= Мир MS Excel/вставить значения из одного столбца в другой через строку - Мир MS Excel
RomanS Дата: Суббота, 17.03.2018, 06:45 | Сообщение № 1
Всем здрасте. Я черчу исполнительные схемы в AutoCAD. Очень много схем связанных с профилями где из одной строчки нужно либо вычесть, либо прибавить другую строчку, либо просто поменять цифры на другие но с такой же точностью 2 знака после точки. Научился быстро экспортировать данные в Excel, там они вставляются в один столбец в не четных строках описание блока, а четных строках мои отметки которые нужно заменить на нужные. В примере нужные правильные отметки находятся в столбце F. Нужно чтобы после вставки столбца F, ячейки про дублировались следующим образом цифра из ячейки F1 попала в А2, F2 в A4, F3 в А6 и так далее. Причем нельзя менять порядок то есть столбце А разделителями обязательно должны быть точки, иначе обратно не импортируется. Ищу способ решения уже неделю но пока без результативно. Помогите.
К сообщению приложен файл: 5167887.xls (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал RomanS - Суббота, 17.03.2018, 07:13
СообщениеВсем здрасте. Я черчу исполнительные схемы в AutoCAD. Очень много схем связанных с профилями где из одной строчки нужно либо вычесть, либо прибавить другую строчку, либо просто поменять цифры на другие но с такой же точностью 2 знака после точки. Научился быстро экспортировать данные в Excel, там они вставляются в один столбец в не четных строках описание блока, а четных строках мои отметки которые нужно заменить на нужные. В примере нужные правильные отметки находятся в столбце F. Нужно чтобы после вставки столбца F, ячейки про дублировались следующим образом цифра из ячейки F1 попала в А2, F2 в A4, F3 в А6 и так далее. Причем нельзя менять порядок то есть столбце А разделителями обязательно должны быть точки, иначе обратно не импортируется. Ищу способ решения уже неделю но пока без результативно. Помогите.
Автор - RomanS
Дата добавления - 17.03.2018 в 06:45
Pelena Дата: Суббота, 17.03.2018, 07:20 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Формулой можно так
=ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(A1)="{";A1;ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(ИНДЕКС($F$1:$F$28;СТРОКА()/2);"0,00");",";"."))
потом Копировать -- Вставить как значения (при необходимости)
К сообщению приложен файл: 0310271.xls (42.0 Kb)
Формулой можно так
Дата добавления - 17.03.2018 в 07:20
RomanS Дата: Суббота, 17.03.2018, 08:24 | Сообщение № 3
Ну да и правда работает. Значит возможно это сделать было формулой. Я бы точно не додумался до такого. СПС
Так я вроде все плюсики нажал. Этого хватит в качестве благодарности? или еще чего надо)))
Сообщение отредактировал RomanS - Суббота, 17.03.2018, 08:33
СообщениеНу да и правда работает. Значит возможно это сделать было формулой. Я бы точно не додумался до такого. СПС
Автор - RomanS
Дата добавления - 17.03.2018 в 08:24
Karataev Дата: Суббота, 17.03.2018, 14:05 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Макрос не смотрит, что находится в столбце "A", а просто в четные ячейки подставляет данные из столбца "F".
Макрос изменяет в столбце "A" формат на "Текстовый".
СообщениеМакрос не смотрит, что находится в столбце "A", а просто в четные ячейки подставляет данные из столбца "F".
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.03.2018 в 14:05
