= Мир MS Excel/усл.формат-е свод.таблиц по предельным значениям ячеек - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » усл.формат-е свод.таблиц по предельным значениям ячеек (Формулы/Formulas)
aivella Дата: Вторник, 20.03.2018, 14:25 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Дорогие Excel-Волшебники,
Буду благодарна за помощь в решении следующей задачи, если оно, в принципе, возможно:
Дано:
1. Сводная таблица с показателями наличия 5 разных товаров в 10 разных помещениях.
2. Для каждого помещения определена норма минимального количества по каждому товару.
Задача:
Подсвечевать значения тех ячеек сводной таблицы, в которых наличие товара в определенном помещении падает ниже нормы.
Нормы индивидуальны для каждого помещения и товара, т.е. для всех отдельных ячеек сводной таблицы. Товары и помещения могут прибавляться и исчезать, т.е. вариант простого копирования в статичную таблицу не подходит. Если бы можно было в формуле ссылаться на определение значения ячейки сводной таблицы без привязки к месту ее появления (например, "Если значение/количество товара 1 помещения 1 <10" то - желтая подсветка) - проблема бы решилась...
Спасибо и всего доброго,
Елена.
СообщениеДорогие Excel-Волшебники,
Дано:
Задача:
Елена.
Автор - aivella
Дата добавления - 20.03.2018 в 14:25
Nic70y Дата: Вторник, 20.03.2018, 14:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2273 ±
файл приложите,
будет видно
Сообщениефайл приложите,
будет видно
Дата добавления - 20.03.2018 в 14:28
aivella Дата: Вторник, 20.03.2018, 16:58 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
вот пожалуйста...
К сообщению приложен файл: 5109078.xlsx (13.2 Kb)
Сообщениевот пожалуйста...
Автор - aivella
Дата добавления - 20.03.2018 в 16:58
sboy Дата: Вторник, 20.03.2018, 17:41 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
т.к. в УФ нельзя использовать массивы констант (по крайней мере в 2010), пришлось создать два именованных списка (посмотреть можно в Диспетчере имен)
формула в УФ
=B5<ПРОСМОТР(--(B$4&$A5);товар_помещение;порог)
К сообщению приложен файл: 3723573.xlsx (13.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
формула в УФ
Автор - sboy
Дата добавления - 20.03.2018 в 17:41
aivella Дата: Вторник, 20.03.2018, 18:03 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
sboy,
а что так можно было? крутизна! спасибо!
я правильно понимаю - константы из "порогов" применяются последовательно к ряду сочетаний из "товар_помещение"?
Сообщениеsboy,
Автор - aivella
Дата добавления - 20.03.2018 в 18:03
sboy Дата: Среда, 21.03.2018, 09:11 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
я правильно понимаю
вроде правильно)
я правильно понимаю
вроде правильно)
Автор - sboy
Дата добавления - 21.03.2018 в 09:11
aivella Дата: Среда, 21.03.2018, 12:59 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
Спасибо!
еще такой вопрос по созданию массива. В предложенной Вами формуле
товар_помещение определяется как ={11;12;13;21;22;23;31;32;33}
а мне бы надо текстом - т.е. это я для упрощения товар 1 помещение 1 - в итоге 11 указала. На самом деле там что-то типа филиалЗенит красная краска.
попробовала использовать товар_помещение={"филиалЗенит""красная краска";"филиалЗенит""зеленая краска";и т.д.} не работает.
Может не тот синтаксис?
СообщениеСпасибо!
Автор - aivella
Дата добавления - 21.03.2018 в 12:59
sboy Дата: Среда, 21.03.2018, 13:32 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
попробуйте без лишних кавычек товар_помещение={"филиалЗениткрасная краска";"филиалЗенитзеленая краска";...
если не поможет, то в файле покажите
добавлено: работать будет неправильно, в ПРОСМОТРЕ надо строго по возрастанию/алфавиту
сначала на листе отсортируйте по алфавиту
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 21.03.2018, 13:34
Автор - sboy
Дата добавления - 21.03.2018 в 13:32
sboy Дата: Среда, 21.03.2018, 13:42 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Пособие как сделать список для массива констант
1. Выводим список на лист и сортируем по алфавиту
2. В ячейку B1 пишем формулу = диапазон списка (в примере А1:А4)
3. Встаем в строку формул и нажимаем F9
получаем массив констант, из строки формул копируем и вставляем уже в Диспетчер имен
К сообщению приложен файл: 2034066.jpg (37.1 Kb) · 5494742.jpg (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 21.03.2018, 13:46
СообщениеПособие как сделать список для массива констант
Автор - sboy
Дата добавления - 21.03.2018 в 13:42
aivella Дата: Среда, 21.03.2018, 15:25 | Сообщение № 10
Репутация: 10 ±
sboy,
Супер! Спасибо огромное!
Сообщениеsboy,
Автор - aivella
Дата добавления - 21.03.2018 в 15:25
aivella Дата: Пятница, 23.03.2018, 11:54 | Сообщение № 11
Репутация: 10 ±
sboy,
очень надеюсь на Ваше понимание и поддержку еще раз. Моя таблица отказывается работать %)
Все рекомендованные Вами ходы я использовала, но она живет своей жизнью и не желает менять цвета.
буду очень благодарна, если посмотрите, что там не так...
К сообщению приложен файл: 6364889.xlsx (13.9 Kb)
Сообщениеsboy,
Автор - aivella
Дата добавления - 23.03.2018 в 11:54
sboy Дата: Пятница, 23.03.2018, 12:41 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
это правда, но правила ее жизни Вы сами писали)
во-первых в Имени у вас Филиал-краска, а в формуле краска-филиал, соответственно совпадений нет
во-вторых для текста нет надобности в двойном отрицании
формула для этой таблицы будет выглядеть так
=B5<ПРОСМОТР($A5&B$4;товар_помещение;порог)
Автор - sboy
Дата добавления - 23.03.2018 в 12:41
aivella Дата: Пятница, 23.03.2018, 14:46 | Сообщение № 13
Репутация: 10 ±
sboy,
урраа!!! заработало!!!
hands
СПАСИБО!!!
Сообщениеsboy,
hands
СПАСИБО!!!
Автор - aivella
Дата добавления - 23.03.2018 в 14:46
