есть столбец 1 и столбец 2. нужно сделать чтобы если А1>В1 то А1 зеленая, иначе красная. для каждой ячейки сделать можно, а для всех сразу как?
есть столбец 1 и столбец 2. нужно сделать чтобы если А1>В1 то А1 зеленая, иначе красная. для каждой ячейки сделать можно, а для всех сразу как?aleksasha888
Чтобы изменить УФ, нужно делать строго в такой последовательности, иначе не будет соответствия в адресах. Сначала измените диапазон действия УФ, я сделал со строки 5 до строки 1000. А затем изменяйте формулу. При этом, когда я перешел менять формулу, она сама стала нужной. Если же сначала изменить формулу, а затем указать диапазон, то происходит несоответствие.
Данное УФ работает со строками от 5 до 1000.
Данное УФ работает со строками от 5 до 1000.Karataev
