Если воспринимать названия столбцов B и C буквально, то задача поставлена некорректно, т.к. чтобы найти Количество касс с товаром 1 и Товаром 2 надо знать в КАКИХ ИМЕННО кассах есть Товар 1 и В КАКИХ ИМЕННО кассах есть Товар 2
У Вас же есть наверняка плоская табличка Касса - Товар - Количество. Вот, имея такую информацию, можно вычислить количество касс с любым заданным Товаром 1 И с любым другим заданным Товаром 2
totus77,
У Вас же есть наверняка плоская табличка Касса - Товар - Количество. Вот, имея такую информацию, можно вычислить количество касс с любым заданным Товаром 1 И с любым другим заданным Товаром 2abtextime
Добрый вечер. Логика такая: колонка В - кол-во касс только с Товаром1, колонка С - кол-во касс только с Товаром2 В колонке D необходимо посчитать кол-во касс на которых есть Товар1 и Товар2 одновременно. Большинство касс имеют полный ассортимент и Товар1 и Товар2 ,т.е в колонке D будет например 3+3=3 (3 кассы с Товаром1+3 кассы с Товаром2=3 кассы со всеми товарами) Но есть и кассы где Товар1 есть (28 касс) а Товара2 нет вообще, значит здесь должно быть ,по идее, так 28+0=0 Или касс с Товаром1 (10) а касс с Товаром2 (9), тогда расчет должен быть 10+9=9
Не нашел на форуме формулу для логики расчета
Не нашел на форуме формулу для логики расчетаtotus77
Вариант 1 в кассах 1 и 2 есть Товар 1 - в ячейке B3 = 2 в кассах 3 и 4 есть Товар 2 - в ячейке C3 = 2 При этом количество касс с Товаром 1 и 2 = 0
Вариант 2 в кассах 1 и 2 есть Товар 1 - в ячейке B3 = 2 в кассах 1 и 2 есть Товар 2 - в ячейке C3 = 2 При этом количество касс с Товаром 1 и 2 = 2
totus77,
Вы меня не услышали.
Например:
Вариант 2 в кассах 1 и 2 есть Товар 1 - в ячейке B3 = 2 в кассах 1 и 2 есть Товар 2 - в ячейке C3 = 2 При этом количество касс с Товаром 1 и 2 = 2abtextime
Вариант - оптимальный! Приложил файл с формулой от Уважаемого Che 79, так и нужно было! Подскажите, есть еще варианты расчета для недопущения ошибок? Таблица более 38 000 строк. А то начальство косяков не любит
abtextime,
Вариант - оптимальный! Приложил файл с формулой от Уважаемого Che 79, так и нужно было! Подскажите, есть еще варианты расчета для недопущения ошибок? Таблица более 38 000 строк. А то начальство косяков не любит totus77
