Счет без текстовых значений
gekol
Дата: Вторник, 13.03.2018, 10:20 |
Добрый день, Нужна помощь. Необходимо, чтобы вверху таблицы были подсчитаны итоги (промежуточные значения), количество выполненных позиций. НО!!! есть позиции, по которым не требуется монтаж, есть позиции, по которым не требуется поставка (например, собств. изготовление). На месте этих позиций необходимо проставить либо "НЕТ" либо знак "х", чтобы отчет был читаем и не было пустых ячеек. В таком случае функция промежуточные итоги берет в расчет и позиции со знаком "х", что некорректно. Как вывести промежуточные итого, чтобы в расчет не брались позиции со знаком "х"????
Добрый день, Нужна помощь. Необходимо, чтобы вверху таблицы были подсчитаны итоги (промежуточные значения), количество выполненных позиций. НО!!! есть позиции, по которым не требуется монтаж, есть позиции, по которым не требуется поставка (например, собств. изготовление). На месте этих позиций необходимо проставить либо "НЕТ" либо знак "х", чтобы отчет был читаем и не было пустых ячеек. В таком случае функция промежуточные итоги берет в расчет и позиции со знаком "х", что некорректно. Как вывести промежуточные итого, чтобы в расчет не брались позиции со знаком "х"???? gekol
К сообщению приложен файл:
___.xlsx
(11.6 Kb)
Сообщение отредактировал gekol - Вторник, 13.03.2018, 10:38
Сообщение Добрый день, Нужна помощь. Необходимо, чтобы вверху таблицы были подсчитаны итоги (промежуточные значения), количество выполненных позиций. НО!!! есть позиции, по которым не требуется монтаж, есть позиции, по которым не требуется поставка (например, собств. изготовление). На месте этих позиций необходимо проставить либо "НЕТ" либо знак "х", чтобы отчет был читаем и не было пустых ячеек. В таком случае функция промежуточные итоги берет в расчет и позиции со знаком "х", что некорректно. Как вывести промежуточные итого, чтобы в расчет не брались позиции со знаком "х"???? Автор - gekol Дата добавления - 13.03.2018 в 10:20
sboy
Дата: Вторник, 13.03.2018, 10:29 |
Добрый день. Попробуйте в аргументе функции использовать 102 вместо 103
Добрый день. Попробуйте в аргументе функции использовать 102 вместо 103 sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 13.03.2018, 10:41
Сообщение Добрый день. Попробуйте в аргументе функции использовать 102 вместо 103 Автор - sboy Дата добавления - 13.03.2018 в 10:29 Ответить
Сообщение Навскидку: а зачем вы в качестве номера функции ставите 103(СЧЁТЗ)? он и считает все заполненные. ставьте 102 будет считать только числа [p.s.]Сергей я не списывал. просто долго не обновлял Автор - китин Дата добавления - 13.03.2018 в 10:43
gekol
Дата: Вторник, 13.03.2018, 10:47 |
Спасибо. Единственное, тогда не берется в расчет 2017 г., воспринимается как текст. Какой формат задать, чтобы он считал его как дату?
Спасибо. Единственное, тогда не берется в расчет 2017 г., воспринимается как текст. Какой формат задать, чтобы он считал его как дату? gekol
Сообщение Спасибо. Единственное, тогда не берется в расчет 2017 г., воспринимается как текст. Какой формат задать, чтобы он считал его как дату? Автор - gekol Дата добавления - 13.03.2018 в 10:47
китин
01.01.2017 формат ячейки ГГГГ "г."
01.01.2017 формат ячейки ГГГГ "г."китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 13.03.2018, 10:50
Сообщение чтобы он считал его как дату?
01.01.2017 формат ячейки ГГГГ "г."Автор - китин Дата добавления - 13.03.2018 в 10:47
sboy
Дата: Вторник, 13.03.2018, 10:49 |
или вводите без "г." пусть будет просто 2017, тогда посчитает
или вводите без "г." пусть будет просто 2017, тогда посчитает sboy
Сообщение или вводите без "г." пусть будет просто 2017, тогда посчитает Автор - sboy Дата добавления - 13.03.2018 в 10:49
gekol
Дата: Вторник, 13.03.2018, 10:51 |
У меня нет ГГГГ, странно(((... но факт
У меня нет ГГГГ, странно(((... но факт gekol
Сообщение У меня нет ГГГГ, странно(((... но факт Автор - gekol Дата добавления - 13.03.2018 в 10:51
китин
Дата: Вторник, 13.03.2018, 10:53 |
ручками введите и усё!где ТИП написано
ручками введите и усё!где ТИП написано китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 13.03.2018, 10:55
Сообщение ручками введите и усё!где ТИП написано Автор - китин Дата добавления - 13.03.2018 в 10:53
gekol
Дата: Вторник, 13.03.2018, 11:35 |
Спасибо, все работает!!!
Спасибо, все работает!!! gekol
Сообщение Спасибо, все работает!!! Автор - gekol Дата добавления - 13.03.2018 в 11:35
