= Мир MS Excel/Расставить по возрастанию в диапазоне по десяткам - Мир MS Excel
Сергей2015 Дата: Пятница, 09.03.2018, 16:26 | Сообщение № 1
Доброго дня!
Прошу помощи, необходимо подкорректировать формулу (уже имеющуюся) с небольшим изменением алгоритма расстановки значений.
Есть значения от 1 и до 50, у этих значений есть свои коэффициенты (в самом расчете все есть для наглядности все в файле), согласно этим коэффициентам значения в порядке возрастания их коэффициентов расставляются в строчке слева на право по мере увеличения коэффициента.
Необходимо сделать разбивку по условию - группами, в представленном файле все описал.
Заранее признателен и благодарен.
С уважением.
К сообщению приложен файл: __-_.xlsb (53.8 Kb)
СообщениеДоброго дня!
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 09.03.2018 в 16:26
gling Дата: Пятница, 09.03.2018, 17:12 | Сообщение № 2
Репутация: 738 ±
Здравствуйте.Вы покажите в файле примере хоть одну обработанную строку, как должно быть. Нарисуйте руками, можно даже указать =указать из какой ячейки данные. Не понятно как это по десяткам. Получается так что просто это копия строк со значением, так как в желтых ячейках это номер столбца с данными и 1; 2;3 ... будет соответствовать столбцу. В общем мне например не понятно, и скорее всего не мне одному,так как где то я уже видел эту тему. Если вы задали такой же вопрос на другом форуме, дайте на него ссылку, так требуют правила форума.
П. 5 На форуме запрещено:
s - не предоставлять ссылки на другие ресурсы в том случае, если тема была создана Вами не только на форуме сайта "Мир MS Excel"
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 09.03.2018, 17:12
СообщениеЗдравствуйте.Вы покажите в файле примере хоть одну обработанную строку, как должно быть. Нарисуйте руками, можно даже указать =указать из какой ячейки данные. Не понятно как это по десяткам. Получается так что просто это копия строк со значением, так как в желтых ячейках это номер столбца с данными и 1; 2;3 ... будет соответствовать столбцу. В общем мне например не понятно, и скорее всего не мне одному,так как где то я уже видел эту тему. Если вы задали такой же вопрос на другом форуме, дайте на него ссылку, так требуют правила форума.
Автор - gling
Дата добавления - 09.03.2018 в 17:12
Сергей2015 Дата: Пятница, 09.03.2018, 17:17 | Сообщение № 3
Добрый вечер!
Нет, на сторонних ресурсах тема не размещалась, все что связано с вопросами по Excel пишу только здесь (вот ссылка на тему http://www.excelworld.ru/forum/2-17576-1 в ней как раз обсуждалось как реализовать то, что уже реализовано в имеющейся формуле, сейчас же другая потребность).
Да, сейчас постараюсь руками нарисовать и выложу.
С уважением.
З.Ы. добавил пример в ручную в файле.
К сообщению приложен файл: __-_-.xlsb (37.6 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Пятница, 09.03.2018, 17:45
Добрый вечер!
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 09.03.2018 в 17:17
Nic70y Дата: Пятница, 09.03.2018, 18:09 | Сообщение № 4
Репутация: 2415 ±
первых значений 9, а не 10
всего 49, а не 50
почему так?
Сообщениепервых значений 9, а не 10
всего 49, а не 50
почему так?
Дата добавления - 09.03.2018 в 18:09
Сергей2015 Дата: Пятница, 09.03.2018, 18:11 | Сообщение № 5
всего 49, а не 50
почему так?
Да, первых значений 9, остальные по 10. Значение 50 очень редко используется по этому им можно пренебречь, потом при случае я думаю можно будет добавить.
С уважением.
всего 49, а не 50
почему так?
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 09.03.2018 в 18:11
gling Дата: Пятница, 09.03.2018, 18:14 | Сообщение № 6
Репутация: 738 ±
Теперь понятно, буду пытаться решить.
