ПОИСКПОЗ не находит значение из-за погрешности вычислений
andron359
Дата: Среда, 07.03.2018, 12:21 |
40% ±
Добрый день ! Как изменить формат ячеек в столбце для правильного подсчёта .
Добрый день ! Как изменить формат ячеек в столбце для правильного подсчёта . andron359
Сообщение Добрый день ! Как изменить формат ячеек в столбце для правильного подсчёта . Автор - andron359 Дата добавления - 07.03.2018 в 12:21
Светлый
Дата: Среда, 07.03.2018, 12:54 |
Excel 2013, 2016
Добрый! Протянуть из ячейки D19 до D33 с нажатой клавишей Ctrl Первые три ячейки с правильным форматом.
Добрый! Протянуть из ячейки D19 до D33 с нажатой клавишей Ctrl Первые три ячейки с правильным форматом. Светлый
Сообщение Добрый! Протянуть из ячейки D19 до D33 с нажатой клавишей Ctrl Первые три ячейки с правильным форматом. Автор - Светлый Дата добавления - 07.03.2018 в 12:54
Nic70y
Дата: Среда, 07.03.2018, 12:58 |
формат тут не причемhttps://support.microsoft.com/ru-ru....n-excel вариант1 формула массиваКод
=ИНДЕКС($A$19:$K$33;ПОИСКПОЗ(A15;ОКРУГЛ(D$19:D$33;15););B15)
вариант2 в любую пустую ячейку вписать 0,1 скопировать ее, выделив D19 и далее, специальная вставка - сложить, Ctrl+H найти: ,* заменить на: ни чего не писать заменить все
вариант2 в любую пустую ячейку вписать 0,1 скопировать ее, выделив D19 и далее, специальная вставка - сложить, Ctrl+H найти: ,* заменить на: ни чего не писать заменить все Nic70y
Сообщение формат тут не причемhttps://support.microsoft.com/ru-ru....n-excel вариант1 формула массиваКод
вариант2 в любую пустую ячейку вписать 0,1 скопировать ее, выделив D19 и далее, специальная вставка - сложить, Ctrl+H найти: ,* заменить на: ни чего не писать заменить все Автор - Nic70y Дата добавления - 07.03.2018 в 12:58
andron359
Дата: Среда, 07.03.2018, 14:00 |
40% ±
Уважаемый , а как определили что первые три ячейки правильные , у меня весь столбец - числовой ????
Уважаемый , а как определили что первые три ячейки правильные , у меня весь столбец - числовой ????andron359
Сообщение Первые три ячейки с правильным форматом.
Уважаемый , а как определили что первые три ячейки правильные , у меня весь столбец - числовой ????Автор - andron359 Дата добавления - 07.03.2018 в 14:00
Russel
Дата: Среда, 07.03.2018, 14:32 |
Какой-то непонятный косяк. В столбце D данные вставлены откуда-то из внешнего источника? Другой вариант формулы считает нормально:Код
=СУММПРОИЗВ((D19:D33=A15)*(F18:K18=B15)*F19:K33)
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Какой-то непонятный косяк. В столбце D данные вставлены откуда-то из внешнего источника? Другой вариант формулы считает нормально:Код
Автор - Russel Дата добавления - 07.03.2018 в 14:32
Russel
Дата: Среда, 07.03.2018, 14:35 |
Потому, что для первых трех чисел все считается правильно. И для последних четырех.
Потому, что для первых трех чисел все считается правильно. И для последних четырех.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Уважаемый , а как определили что первые три ячейки правильные , у меня весь столбец - числовой ????
Потому, что для первых трех чисел все считается правильно. И для последних четырех.Автор - Russel Дата добавления - 07.03.2018 в 14:35
Дата: Среда, 07.03.2018, 14:49 |
Друзья, давайте все вместе придумаем теме адекватное название
Друзья, давайте все вместе придумаем теме адекватное название Pelena
Сообщение Друзья, давайте все вместе придумаем теме адекватное название Автор - Pelena Дата добавления - 07.03.2018 в 14:49
Che79
Дата: Среда, 07.03.2018, 14:50 |
2013 Win, 365 Mac
По названию предлагаю такКак изменить формат ячеек в столбце для правильного подсчёта
Che79
Сообщение По названию предлагаю такКак изменить формат ячеек в столбце для правильного подсчёта
Автор - Che79 Дата добавления - 07.03.2018 в 14:50
Дата: Среда, 07.03.2018, 14:55 |
Сообщение Я так понимаю, что Не? Автор - Pelena Дата добавления - 07.03.2018 в 14:55
SLAVICK
Дата: Среда, 07.03.2018, 14:57 |
Как вариант можно запустить такой макрос: [vba]Код
Sub FixIt() ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = True ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = False End Sub
[/vba] НО осторожно : Он переводит точность значений как отображено на листе, потом обратно - они не возвращаются .давайте все вместе придумаем теме адекватное название
Думаю что то типа "ПОИСКПОЗ не находит цифровое значение?"
Думаю что то типа "ПОИСКПОЗ не находит цифровое значение?" SLAVICK
Сообщение Как вариант можно запустить такой макрос: [vba]Код
Думаю что то типа "ПОИСКПОЗ не находит цифровое значение?" Автор - SLAVICK Дата добавления - 07.03.2018 в 14:57
Nic70y
Дата: Среда, 07.03.2018, 15:02 |
да! погрешность при вычислении загруженных данных или Использование ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ с учетом строк и столбцов
да! погрешность при вычислении загруженных данных или Использование ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ с учетом строк и столбцов Nic70y
Сообщение да! погрешность при вычислении загруженных данных или Использование ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ с учетом строк и столбцов Автор - Nic70y Дата добавления - 07.03.2018 в 15:02
Дата: Среда, 07.03.2018, 15:14 |
SLAVICK , мог бы и сам переименовать
SLAVICK , мог бы и сам переименовать Pelena
Сообщение SLAVICK , мог бы и сам переименовать Автор - Pelena Дата добавления - 07.03.2018 в 15:14
SLAVICK
Дата: Среда, 07.03.2018, 15:20 |
не обязательно загруженных возможно и просчитанных. Попробуйте найти 115, если в таблице будет формула: [offtop]мог бы и сам переименовать
ну дык был же конкурс:давайте все вместе придумаем теме адекватное название
Я предложил - думал ТС сам выберет и поменяет [/offtop]
Я предложил - думал ТС сам выберет и поменяет [/offtop]SLAVICK
Сообщение погрешность при вычислении загруженных данных
Я предложил - думал ТС сам выберет и поменяет [/offtop]Автор - SLAVICK Дата добавления - 07.03.2018 в 15:20
