= Мир MS Excel/Слияние заполненных полей в адресе - Мир MS Excel
rs Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 18:19 | Сообщение № 1
Есть таблица с 4 столбцами:
В столбце B номер дома (он может быть не заполнен (ПУСТО) или заполнен числом, буквой, или сочетанием букв и цифр например: 1А, вл.1, вл. А, и т.д. и т.п.)
В столбце C - корпус (он может быть не заполнен (ПУСТО) или заполнен числом, буквой, или сочетанием букв и цифр например: к. 1А, вл.1, вл. А, и т.д. и т.п.)
В столбце D - номер квартиры (он может быть не заполнен (ПУСТО) или заполнен числом, буквой, или сочетанием букв и цифр например: 1, 1А, А, и т.д. и т.п.)
в столбце A нужно прописать формулу чтобы выводился адрес: д. 1, к.2, кв. 3 (при этом если любого из полей нет, например корпуса, то нужно чтобы выводились только остальные части адреса)
Например: д.1, к.2 (без номера квартиры и обозначения кв.)
Также особенность в том, что у дома и квартиры нужно добавить значки: "д." и "кв.", а корпус строго как в столбце C
К сообщению приложен файл: __.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеЕсть таблица с 4 столбцами:
Автор - rs
Дата добавления - 11.03.2018 в 18:19
bmv98rus Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 18:39 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Так?
=SUBSTITUTE(TRIM(IF(B3<>"";"д."&B3;"")&IF(C3<>"";" "&C3;"") & IF(D3<>"";" кв."&D3;""));" ";", ")
СообщениеТак?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.03.2018 в 18:39
rs Дата: Понедельник, 12.03.2018, 15:42 | Сообщение № 3
Спасибо, заработало.
СообщениеСпасибо, заработало.
Автор - rs
Дата добавления - 12.03.2018 в 15:42
