Суммирование данных при повторение в процессе сопоставления
Skittish
Дата: Среда, 21.03.2018, 10:52 |
Excel 2007, Excel 2010
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, пользуюсь такой формулой =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ВПР(A4;Соотв;2;);уп;6;);"") для сопоставления данных из 2 таблиц (на первых 2 листах) на вкладку Отчет. Как изменить эту формулу чтоб она суммировала данные в случае если данные дублируются?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, пользуюсь такой формулой =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ВПР(A4;Соотв;2;);уп;6;);"") для сопоставления данных из 2 таблиц (на первых 2 листах) на вкладку Отчет. Как изменить эту формулу чтоб она суммировала данные в случае если данные дублируются? Skittish
Сообщение Добрый день. Подскажите, пожалуйста, пользуюсь такой формулой =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ВПР(A4;Соотв;2;);уп;6;);"") для сопоставления данных из 2 таблиц (на первых 2 листах) на вкладку Отчет. Как изменить эту формулу чтоб она суммировала данные в случае если данные дублируются? Автор - Skittish Дата добавления - 21.03.2018 в 10:52
китин
Дата: Среда, 21.03.2018, 10:56 |
и вам не хворать так надо?Код
=СУММЕСЛИ('данные уп'!$B$3:$B$6;ВПР($A3;сопоставления!$A$2:$B$4;2;0);'данные уп'!$G$3:$G$6)
китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 21.03.2018, 10:56
Сообщение и вам не хворать так надо?Код
Автор - китин Дата добавления - 21.03.2018 в 10:56
Skittish
Дата: Среда, 21.03.2018, 11:20 |
не получилось у меня к нужному файлу применить=( подскажите что я делаю не так оригинал прикладываю, первые 4 строчки мои попытки неудавшиеся во второй колонке должно со второго листа тянутся ___________________ одну ошибку нашла, не правильно диапазон установила
не получилось у меня к нужному файлу применить=( подскажите что я делаю не так оригинал прикладываю, первые 4 строчки мои попытки неудавшиеся во второй колонке должно со второго листа тянутся ___________________ одну ошибку нашла, не правильно диапазон установила Skittish
К сообщению приложен файл:
___.xlsx
(38.4 Kb)
Сообщение отредактировал Skittish - Среда, 21.03.2018, 11:22
Сообщение не получилось у меня к нужному файлу применить=( подскажите что я делаю не так оригинал прикладываю, первые 4 строчки мои попытки неудавшиеся во второй колонке должно со второго листа тянутся ___________________ одну ошибку нашла, не правильно диапазон установила Автор - Skittish Дата добавления - 21.03.2018 в 11:20
китин
Дата: Среда, 21.03.2018, 11:25 |
дапазончики на свои заменитеКод
=СУММЕСЛИ('данные уп'!$B$3:$B$146;ВПР($A3;сопоставления!$A$2:$B$77;2;0);'данные уп'!$G$3:$G$146)
китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 21.03.2018, 11:30
Сообщение дапазончики на свои заменитеКод
Автор - китин Дата добавления - 21.03.2018 в 11:25
китин
Дата: Среда, 21.03.2018, 11:31 |
была ошибка. файл в предидущем посте перевложил
была ошибка. файл в предидущем посте перевложил китин
Сообщение была ошибка. файл в предидущем посте перевложил Автор - китин Дата добавления - 21.03.2018 в 11:31
Skittish
Дата: Среда, 21.03.2018, 11:41 |
спасибо большое, работает) а если диапазон сразу с запасом например до 200 поставить ничего не сломается?
спасибо большое, работает) а если диапазон сразу с запасом например до 200 поставить ничего не сломается? Skittish
Сообщение спасибо большое, работает) а если диапазон сразу с запасом например до 200 поставить ничего не сломается? Автор - Skittish Дата добавления - 21.03.2018 в 11:41
китин
Дата: Среда, 21.03.2018, 11:50 |
нет не сломается. только без лишнего усердия. СУММЕСЛИ на ОЧЕНЬ больших объемах тормознутая
нет не сломается. только без лишнего усердия. СУММЕСЛИ на ОЧЕНЬ больших объемах тормознутаякитин
Сообщение нет не сломается. только без лишнего усердия. СУММЕСЛИ на ОЧЕНЬ больших объемах тормознутаяАвтор - китин Дата добавления - 21.03.2018 в 11:50
