпадающий список, но где взять подробности?
Сообщение отредактировал Gefest1 - Понедельник, 05.03.2018, 06:45
СообщениеКак посмотреть формулы?
Автор - Gefest1
Дата добавления - 05.03.2018 в 06:42
китин Дата: Понедельник, 05.03.2018, 07:21 | Сообщение № 9
Репутация: 1079 ±
Ctrl+F3 там именованные диапазоны
Дата добавления - 05.03.2018 в 07:21
