Есть таблица с 4 столбцами: В столбце B номер дома (он может быть не заполнен (ПУСТО) или заполнен числом, буквой, или сочетанием букв и цифр например: 1А, вл.1, вл. А, и т.д. и т.п.) В столбце C - корпус (он может быть не заполнен (ПУСТО) или заполнен числом, буквой, или сочетанием букв и цифр например: к. 1А, вл.1, вл. А, и т.д. и т.п.) В столбце D - номер квартиры (он может быть не заполнен (ПУСТО) или заполнен числом, буквой, или сочетанием букв и цифр например: 1, 1А, А, и т.д. и т.п.)
в столбце A нужно прописать формулу чтобы выводился адрес: д. 1, к.2, кв. 3 (при этом если любого из полей нет, например корпуса, то нужно чтобы выводились только остальные части адреса) Например: д.1, к.2 (без номера квартиры и обозначения кв.) Также особенность в том, что у дома и квартиры нужно добавить значки: "д." и "кв.", а корпус строго как в столбце C
в столбце A нужно прописать формулу чтобы выводился адрес: д. 1, к.2, кв. 3 (при этом если любого из полей нет, например корпуса, то нужно чтобы выводились только остальные части адреса) Например: д.1, к.2 (без номера квартиры и обозначения кв.) Также особенность в том, что у дома и квартиры нужно добавить значки: "д." и "кв.", а корпус строго как в столбце Crs
