= Мир MS Excel/Условное форматирование стобцов - Мир MS Excel
aleksasha888 Дата: Четверг, 08.03.2018, 23:56 | Сообщение № 1
есть столбец 1 и столбец 2. нужно сделать чтобы если А1>В1 то А1 зеленая, иначе красная. для каждой ячейки сделать можно, а для всех сразу как?
Сообщениеесть столбец 1 и столбец 2. нужно сделать чтобы если А1>В1 то А1 зеленая, иначе красная. для каждой ячейки сделать можно, а для всех сразу как?
Автор - aleksasha888
Дата добавления - 08.03.2018 в 23:56
Karataev Дата: Пятница, 09.03.2018, 07:47 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
см. файл
К сообщению приложен файл: 9754876.xlsb (8.1 Kb)
Сообщениесм. файл
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.03.2018 в 07:47
aleksasha888 Дата: Пятница, 09.03.2018, 22:19 | Сообщение № 3
огромное спасибо. а что если начинается не с А1 а допустим с А5
Сообщениеогромное спасибо. а что если начинается не с А1 а допустим с А5
Дата добавления - 09.03.2018 в 22:19
Karataev Дата: Суббота, 10.03.2018, 07:44 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Чтобы изменить УФ, нужно делать строго в такой последовательности, иначе не будет соответствия в адресах.
Сначала измените диапазон действия УФ, я сделал со строки 5 до строки 1000.
А затем изменяйте формулу. При этом, когда я перешел менять формулу, она сама стала нужной.
Если же сначала изменить формулу, а затем указать диапазон, то происходит несоответствие.
Данное УФ работает со строками от 5 до 1000.
К сообщению приложен файл: 9754876_v2.xlsb (7.9 Kb)
СообщениеЧтобы изменить УФ, нужно делать строго в такой последовательности, иначе не будет соответствия в адресах.
Автор - Karataev
Дата добавления - 10.03.2018 в 07:44
