= Мир MS Excel/Привязать числа к названиям? - Мир MS Excel
stalber Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:23 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Пример приложил. В нём есть 2 листа. Лист1 который самостоятельно постепенно заполняется и в нём нельзя ничего править. И Лист2 в котором уже отображаются числа из Лист1 и в котором мне и нужно видеть всю информацию в ПРАВИЛЬНОМ порядке из Лист1.
К сообщению приложен файл: PRIMER1503.xlsx (14.7 Kb)
Автор - stalber
Дата добавления - 15.03.2018 в 17:23
Che79 Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:34 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
awaddwaawddw, здравствуйте. Проверьте, так?
Формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!A$1:A$5000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Лист1!A$1:A$5000);СТРОКА($A$1:$A$5000));СТРОКА(A1)));)
Лист 2 - диапазон N19:Q37
К сообщению приложен файл: PRIMER1503-1.xlsx (15.8 Kb)
Сообщениеawaddwaawddw, здравствуйте. Проверьте, так?
Формула массива
Автор - Che79
Дата добавления - 15.03.2018 в 17:34
krosav4ig Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:53 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте, я так понял
=ЕСЛИОШИБКА(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$A$1:$D$34=N$18;Лист1!$A$2:$D$35);СТРОКА(N1));"")
К сообщению приложен файл: 6069363.xlsx (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 15.03.2018, 17:54
СообщениеЗдравствуйте, я так понял
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.03.2018 в 17:53
stalber Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:54 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Che79 что то не получилось, я открыл ваш файл ничего не изменилось.
СообщениеChe79 что то не получилось, я открыл ваш файл ничего не изменилось.
Автор - stalber
Дата добавления - 15.03.2018 в 17:54
stalber Дата: Четверг, 15.03.2018, 18:11 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Krosav4ig что то тут не то, числа разные.
СообщениеKrosav4ig что то тут не то, числа разные.
Автор - stalber
Дата добавления - 15.03.2018 в 18:11
Karataev Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:07 | Сообщение № 6
Репутация: 533 ±
Excel
Вариант макросом. Привязки как таковой нет.
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 15.03.2018, 20:24
СообщениеВариант макросом. Привязки как таковой нет.
Автор - Karataev
Дата добавления - 15.03.2018 в 20:07
stalber Дата: Пятница, 16.03.2018, 00:43 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
помогите пожалуйста, задача немного изменилась.
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Пятница, 16.03.2018, 23:17
Сообщениепомогите пожалуйста, задача немного изменилась.
Автор - stalber
Дата добавления - 16.03.2018 в 00:43
stalber Дата: Пятница, 16.03.2018, 22:37 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Задача немного изменилась, помогите пожалуйста. Имеется всего 1 лист и в нём нужно навести порядок.
Чтобы табличка вся ориентировалась по первой строке, если в первой строке порядок названий: 1,2,3,4 то и последующие должны соблюдать такой порядок, бывает сбой происходит и на следующей строке порядок меняется например становится 4,1,3,2, и нужно сделать чтобы поменялось местами те ячейки которые сбились.
Я приложил эксель файл и разукрасил их для того чтобы проще было ориентироваться.
Вот картинка как нужно чтобы стало:
Есть определённое количество колонок и чтобы в каждой колонке были только одни названия.
К сообщению приложен файл: PRIMER16032216.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Пятница, 16.03.2018, 23:31
СообщениеЗадача немного изменилась, помогите пожалуйста. Имеется всего 1 лист и в нём нужно навести порядок.
Автор - stalber
Дата добавления - 16.03.2018 в 22:37
stalber Дата: Понедельник, 19.03.2018, 20:57 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Там на скрине не видно, дополнение: первые 3 столбца (A B C) трогать не нужно, они в правильном порядке. Нужно начинать с 4-ого и правее.
Все действия должны происходить на одном листе, на первом листе. Пускай в макросе будет прописан лист1, тот лист где нужно навести порядок.
А также в макросе пускай будут прописаны столбцы в которых нужно навести порядок, например D и далее правее или чтобы было прописаны столбцы ГДЕ НЕ НУЖНО наводить порядок как A B C сделайте так, как будет меньше всего напрягать компьютер.
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Понедельник, 19.03.2018, 22:55
СообщениеТам на скрине не видно, дополнение: первые 3 столбца (A B C) трогать не нужно, они в правильном порядке. Нужно начинать с 4-ого и правее.
Автор - stalber
Дата добавления - 19.03.2018 в 20:57
