выбор значения из таблицы по названию столбца
natalybochar
Дата: Вторник, 20.03.2018, 16:01 |
Здравствуйте, в примере стоят формулы просто ссылающиеся на значения из таблицы в столбце "март" при помощи какой формулы при изменении значения в ячейке B1 на другой месяц, значение будет выбираться из столбца с соответствующим названием месяца? а в идеале хотелось бы еще что бы получить и зависимость от значения A2. A3. A4 если в таблице слева они будут располагаться в хаотичном порядке
Здравствуйте, в примере стоят формулы просто ссылающиеся на значения из таблицы в столбце "март" при помощи какой формулы при изменении значения в ячейке B1 на другой месяц, значение будет выбираться из столбца с соответствующим названием месяца? а в идеале хотелось бы еще что бы получить и зависимость от значения A2. A3. A4 если в таблице слева они будут располагаться в хаотичном порядке natalybochar
К сообщению приложен файл:
11.xlsx
(9.0 Kb)
Сообщение Здравствуйте, в примере стоят формулы просто ссылающиеся на значения из таблицы в столбце "март" при помощи какой формулы при изменении значения в ячейке B1 на другой месяц, значение будет выбираться из столбца с соответствующим названием месяца? а в идеале хотелось бы еще что бы получить и зависимость от значения A2. A3. A4 если в таблице слева они будут располагаться в хаотичном порядке Автор - natalybochar Дата добавления - 20.03.2018 в 16:01
Nic70y
Дата: Вторник, 20.03.2018, 16:03 |
=ВПР(A2;F$3:R$5;ПОИСКПОЗ(B$1;G$2:R$2;)+1;)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 20.03.2018 в 16:03
sboy
Дата: Вторник, 20.03.2018, 16:06 |
так же само без +1)Код
=ВПР(A2;$F$3:$R$5;ПОИСКПОЗ($B$1;$F$2:$R$2;);)
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение так же само без +1)Код
Автор - sboy Дата добавления - 20.03.2018 в 16:06
Che79
Дата: Вторник, 20.03.2018, 16:17 |
2013 Win, 365 Mac
Ну или так. В В1 выпадающий список из месяцев, в B2 классика жанра Код
=ИНДЕКС($G$3:$R$5;ПОИСКПОЗ($A2;$F$3:$F$5;);ПОИСКПОЗ(B$1;$G$2:$R$2;))
Che79
111-.xlsx
(9.1 Kb)
Сообщение Ну или так. В В1 выпадающий список из месяцев, в B2 классика жанра Код
Автор - Che79 Дата добавления - 20.03.2018 в 16:17
natalybochar
Дата: Вторник, 20.03.2018, 16:20 |
Спасибо большое, а просветите пожалуйста, по формуле все поняла, кроме +1,
Спасибо большое, а просветите пожалуйста, по формуле все поняла, кроме +1, natalybochar
Сообщение Спасибо большое, а просветите пожалуйста, по формуле все поняла, кроме +1, Автор - natalybochar Дата добавления - 20.03.2018 в 16:20
Nic70y
Дата: Вторник, 20.03.2018, 16:28 |
ВПР начинается со столбца F, ПОИСКПОЗ с G по этому и +1
ВПР начинается со столбца F, ПОИСКПОЗ с G по этому и +1 Nic70y
Сообщение ВПР начинается со столбца F, ПОИСКПОЗ с G по этому и +1 Автор - Nic70y Дата добавления - 20.03.2018 в 16:28
natalybochar
Дата: Вторник, 20.03.2018, 16:35 |
а, понятно, спасибо еще раз!
Сообщение а, понятно, спасибо еще раз! Автор - natalybochar Дата добавления - 20.03.2018 в 16:35
