Игнорирование #ЗНАЧ!
stalber
Дата: Вторник, 13.03.2018, 01:48 |
40% ±
Excel 2021
Доброй ночи! Будьте добры подскажите пожалуйста, что нужно дописать в формуле ниже, если в диапазоне QD3:RN3 между этими ячейками попадается ячейка или ячейки в которой ошибка #ЗНАЧ! что нужно дописать в формуле ниже чтобы игнорировалась эта ошибка знач и формула ниже заработала.Код
=ЕСЛИ(СУММ(QD3:RN3)=0;"";СУММ(QD3:RN3))
stalber
Сообщение Доброй ночи! Будьте добры подскажите пожалуйста, что нужно дописать в формуле ниже, если в диапазоне QD3:RN3 между этими ячейками попадается ячейка или ячейки в которой ошибка #ЗНАЧ! что нужно дописать в формуле ниже чтобы игнорировалась эта ошибка знач и формула ниже заработала.Код
Автор - stalber Дата добавления - 13.03.2018 в 01:48
китин
Дата: Вторник, 13.03.2018, 07:39 |
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(СУММ(QD3:RN3);0)=0;"";СУММ(QD3:RN3))
без файла проверить не могу
без файла проверить не могукитин
Сообщение Код
без файла проверить не могуАвтор - китин Дата добавления - 13.03.2018 в 07:39
pabchek
Дата: Вторник, 13.03.2018, 09:21 |
Здравствуйте! Можно формулой массива Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(QD3:RN3;0))
А лучше изначально в суммируемом диапазоне исключить ошибку используя, например, функцию ЕСЛИОШИБКА() [p.s.] И, конечно, лучше бы приложить файл с примером.
А лучше изначально в суммируемом диапазоне исключить ошибку используя, например, функцию ЕСЛИОШИБКА() [p.s.] И, конечно, лучше бы приложить файл с примером. pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 13.03.2018, 09:22
Сообщение Здравствуйте! Можно формулой массива Код
А лучше изначально в суммируемом диапазоне исключить ошибку используя, например, функцию ЕСЛИОШИБКА() [p.s.] И, конечно, лучше бы приложить файл с примером. Автор - pabchek Дата добавления - 13.03.2018 в 09:21
Nic70y
Дата: Вторник, 13.03.2018, 14:40 |
=ЕСЛИ(СУММЕСЛИ(QD3:RN3;"<9E+307");СУММЕСЛИ(QD3:RN3;"<9E+307");"")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 13.03.2018 в 14:40
stalber
Дата: Вторник, 13.03.2018, 23:08 |
40% ±
Excel 2021
1-ый вариант формулы показал пустые ячейки. 2-ой вариант формулы показал одни лишь нули. 3-ий вариант рабочий, я его буду использовать.Код
stalber
Сообщение 1-ый вариант формулы показал пустые ячейки. 2-ой вариант формулы показал одни лишь нули. 3-ий вариант рабочий, я его буду использовать.Код
Автор - stalber Дата добавления - 13.03.2018 в 23:08
китин
Дата: Среда, 14.03.2018, 07:50 |
китин
Автор - китин Дата добавления - 14.03.2018 в 07:50
stalber
Дата: Среда, 14.03.2018, 14:16 |
40% ±
Excel 2021
Я видел что вы написали. Я просто отчитался =)
Я видел что вы написали. Я просто отчитался =) stalber
Сообщение Я видел что вы написали. Я просто отчитался =) Автор - stalber Дата добавления - 14.03.2018 в 14:16
pabchek
Дата: Среда, 14.03.2018, 15:52 |
А формулу массива правильно вводили? На всякий случай уточняю, ее надо вводить одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter [offtop]И вообще, писать формулы без примера, как лечить понос по телефону. Куда смотрят модераторы)))) (Для последних, посыпаю голову пеплом ;))[/offtop]
А формулу массива правильно вводили? На всякий случай уточняю, ее надо вводить одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter [offtop]И вообще, писать формулы без примера, как лечить понос по телефону. Куда смотрят модераторы)))) (Для последних, посыпаю голову пеплом ;))[/offtop]pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 14.03.2018, 15:54
Сообщение 2-ой вариант формулы показал одни лишь нули.
А формулу массива правильно вводили? На всякий случай уточняю, ее надо вводить одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter [offtop]И вообще, писать формулы без примера, как лечить понос по телефону. Куда смотрят модераторы)))) (Для последних, посыпаю голову пеплом ;))[/offtop]Автор - pabchek Дата добавления - 14.03.2018 в 15:52
jakim
Дата: Среда, 14.03.2018, 16:49 |
Ещё одна формула
=SUMIF(QD3:RN3;"<1E100")
Ещё одна формула
jakim
Сообщение Ещё одна формула
Автор - jakim Дата добавления - 14.03.2018 в 16:49
Nic70y
Дата: Среда, 14.03.2018, 16:51 |
Сообщение Сюда Автор - Nic70y Дата добавления - 14.03.2018 в 16:51