ЯД-41001506838083
СообщениеТеперь понятно, буду пытаться решить.
Автор - gling
Дата добавления - 09.03.2018 в 18:14
Nic70y Дата: Пятница, 09.03.2018, 18:59 | Сообщение № 7
Репутация: 2415 ±
см. формулы в строках 514, 515
массивная
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((ИНДЕКС($L308:$BH308;МАКС(1;ОКРУГЛВНИЗ((СТОЛБЕЦ(B514)-1)/10;)*10)):ИНДЕКС($L308:$BH308;ОКРУГЛВНИЗ((СТОЛБЕЦ(B514)-1)/10;)*10+9))=L515;ИНДЕКС($L307:$BH307;МАКС(1;ОКРУГЛВНИЗ((СТОЛБЕЦ(B514)-1)/10;)*10)):ИНДЕКС($L307:$BH307;ОКРУГЛВНИЗ((СТОЛБЕЦ(B514)-1)/10;)*10+9));СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС($K515:L515;ОКРУГЛВНИЗ((СТОЛБЕЦ(B514)-1)/10;)*10+1):L515;L515))
немассивная
=НАИМЕНЬШИЙ(ИНДЕКС($L308:$BH308;МАКС(1;ОКРУГЛВНИЗ((СТОЛБЕЦ(B514)-1)/10;)*10)):ИНДЕКС($L308:$BH308;ОКРУГЛВНИЗ((СТОЛБЕЦ(B514)-1)/10;)*10+9);ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(B514)-1;10)+1-(СТОЛБЕЦ(A514)<10))
К сообщению приложен файл: 7479555.xlsb (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 09.03.2018, 18:59
Сообщениесм. формулы в строках 514, 515
массивная
немассивная
Дата добавления - 09.03.2018 в 18:59
Nic70y Дата: Суббота, 10.03.2018, 10:56 | Сообщение № 8
Репутация: 2415 ±
если написать формулы в каждую группу отдельно
=ИНДЕКС($L307:$T307;ЕСЛИ(И(ОСТАТ(L307;10);L511=K511);ПОИСКПОЗ(L511;ИНДЕКС($L308:$T308;ПОИСКПОЗ(K510;$L307:$T307;)+1):$T308;)+ПОИСКПОЗ(K510;$L307:$T307;);ПОИСКПОЗ(L511;$L308:$T308;)))
=НАИМЕНЬШИЙ($L308:$T308;СТОЛБЕЦ(A511))
и т.п. (обе немассивные) и тянуть формулы, выделив изначально диапазон L510:BH511, можно значительно упростить расчеты.
так же при желании можно избавиться от ЕСЛИ(И(ОСТАТ(L307;10);L511=K511),
переписав "первые формулы"
К сообщению приложен файл: 2275341.xlsb (38.1 Kb)
Сообщениеесли написать формулы в каждую группу отдельно
Дата добавления - 10.03.2018 в 10:56
Сергей2015 Дата: Суббота, 10.03.2018, 16:06 | Сообщение № 9
К сообщению приложен файл: 7479555.xlsb(42Kb)
К сообщению приложен файл: 2275341.xlsb(38Kb)
Доброго дня!
Спасибо Nic70y, буду пробовать смотреть, о результате напишу.
С уважением.
Доброго дня!
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 10.03.2018 в 16:06
Сергей2015 Дата: Суббота, 10.03.2018, 21:14 | Сообщение № 10
Вот этот вариант интересней, огромное спасибо!!!
Оба варианта рабочие.
С уважением.
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 10.03.2018 в 21:14
Сергей2015 Дата: Вторник, 13.03.2018, 20:41 | Сообщение № 11
Доброго вечера!
Для Nic70y первый вариант с формулой массива работает тестировала проблем не заметил, а вот применяя второй (обе обычные формулы) выскакивают ошибки периодически и в разных местах каждый раз.
