Скопировать из строки в столбец через одну яейку
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:00 |
Добрый день. Подскажите как решить следующую задачу Как скопировать значения ячеек из строки в столбец , через одну ячейку? К примеру, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и в результате 1 3 5 7 9 Заранее спасибо!
Добрый день. Подскажите как решить следующую задачу Как скопировать значения ячеек из строки в столбец , через одну ячейку? К примеру, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и в результате 1 3 5 7 9 Заранее спасибо! sazn
sazn
Сообщение Добрый день. Подскажите как решить следующую задачу Как скопировать значения ячеек из строки в столбец , через одну ячейку? К примеру, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и в результате 1 3 5 7 9 Заранее спасибо! Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 11:00
sboy
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:10 |
Добрый день. Копируем и спец.вставка
Добрый день. Копируем и спец.вставка sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Копируем и спец.вставка Автор - sboy Дата добавления - 20.03.2018 в 11:10
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:13 |
Ок, спасибо увидел. что там есть пропустить пустые ячейки.
Ок, спасибо увидел. что там есть пропустить пустые ячейки. sazn
sazn
Сообщение Ок, спасибо увидел. что там есть пропустить пустые ячейки. Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 11:13
Che79
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:17 |
2013 Win, 365 Mac
Вариант Код
=ИНДЕКС($A$1:$I$1;СТРОКА(A1)*2-1)
Вариант Код
Che79
К сообщению приложен файл:
333-.xlsx
(8.1 Kb)
Сообщение Вариант Код
Автор - Che79 Дата добавления - 20.03.2018 в 11:17
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:23 |
Наверное я не правильно написал: Вместо цифр , у меня буквы например , Саша, пустая ячейка, Петя, пустая ячейка, Вася, пустая ячейка и т.д. На выходе надо: Саша Петя Вася
Наверное я не правильно написал: Вместо цифр , у меня буквы например , Саша, пустая ячейка, Петя, пустая ячейка, Вася, пустая ячейка и т.д. На выходе надо: Саша Петя Вася sazn
sazn
Сообщение Наверное я не правильно написал: Вместо цифр , у меня буквы например , Саша, пустая ячейка, Петя, пустая ячейка, Вася, пустая ячейка и т.д. На выходе надо: Саша Петя Вася Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 11:23
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:26 |
Che79 спасибо. Вроде заработало !
Che79 спасибо. Вроде заработало ! sazn
sazn
Сообщение Che79 спасибо. Вроде заработало ! Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 11:26
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:31 |
Che79 еще такой вопрос, если протянуть формулу в столбце например дальше, а в строчке не будет данных то пишет в ячейкахстолюца ссылка, как сделать, что бы было просто пустая ячейка?
Che79 еще такой вопрос, если протянуть формулу в столбце например дальше, а в строчке не будет данных то пишет в ячейкахстолюца ссылка, как сделать, что бы было просто пустая ячейка? sazn
sazn
Сообщение Che79 еще такой вопрос, если протянуть формулу в столбце например дальше, а в строчке не будет данных то пишет в ячейкахстолюца ссылка, как сделать, что бы было просто пустая ячейка? Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 11:31
sboy
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:36 |
Вы просто не приложили файл с примером. Это бы намного ускорило процесс помощи Вам)
Вы просто не приложили файл с примером. Это бы намного ускорило процесс помощи Вам)sboy
Вы просто не приложили файл с примером. Это бы намного ускорило процесс помощи Вам)Автор - sboy Дата добавления - 20.03.2018 в 11:36
Che79
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:39 |
2013 Win, 365 Mac
Можно вообще вот так Код
=ИНДЕКС($1:$1;СТРОКА(A1)*2-1)
но не думаю, что это разумно. Сделайте границы диапазона вручную под реальный файл
но не думаю, что это разумно. Сделайте границы диапазона вручную под реальный файл Che79
Сообщение Можно вообще вот так Код
но не думаю, что это разумно. Сделайте границы диапазона вручную под реальный файл Автор - Che79 Дата добавления - 20.03.2018 в 11:39
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:44 |
Che79 Спасибо , разобрался. Сам немного не правильно диапазон задал. Так все работает. Есть еще один вопрос, не хочу тему плодить напишу тут.
Che79 Спасибо , разобрался. Сам немного не правильно диапазон задал. Так все работает. Есть еще один вопрос, не хочу тему плодить напишу тут. sazn
sazn
Сообщение Che79 Спасибо , разобрался. Сам немного не правильно диапазон задал. Так все работает. Есть еще один вопрос, не хочу тему плодить напишу тут. Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 11:44
китин
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:46 |
один вопрос одна темакитин
Сообщение один вопрос одна темаАвтор - китин Дата добавления - 20.03.2018 в 11:46
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:49 |
Вот формула вот такая: [code]=ЕСЛИ(E22="+";ВПР('армирование перекрытия и промеж'!$D$79;J2:K20;2);"") Формулу вставляю в ячейку G22, надо протянуть что бы поменялись значения J2:K20 на L2:M20
Вот формула вот такая: [code]=ЕСЛИ(E22="+";ВПР('армирование перекрытия и промеж'!$D$79;J2:K20;2);"") Формулу вставляю в ячейку G22, надо протянуть что бы поменялись значения J2:K20 на L2:M20 sazn
sazn
Сообщение Вот формула вот такая: [code]=ЕСЛИ(E22="+";ВПР('армирование перекрытия и промеж'!$D$79;J2:K20;2);"") Формулу вставляю в ячейку G22, надо протянуть что бы поменялись значения J2:K20 на L2:M20 Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 11:49
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:52 |
Не могу правильно сформулировать вопрос ).
Не могу правильно сформулировать вопрос ). sazn
sazn
Сообщение Не могу правильно сформулировать вопрос ). Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 11:52
sboy
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:53 |
читаем
Сообщение не приложили файл с примером
читаем Автор - sboy Дата добавления - 20.03.2018 в 11:53
Che79
2013 Win, 365 Mac
sazn , уважайте помогающих и Правила форума . Вам же не просто так написали
sazn , уважайте помогающих и Правила форума . Вам же не просто так написали Che79
Сообщение не хочу тему плодить напишу тут
sazn , уважайте помогающих и Правила форума . Вам же не просто так написали Автор - Che79 Дата добавления - 20.03.2018 в 11:53
Che79
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:55 |
Сообщение № 16
2013 Win, 365 Mac
[offtop] sboy ,
Сообщение [offtop] sboy , Автор - Che79 Дата добавления - 20.03.2018 в 11:55
sazn
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:56 |
Сообщение № 17
sboy , тему создал. Спасибо.
sboy , тему создал. Спасибо. sazn
sazn
Сообщение sboy , тему создал. Спасибо. Автор - sazn Дата добавления - 20.03.2018 в 11:56
