= Мир MS Excel/Отсортировать в отдельную вкладку по совпадению - Мир MS Excel
Pazuza Дата: Вторник, 20.03.2018, 09:56 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Имеется база данных. Лист1. Три столбца.
Задача перенести в Лист2 данные следующим образом.
Исходя из совпадений (Лист1, столбец B) по слову "Гомель".
При этом необходимо переносить всю строку целиком. Чтобы помимо адреса (где встречается слово "гомель", переносились и названия организации и контакты)
Т.е., чтобы в листе 2 собрать отсортированные данные с значением столбца В, где встречается слово "гомель".
Либо не на отдельный лист, а на свободные столбцы, правее базы.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 3903008.xlsx (12.6 Kb)
Спасибо.
Автор - Pazuza
Дата добавления - 20.03.2018 в 09:56
китин Дата: Вторник, 20.03.2018, 09:58 | Сообщение № 2
а гомельское шоссе тоже фильтровать?
Сообщениеа гомельское шоссе тоже фильтровать?
Дата добавления - 20.03.2018 в 09:58
китин Дата: Вторник, 20.03.2018, 10:23 | Сообщение № 3
с гомельским шоссе сделал. в В1 можно менять гомель на минск, к примеру
просто нажмите кнопочку
К сообщению приложен файл: Pazuza.xlsm (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 20.03.2018, 10:31
Сообщениес гомельским шоссе сделал. в В1 можно менять гомель на минск, к примеру
Дата добавления - 20.03.2018 в 10:23
sboy Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:08 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Еще вариант.
без шоссе
Sub pazuza()
Dim arr2()
    arr1 = Sheets(1).Cells(1).CurrentRegion.Value
    q = 1
    ReDim arr2(1 To 3, 1 To q)
        With CreateObject("VBScript.RegExp")
            .Pattern = "Гомель(,|ская)"
                For i = 1 To UBound(arr1)
                    If .test(arr1(i, 2)) Then
                        arr2(1, q) = arr1(i, 1)
                        arr2(2, q) = arr1(i, 2)
                        arr2(3, q) = arr1(i, 3)
                        q = q + 1
                        ReDim Preserve arr2(1 To 3, 1 To q)
        Sheets(2).Cells(1).Resize(q - 1, 3).Value = Application.Transpose(arr2)
        Sheets(2).Activate
К сообщению приложен файл: 3903008.xlsm (21.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеЕще вариант.
без шоссе
Sub pazuza()
Dim arr2()
    q = 1
                        q = q + 1
        Sheets(2).Activate
Автор - sboy
Дата добавления - 20.03.2018 в 11:08
Alex_Mag Дата: Вторник, 20.03.2018, 17:04 | Сообщение № 5
Прошу помочь с решением задачи, условия следующие:
Есть 5 столбов с разными заголовками (Россия, Канада, Эмираты, Америка, Тунис) и в каждом столбе есть повторяющиеся значения (страны).
Необходимо перенести их в строки таким образом, что если в столбцах есть есть к примеру Агадир то в его столбце появлятся те заголовки в чьих столбцах это есть.
Файл во вложении.
К сообщению приложен файл: Workbook2.xlsx (48.4 Kb)
Файл во вложении.
Автор - Alex_Mag
Дата добавления - 20.03.2018 в 17:04
Pelena Дата: Вторник, 20.03.2018, 20:14 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Alex_Mag, прочитайте Правила форума и создайте свою тему
СообщениеAlex_Mag, прочитайте Правила форума и создайте свою тему
Дата добавления - 20.03.2018 в 20:14
