= Мир MS Excel/Подстановка данных с другого листа(поиск по текстовому полю) - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Подстановка данных с другого листа(поиск по текстовому полю) (Формулы/Formulas)
Tika Дата: Суббота, 10.03.2018, 19:21 | Сообщение № 1
Нужна консультация.
Задача: Есть таблица в т.ч. с текстовыми полями. Надо найти в текстовом поле (Таблица 1, столбец В) значение (желательно не жесткий поиск) из Таблица 2 столбец А и вернуть соответствующее значение из Таблица 2 столбец B в Таблица 1 столбец С.
пыталась использовать функцию ВПР, но подозреваю, что в данном случае это невозможно.
Прошу прощения, файл прицепила.
К сообщению приложен файл: 3404906.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал Tika - Суббота, 10.03.2018, 19:41
СообщениеНужна консультация.
Автор - Tika
Дата добавления - 10.03.2018 в 19:21
bmv98rus Дата: Суббота, 10.03.2018, 19:25 | Сообщение № 2
Репутация: 768 ±
не жесткий поиск
но желательно жесткий пример файла и немного подробнее о том, что вы под не жестким поиском подразумеваете?
не жесткий поиск
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.03.2018 в 19:25
Che79 Дата: Суббота, 10.03.2018, 19:26 | Сообщение № 3
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Tika, и Вам здравствуйте. Файл-пример от Вас будет? ВПР() не возможно? Пока не увидим пример, категорично утверждать не совсем правильно.
СообщениеTika, и Вам здравствуйте. Файл-пример от Вас будет? ВПР() не возможно? Пока не увидим пример, категорично утверждать не совсем правильно.
Автор - Che79
Дата добавления - 10.03.2018 в 19:26
Tika Дата: Суббота, 10.03.2018, 19:42 | Сообщение № 4
Здравствуйте)
СообщениеЗдравствуйте)
Автор - Tika
Дата добавления - 10.03.2018 в 19:42
Che79 Дата: Суббота, 10.03.2018, 19:49 | Сообщение № 5
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Как вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ЛЕВБ(B2;3)&"*";Лист2!$A$2:$B$1000;2;);"")
Так правильнее, файл перевложил
К сообщению приложен файл: 3404906_1.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Суббота, 10.03.2018, 19:52
СообщениеКак вариант
Автор - Che79
Дата добавления - 10.03.2018 в 19:49
bmv98rus Дата: Суббота, 10.03.2018, 19:51 | Сообщение № 6
Репутация: 768 ±
допустим
=INDEX(Лист2!B:B;MATCH(LEFT(B2;2)&"*";Лист2!A:A;0))
со значением мягкости 2 :-)? Только если будет в Списке Василиса или Олег, то что делать?
Сообщениедопустим
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.03.2018 в 19:51
Tika Дата: Суббота, 10.03.2018, 19:56 | Сообщение № 7
Che79,
ммм, что то не так.... ведь во второй строке тогда не должно быть значения, а там "0"?
СообщениеChe79,
Автор - Tika
Дата добавления - 10.03.2018 в 19:56
Che79 Дата: Суббота, 10.03.2018, 19:56 | Сообщение № 8
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
что то не так
уже исправил в сообщении #5
что то не так
Автор - Che79
bmv98rus Дата: Суббота, 10.03.2018, 19:58 | Сообщение № 9
Репутация: 768 ±
Che79, На Оле споткнется :-( там по первым двум символам, и в целом задача не решаема или надо иметь справочник имен и их форм в разных падежах.
СообщениеChe79, На Оле споткнется :-( там по первым двум символам, и в целом задача не решаема или надо иметь справочник имен и их форм в разных падежах.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.03.2018 в 19:58
Tika Дата: Суббота, 10.03.2018, 19:59 | Сообщение № 10
bmv98rus,
Похоже работает. Только не поняла про "значение мягкости"? подскажите что это значит?
Сообщениеbmv98rus,
Автор - Tika
Дата добавления - 10.03.2018 в 19:59
Tika Дата: Суббота, 10.03.2018, 20:03 | Сообщение № 11
bmv98rus,
это утрированная задача....
На самом деле у меня огромные таблицы более 30 тыс записей, которые мне надо прокодировать (т.е. по определенному критерию проставить значения: 0,1,-1). пока решаю задачу сортировкой, но это безумно трудоемко. Поэтому ищу вариант как этот процесс усовершенствовать.
Решила что проще создать "словарик" для подобной кодировки и по факту видимо придется действительно писать разные варианты написания слова.
Спасибо ОГРОМНОЕ за отклик!
Сообщениеbmv98rus,
Автор - Tika
Дата добавления - 10.03.2018 в 20:03
bmv98rus Дата: Суббота, 10.03.2018, 20:03 | Сообщение № 12
Репутация: 768 ±
Tika, Оба варианта используют поиск по первым буквам и их для конкретного примера надо брать не более 2х, чтоб Олю найти если нужно. Но это имеет негативную сторону, так как найдутся и лишние значения, о которых я упомянул выше.
P.S я к стати не обрабатывал ошибку, если нет подходящего значения.
СообщениеTika, Оба варианта используют поиск по первым буквам и их для конкретного примера надо брать не более 2х, чтоб Олю найти если нужно. Но это имеет негативную сторону, так как найдутся и лишние значения, о которых я упомянул выше.
Автор - bmv98rus
Che79 Дата: Суббота, 10.03.2018, 20:04 | Сообщение № 13
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
да, похоже, три символа уже много, но если два, то там где Вася там и Вадим с Валей
Автор - Che79
Дата добавления - 10.03.2018 в 20:04
Tika Дата: Суббота, 10.03.2018, 20:07 | Сообщение № 14
Che79,
да, теперь работает.
Спасибо ОГРОМНОЕ.
Буду пробовать на реальной таблице применить.
СообщениеChe79,
Спасибо ОГРОМНОЕ.
Автор - Tika
Дата добавления - 10.03.2018 в 20:07
