Буду благодарна за помощь в решении следующей задачи, если оно, в принципе, возможно:
Дано:
1. Сводная таблица с показателями наличия 5 разных товаров в 10 разных помещениях.
2. Для каждого помещения определена норма минимального количества по каждому товару.
Задача:
Подсвечевать значения тех ячеек сводной таблицы, в которых наличие товара в определенном помещении падает ниже нормы.
Нормы индивидуальны для каждого помещения и товара, т.е. для всех отдельных ячеек сводной таблицы. Товары и помещения могут прибавляться и исчезать, т.е. вариант простого копирования в статичную таблицу не подходит. Если бы можно было в формуле ссылаться на определение значения ячейки сводной таблицы без привязки к месту ее появления (например, "Если значение/количество товара 1 помещения 1 <10" то - желтая подсветка) - проблема бы решилась...
Спасибо и всего доброго, Елена.
Дорогие Excel-Волшебники,
Дано:
Задача:
Добрый день. т.к. в УФ нельзя использовать массивы констант (по крайней мере в 2010), пришлось создать два именованных списка (посмотреть можно в Диспетчере имен) формула в УФ
=B5<ПРОСМОТР(--(B$4&$A5);товар_помещение;порог)
попробуйте без лишних кавычек товар_помещение={"филиалЗениткрасная краска";"филиалЗенитзеленая краска";... если не поможет, то в файле покажите добавлено: работать будет неправильно, в ПРОСМОТРЕ надо строго по возрастанию/алфавиту сначала на листе отсортируйте по алфавиту
попробуйте без лишних кавычек товар_помещение={"филиалЗениткрасная краска";"филиалЗенитзеленая краска";... если не поможет, то в файле покажите добавлено: работать будет неправильно, в ПРОСМОТРЕ надо строго по возрастанию/алфавиту сначала на листе отсортируйте по алфавитуsboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 21.03.2018, 13:34
Пособие как сделать список для массива констант 1. Выводим список на лист и сортируем по алфавиту 2. В ячейку B1 пишем формулу = диапазон списка (в примере А1:А4) 3. Встаем в строку формул и нажимаем F9 получаем массив констант, из строки формул копируем и вставляем уже в Диспетчер имен
Пособие как сделать список для массива констант 1. Выводим список на лист и сортируем по алфавиту 2. В ячейку B1 пишем формулу = диапазон списка (в примере А1:А4) 3. Встаем в строку формул и нажимаем F9 получаем массив констант, из строки формул копируем и вставляем уже в Диспетчер именsboy
это правда, но правила ее жизни Вы сами писали) во-первых в Имени у вас Филиал-краска, а в формуле краска-филиал, соответственно совпадений нет во-вторых для текста нет надобности в двойном отрицании формула для этой таблицы будет выглядеть так