Выкладывать файл с ошибками не получится, вес большой.
Выкладываю то, что необходимо сделать по группам применяя первый вариант ваших формул.
Файл во вложении, будьте добры посмотрите.
Заранее спасибо.
С уважением.
К сообщению приложен файл: __-_.zip (72.5 Kb)
СообщениеДоброго вечера!
Заранее спасибо.
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 13.03.2018 в 20:41
Nic70y Дата: Вторник, 13.03.2018, 21:15 | Сообщение № 12
Репутация: 2415 ±
/5 и т.п. это же не просто так, а кратное 5
см. файл с доп.таблицей
в строке 509 вручную проставляете букву к - конец группы
(так как Вам нравиться)
К сообщению приложен файл: 5284586.xlsb (38.0 Kb)
Сообщение/5 и т.п. это же не просто так, а кратное 5
Дата добавления - 13.03.2018 в 21:15
Сергей2015 Дата: Вторник, 13.03.2018, 21:39 | Сообщение № 13
К сообщению приложен файл: 5284586.xlsb(38Kb)
Вы не могли бы продублировать здесь новые формулы те что в строчках 516 и 517, файл у меня открылся с во становлением, там часть символов в виде китайских иероглифов.
С уважением.
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 13.03.2018 в 21:39
Сергей2015 Дата: Вторник, 13.03.2018, 22:08 | Сообщение № 14
У меня не вышло, файл прилагаю.
С уважением.
К сообщению приложен файл: ___-.xlsb (58.5 Kb)
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 13.03.2018 в 22:08
Nic70y Дата: Среда, 14.03.2018, 07:50 | Сообщение № 15
Репутация: 2415 ±
1. доп.таблица начинается со столбца K
2. формула была рассчитана на кирилицу, а у Вас K на латинице
3. иероглиф там и должен быть
Цитата Сергей2015, 13.03.2018 в 21:39, в сообщении № 13 ()
с во становлением
бывают косяки, надеюсь этот откроется нормально
4. была у меня ошибка с $, но это проверятся при протягивании
привел в соот. с Вашим файлом
К сообщению приложен файл: 500.47.xlsb (60.1 Kb)
Сообщение1. доп.таблица начинается со столбца K
с во становлением
Дата добавления - 14.03.2018 в 07:50
Сергей2015 Дата: Среда, 14.03.2018, 20:45 | Сообщение № 16
К сообщению приложен файл: 500.47.xlsb(60Kb)
Добрый вечер, все равно иероглифы, при открытии вашего файла выскакивает восстановление и опять не работает.
В файле (сообщение 14) нельзя ни сдвигать, ни перемещать формулы по ячейкам, именно так как я его выложил должно все располагаться.
Так как все уже задействовано в других расчетах переделывать все расчеты сами понимаете не совсем удобно, да и много там всего тогда придется переделывать.
Просто вы написали про столбец К.
С уважением.
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Среда, 14.03.2018, 21:15
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 14.03.2018 в 20:45
Сергей2015 Дата: Среда, 14.03.2018, 23:31 | Сообщение № 17
Вроде бы разобрался, но выскочила ошибка, попробовал еще, не всегда но часто выскакивает и при этом не одна, файл с примером прилагаю.
С уважением.
К сообщению приложен файл: 2523403.xlsb (57.6 Kb)
СообщениеВроде бы разобрался, но выскочила ошибка, попробовал еще, не всегда но часто выскакивает и при этом не одна, файл с примером прилагаю.
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 14.03.2018 в 23:31
Nic70y Дата: Пятница, 16.03.2018, 13:23 | Сообщение № 18
Репутация: 2415 ±
Хотелось без массивных
https://support.microsoft.com/ru-ru....n-excel
не вышло
К сообщению приложен файл: 450-12.xlsb (61.2 Kb)
СообщениеХотелось без массивных
не вышло
Дата добавления - 16.03.2018 в 13:23
