Выбор значение из таблицы в зависимости от 2х параметров
mettuon
Дата: Пятница, 16.03.2018, 09:37 |
Добрый день. Возможно ли вообще получить значение из таблицы в зависимости от 2х параметров. Таблица со значениями не простая Прошу помочь. Файл в приложении
Добрый день. Возможно ли вообще получить значение из таблицы в зависимости от 2х параметров. Таблица со значениями не простая Прошу помочь. Файл в приложении mettuon
К сообщению приложен файл:
_1.xlsx
(11.0 Kb)
Сообщение Добрый день. Возможно ли вообще получить значение из таблицы в зависимости от 2х параметров. Таблица со значениями не простая Прошу помочь. Файл в приложении Автор - mettuon Дата добавления - 16.03.2018 в 09:37
китин
Дата: Пятница, 16.03.2018, 09:42 |
Добрый!!! в вашем примере стоит влажность 55 . в таблице чему должно соответствовать?50 или 60? температура 17: это 15 или 20?
Добрый!!! в вашем примере стоит влажность 55 . в таблице чему должно соответствовать?50 или 60? температура 17: это 15 или 20? китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 16.03.2018, 09:43
Сообщение Добрый!!! в вашем примере стоит влажность 55 . в таблице чему должно соответствовать?50 или 60? температура 17: это 15 или 20? Автор - китин Дата добавления - 16.03.2018 в 09:42
mettuon
Дата: Пятница, 16.03.2018, 10:12 |
Блин вот в том и проблема, что нужно чтобы высчитывало среднее значение из предложенных
Блин вот в том и проблема, что нужно чтобы высчитывало среднее значение из предложенныхmettuon
Сообщение отредактировал mettuon - Пятница, 16.03.2018, 10:16
Сообщение в вашем примере стоит влажность 55 . в таблице чему должно соответствовать?50 или 60? температура 17: это 15 или 20?
Блин вот в том и проблема, что нужно чтобы высчитывало среднее значение из предложенныхАвтор - mettuon Дата добавления - 16.03.2018 в 10:12
китин
Дата: Пятница, 16.03.2018, 10:18 |
это как?
это как? китин
Сообщение высчитывало среднее значение из предложенных
это как? Автор - китин Дата добавления - 16.03.2018 в 10:18
mettuon
Дата: Пятница, 16.03.2018, 10:32 |
щас, пересчитаю..
Сообщение отредактировал mettuon - Пятница, 16.03.2018, 10:35
Сообщение щас, пересчитаю.. Автор - mettuon Дата добавления - 16.03.2018 в 10:32
mettuon
Дата: Пятница, 16.03.2018, 10:39 |
Вот например значения: 45 4 -- х 50 8 Вот если нам нужно значение между 45 и 50, например 47 то (47-50)*(4-8)/(45-50)+8 = 6,4 х=6,4 Вот как теперь запихать в одну формулу? не пойму.
Вот например значения: 45 4 -- х 50 8 Вот если нам нужно значение между 45 и 50, например 47 то (47-50)*(4-8)/(45-50)+8 = 6,4 х=6,4 Вот как теперь запихать в одну формулу? не пойму.mettuon
Сообщение Вот например значения: 45 4 -- х 50 8 Вот если нам нужно значение между 45 и 50, например 47 то (47-50)*(4-8)/(45-50)+8 = 6,4 х=6,4 Вот как теперь запихать в одну формулу? не пойму.Автор - mettuon Дата добавления - 16.03.2018 в 10:39
buka77
Дата: Пятница, 16.03.2018, 14:24 |
может проще будет формулу расчета точки росы найти? вот нашел. только погрешность какая-то наблюдается. может ошибся где...
может проще будет формулу расчета точки росы найти? вот нашел. только погрешность какая-то наблюдается. может ошибся где... buka77
Сообщение может проще будет формулу расчета точки росы найти? вот нашел. только погрешность какая-то наблюдается. может ошибся где... Автор - buka77 Дата добавления - 16.03.2018 в 14:24
mettuon
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 06:57 |
Спасибо, так действительно проще. Буду разбираться.
Спасибо, так действительно проще. Буду разбираться.mettuon
Сообщение отредактировал mettuon - Понедельник, 19.03.2018, 07:46
Спасибо, так действительно проще. Буду разбираться.Автор - mettuon Дата добавления - 19.03.2018 в 06:57
