Доброго дня! Прошу помощи, необходимо подкорректировать формулу (уже имеющуюся) с небольшим изменением алгоритма расстановки значений. Есть значения от 1 и до 50, у этих значений есть свои коэффициенты (в самом расчете все есть для наглядности все в файле), согласно этим коэффициентам значения в порядке возрастания их коэффициентов расставляются в строчке слева на право по мере увеличения коэффициента. Необходимо сделать разбивку по условию - группами, в представленном файле все описал. Заранее признателен и благодарен. С уважением.
Доброго дня! Прошу помощи, необходимо подкорректировать формулу (уже имеющуюся) с небольшим изменением алгоритма расстановки значений. Есть значения от 1 и до 50, у этих значений есть свои коэффициенты (в самом расчете все есть для наглядности все в файле), согласно этим коэффициентам значения в порядке возрастания их коэффициентов расставляются в строчке слева на право по мере увеличения коэффициента. Необходимо сделать разбивку по условию - группами, в представленном файле все описал. Заранее признателен и благодарен. С уважением.Сергей2015
Здравствуйте.Вы покажите в файле примере хоть одну обработанную строку, как должно быть. Нарисуйте руками, можно даже указать =указать из какой ячейки данные. Не понятно как это по десяткам. Получается так что просто это копия строк со значением, так как в желтых ячейках это номер столбца с данными и 1; 2;3 ... будет соответствовать столбцу. В общем мне например не понятно, и скорее всего не мне одному,так как где то я уже видел эту тему. Если вы задали такой же вопрос на другом форуме, дайте на него ссылку, так требуют правила форума.
П. 5 На форуме запрещено: s - не предоставлять ссылки на другие ресурсы в том случае, если тема была создана Вами не только на форуме сайта "Мир MS Excel"
Добрый вечер! Нет, на сторонних ресурсах тема не размещалась, все что связано с вопросами по Excel пишу только здесь (вот ссылка на тему http://www.excelworld.ru/forum/2-17576-1 в ней как раз обсуждалось как реализовать то, что уже реализовано в имеющейся формуле, сейчас же другая потребность). Да, сейчас постараюсь руками нарисовать и выложу. С уважением.
ервых значений 9, а не 10 всего 49, а не 50 почему так?
Да, первых значений 9, остальные по 10. Значение 50 очень редко используется по этому им можно пренебречь, потом при случае я думаю можно будет добавить. С уважением.
Да, первых значений 9, остальные по 10. Значение 50 очень редко используется по этому им можно пренебречь, потом при случае я думаю можно будет добавить. С уважением.Сергей2015
и т.п. (обе немассивные) и тянуть формулы, выделив изначально диапазон L510:BH511, можно значительно упростить расчеты. так же при желании можно избавиться от ЕСЛИ(И(ОСТАТ(L307;10);L511=K511), переписав "первые формулы"
и т.п. (обе немассивные) и тянуть формулы, выделив изначально диапазон L510:BH511, можно значительно упростить расчеты. так же при желании можно избавиться от ЕСЛИ(И(ОСТАТ(L307;10);L511=K511), переписав "первые формулы"Nic70y
Доброго вечера! Для Nic70y первый вариант с формулой массива работает тестировала проблем не заметил, а вот применяя второй (обе обычные формулы) выскакивают ошибки периодически и в разных местах каждый раз. Выкладывать файл с ошибками не получится, вес большой. Выкладываю то, что необходимо сделать по группам применяя первый вариант ваших формул. Файл во вложении, будьте добры посмотрите. Заранее спасибо. С уважением.
Доброго вечера! Для Nic70y первый вариант с формулой массива работает тестировала проблем не заметил, а вот применяя второй (обе обычные формулы) выскакивают ошибки периодически и в разных местах каждый раз. Выкладывать файл с ошибками не получится, вес большой. Выкладываю то, что необходимо сделать по группам применяя первый вариант ваших формул. Файл во вложении, будьте добры посмотрите. Заранее спасибо. С уважением.Сергей2015
/5 и т.п. это же не просто так, а кратное 5 см. файл с доп.таблицей в строке 509 вручную проставляете букву к - конец группы (так как Вам нравиться)
/5 и т.п. это же не просто так, а кратное 5 см. файл с доп.таблицей в строке 509 вручную проставляете букву к - конец группы (так как Вам нравиться)Nic70y
Вы не могли бы продублировать здесь новые формулы те что в строчках 516 и 517, файл у меня открылся с во становлением, там часть символов в виде китайских иероглифов. С уважением.
Вы не могли бы продублировать здесь новые формулы те что в строчках 516 и 517, файл у меня открылся с во становлением, там часть символов в виде китайских иероглифов. С уважением.Сергей2015
Добрый вечер, все равно иероглифы, при открытии вашего файла выскакивает восстановление и опять не работает. В файле (сообщение 14) нельзя ни сдвигать, ни перемещать формулы по ячейкам, именно так как я его выложил должно все располагаться. Так как все уже задействовано в других расчетах переделывать все расчеты сами понимаете не совсем удобно, да и много там всего тогда придется переделывать. Просто вы написали про столбец К.
Вроде бы разобрался, но выскочила ошибка, попробовал еще, не всегда но часто выскакивает и при этом не одна, файл с примером прилагаю. С уважением.
Вроде бы разобрался, но выскочила ошибка, попробовал еще, не всегда но часто выскакивает и при этом не одна, файл с примером прилагаю. С уважением.Сергей2015
