Условие для заполнение неполных ячеек
nikitan95
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 18:25 |
Здравствуйте! Как сформулировать условие для заполнения неполных ячеек? Буду очень признателен за помощь
Здравствуйте! Как сформулировать условие для заполнения неполных ячеек? Буду очень признателен за помощь nikitan95
Сообщение Здравствуйте! Как сформулировать условие для заполнения неполных ячеек? Буду очень признателен за помощь Автор - nikitan95 Дата добавления - 04.03.2018 в 18:25
Karataev
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 18:41 |
Excel
Вариант с использованием доплиста. На доплисте, в столбце "A" пишите данные, которые надо вставить на лист. В столбце "B" данные в том виде, как они могут быть. Формула для листа1, для "C2":Код
=ИНДЕКС(доплист!A:A;ПОИСКПОЗ(B2;доплист!B:B;0);1)
Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 04.03.2018, 18:41
Сообщение Вариант с использованием доплиста. На доплисте, в столбце "A" пишите данные, которые надо вставить на лист. В столбце "B" данные в том виде, как они могут быть. Формула для листа1, для "C2":Код
Автор - Karataev Дата добавления - 04.03.2018 в 18:41
Karataev
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 18:46 |
Excel
Или вариант с использованием доплиста и табельного номера. Формула для листа1, для "C2":Код
=ВПР(A2;Доплист!A:B;2;0)
Karataev
Сообщение Или вариант с использованием доплиста и табельного номера. Формула для листа1, для "C2":Код
Автор - Karataev Дата добавления - 04.03.2018 в 18:46
nikitan95
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 18:55 |
Karataev , спасибо. Но файл громоздкий, на несколько десятка тысяча строк. Само уже создание доплиста чревато массами неудобств. Других идей нет?
Karataev , спасибо. Но файл громоздкий, на несколько десятка тысяча строк. Само уже создание доплиста чревато массами неудобств. Других идей нет?nikitan95
Сообщение Karataev , спасибо. Но файл громоздкий, на несколько десятка тысяча строк. Само уже создание доплиста чревато массами неудобств. Других идей нет?Автор - nikitan95 Дата добавления - 04.03.2018 в 18:55
Che79
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 18:58 |
2013 Win, 365 Mac
Здравствуйте. Если у Вас Excel 2013/2016, то , как вариант, попробуйте Данные - Мгновенное заполнение. Возможно, на реальном файле будут нужны несколько корректировок вручную. Важно! Ячейки, куда нужно выводить полные ФИО, должны быть в соседнем столбце с ячейками поиска.
Здравствуйте. Если у Вас Excel 2013/2016, то , как вариант, попробуйте Данные - Мгновенное заполнение. Возможно, на реальном файле будут нужны несколько корректировок вручную. Важно! Ячейки, куда нужно выводить полные ФИО, должны быть в соседнем столбце с ячейками поиска. Che79
Сообщение Здравствуйте. Если у Вас Excel 2013/2016, то , как вариант, попробуйте Данные - Мгновенное заполнение. Возможно, на реальном файле будут нужны несколько корректировок вручную. Важно! Ячейки, куда нужно выводить полные ФИО, должны быть в соседнем столбце с ячейками поиска. Автор - Che79 Дата добавления - 04.03.2018 в 18:58
Karataev
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 19:00 |
Excel
Если в файле много формул, то используйте вместо xlsx формат xlsb. Он уменьшает размер файл и ускоряет работу с файлом.
Если в файле много формул, то используйте вместо xlsx формат xlsb. Он уменьшает размер файл и ускоряет работу с файлом. Karataev
Сообщение Если в файле много формул, то используйте вместо xlsx формат xlsb. Он уменьшает размер файл и ускоряет работу с файлом. Автор - Karataev Дата добавления - 04.03.2018 в 19:00
nikitan95
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 19:09 |
Che79 , у меня 2016. Попробовал Мгновенное заполнение, такая куча-мала получилось, что пришлось отказаться. Karataev , файл как раз xlsb
Che79 , у меня 2016. Попробовал Мгновенное заполнение, такая куча-мала получилось, что пришлось отказаться. Karataev , файл как раз xlsbnikitan95
Сообщение Che79 , у меня 2016. Попробовал Мгновенное заполнение, такая куча-мала получилось, что пришлось отказаться. Karataev , файл как раз xlsbАвтор - nikitan95 Дата добавления - 04.03.2018 в 19:09
Karataev
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 19:17 |
Excel
Вариант на основе Вашей формулы. Формула для "J2":
Вариант на основе Вашей формулы. Формула для "J2": Karataev
Сообщение Вариант на основе Вашей формулы. Формула для "J2": Автор - Karataev Дата добавления - 04.03.2018 в 19:17
nikitan95
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 19:24 |
Karataev , быть по Вашему, упускаем второе условие. Спасибо
Karataev , быть по Вашему, упускаем второе условие. Спасибоnikitan95
Сообщение Karataev , быть по Вашему, упускаем второе условие. СпасибоАвтор - nikitan95 Дата добавления - 04.03.2018 в 19:24
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 19:35 |
Можно попробовать через ВПР без доп. столбцов, но предварительно сделать двухуровневую сортировку по таб. номеру, а затем по убыванию ФИО
Можно попробовать через ВПР без доп. столбцов, но предварительно сделать двухуровневую сортировку по таб. номеру, а затем по убыванию ФИО Pelena
Сообщение Можно попробовать через ВПР без доп. столбцов, но предварительно сделать двухуровневую сортировку по таб. номеру, а затем по убыванию ФИО Автор - Pelena Дата добавления - 04.03.2018 в 19:35
nikitan95
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 19:49 |
Pelena , спасибо. Хорошее решение
Сообщение Pelena , спасибо. Хорошее решениеАвтор - nikitan95 Дата добавления - 04.03.2018 в 19:49
