Помогите решить задачу: Есть два столбца, в столбце А написаны цифры (это процентное содержание ткани в изделии), в столбце В собственно записана сама ткань. Нужно объединить эти два значения в столбце С через запятую в виде однострочной записи общего состава изделия, как во вложении к этой теме.
Спасибо за помощь!
Добрый день коллеги!
Спасибо! Но появились моменты которые я не учел, а именно количество значений таких подряд может быть как 1 так и 6 Например есть 100% хлопок (в столбце А - 100, в столбце В - хлопок, в С - должно отобразиться 100% хлопок) или же 12% эластан, 43% полиэстер, 45% полиамид (столбец А - 12, 43, 45, в столбце В - эластан, полиэстер, полиамид соответственно) Надеюсь это не проблема.
Файл приложил
sboy, я новичок в формулах экселя, не все понимаю, могу сразу не догнать о чем речь, просто у меня строк примерно 234000 будет и делать их руками проблемно, если можно было бы продлить столбец С до конца, чтобы он сам определял где подряд идут значения а пустые игнорировал - будет намного эффективней!
sboy, я новичок в формулах экселя, не все понимаю, могу сразу не догнать о чем речь, просто у меня строк примерно 234000 будет и делать их руками проблемно, если можно было бы продлить столбец С до конца, чтобы он сам определял где подряд идут значения а пустые игнорировал - будет намного эффективней!ailist
Sub ailist() Dim t() For x = 2To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
y = x DoWhile Cells(y + 1, 1) <> ""
y = y + 1 Loop
arr = Range(Cells(x, 1), Cells(y, 2)).Value ReDim t(1ToUBound(arr)) For i = 1ToUBound(arr)
t(i) = arr(i, 1) & "% " & arr(i, 2) Next
Cells(x, 3) = Join(t, ", ")
x = Cells(y, 1).End(xlDown).Row - 1 Next EndSub
переделал на макрос, надо нажать кнопку
y = y + 1 Loop
