= Мир MS Excel/Перенос значений - Мир MS Excel
Перенос значений
Delex Дата: Среда, 14.03.2018, 08:52 | Сообщение № 1
Нужно : перенести данные по 24строки с одного столбца 1 листа в диапазоны 2 листа, пример показал цветами
Перенос необходимо сделать без формул и желательно без макросов т.к. данные с первого листа будут расходиться на 5-25листов одной книги
Также перенос необходим как с запятыми (в данном примере), так и целыми числами (в другой книге)
Подскажите как, голову сломал и со сводными таблица и прочим... %)
К сообщению приложен файл: 1156188.xlsx (22.2 Kb)
Сообщение отредактировал Delex - Среда, 14.03.2018, 08:55
СообщениеНужно : перенести данные по 24строки с одного столбца 1 листа в диапазоны 2 листа, пример показал цветами
Автор - Delex
Дата добавления - 14.03.2018 в 08:52
sboy Дата: Среда, 14.03.2018, 09:13 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
И Вам здравствуйте!
%) так переносите руками (мышкой), кто мешает-то?
Яндекс: 410016850021169
СообщениеИ Вам здравствуйте!
Автор - sboy
Дата добавления - 14.03.2018 в 09:13
TimSha Дата: Среда, 14.03.2018, 09:15 | Сообщение № 3
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Больно наворочено и непонятно. Как вариант - решайте задачу поэтапно/по частям, или же размещайте комплексный заказ в соответствующем (платном) разделе.
И конкретнее определитесь с возможным методом/вариантом решения - это как - без формул и макросов?!. ;)
Сообщение отредактировал TimSha - Среда, 14.03.2018, 09:16
Автор - TimSha
Дата добавления - 14.03.2018 в 09:15
Delex Дата: Среда, 14.03.2018, 09:19 | Сообщение № 4
Так и делаю, хочу оптимизировать процесс с 3-5 дней до 1, у самого не получается, пробовал разные способы, и ctlr+alt+v, и макросы лепить и прочее, не получилось, думал может подскажет кто-то как правильно это сделать
Автор - Delex
Дата добавления - 14.03.2018 в 09:19
Delex Дата: Среда, 14.03.2018, 09:26 | Сообщение № 5
Да вроде не сильно и наворочено :) перенос данных со столба одного листа, в таблицу другого листа
Без формул потому что в дальнейшем лист с исходными данными удаляется из книги, соответственно и таблицы полетят
Макросы может и подойдут, но форумчан такой помощью озадачивать не этично, сам понимаю какой там гемор, попытался сделать, но на переходах вставки по строке/столбцу/листе поплыл
Да я уже с любым методом/вариантом согласен, лишь бы данные в таблицах оставались после удаления исходников
Автор - Delex
Дата добавления - 14.03.2018 в 09:26
sboy Дата: Среда, 14.03.2018, 10:55 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
а то что не влезает куда переносить?
у Вас в первом столбце листа1 767 значений. на листе 2 в табличках 744 ячейки
Сообщениеа то что не влезает куда переносить?
Автор - sboy
Дата добавления - 14.03.2018 в 10:55
