Подсчет количества уникальных значений
Alexinka_84
Дата: Вторник, 27.03.2018, 13:33 |
Здравствуйте. Пожалуйста, помогите с решением задачи. Есть формула, считающая количество заключенных договоров. Эти договора в таблице будут повторятся. Самих номеров этих договоров у меня нет (чтобы задать значения), они будут вноситься в течение года. Каким образом мне просчитать количество именно уникальных договоров?
Здравствуйте. Пожалуйста, помогите с решением задачи. Есть формула, считающая количество заключенных договоров. Эти договора в таблице будут повторятся. Самих номеров этих договоров у меня нет (чтобы задать значения), они будут вноситься в течение года. Каким образом мне просчитать количество именно уникальных договоров? Alexinka_84
Сообщение отредактировал Alexinka_84 - Вторник, 27.03.2018, 13:33
Сообщение Здравствуйте. Пожалуйста, помогите с решением задачи. Есть формула, считающая количество заключенных договоров. Эти договора в таблице будут повторятся. Самих номеров этих договоров у меня нет (чтобы задать значения), они будут вноситься в течение года. Каким образом мне просчитать количество именно уникальных договоров? Автор - Alexinka_84 Дата добавления - 27.03.2018 в 13:33
Nic70y
Дата: Вторник, 27.03.2018, 13:34 |
Сводной таблицей или макросом или формулами
Сводной таблицей или макросом или формулами Nic70y
Сообщение Сводной таблицей или макросом или формулами Автор - Nic70y Дата добавления - 27.03.2018 в 13:34
китин
Для начала хорошо бы приложить файл пример
Для начала хорошо бы приложить файл примеркитин
Сообщение Каким образом мне просчитать
Для начала хорошо бы приложить файл примерАвтор - китин Дата добавления - 27.03.2018 в 13:34
Alexinka_84
Дата: Вторник, 27.03.2018, 13:37 |
Сначала не получалось прикрепить. Извините. Про макросы читала- там нужно выставить значение для поиска, а у меня его нет
Сначала не получалось прикрепить. Извините. Про макросы читала- там нужно выставить значение для поиска, а у меня его нет Alexinka_84
Сообщение Сначала не получалось прикрепить. Извините. Про макросы читала- там нужно выставить значение для поиска, а у меня его нет Автор - Alexinka_84 Дата добавления - 27.03.2018 в 13:37
китин
Дата: Вторник, 27.03.2018, 13:55 |
а ситать надо что? номера договоров? за год или помесячно? и куда итог вставлять [p.s.]гусары молчать!!!
а ситать надо что? номера договоров? за год или помесячно? и куда итог вставлять [p.s.]гусары молчать!!! китин
Сообщение а ситать надо что? номера договоров? за год или помесячно? и куда итог вставлять [p.s.]гусары молчать!!! Автор - китин Дата добавления - 27.03.2018 в 13:55
Alexinka_84
Дата: Вторник, 27.03.2018, 13:57 |
Считать количество договоров, они будут считаться помесячно, итог идет в ежемесячную таблицу.
Считать количество договоров, они будут считаться помесячно, итог идет в ежемесячную таблицу. Alexinka_84
Сообщение Считать количество договоров, они будут считаться помесячно, итог идет в ежемесячную таблицу. Автор - Alexinka_84 Дата добавления - 27.03.2018 в 13:57
Alexinka_84
Дата: Среда, 28.03.2018, 15:01 |
Товарищи, пожалуйста подскажите- возможно ли сделать это?
Товарищи, пожалуйста подскажите- возможно ли сделать это? Alexinka_84
Сообщение Товарищи, пожалуйста подскажите- возможно ли сделать это? Автор - Alexinka_84 Дата добавления - 28.03.2018 в 15:01
sboy
Дата: Среда, 28.03.2018, 15:46 |
Конечно возможно, только из Вашего примера никому ничего не понятно), поэтому ответов и нет. Вы нарисуйте в файле, что в итоге должно быть
Конечно возможно, только из Вашего примера никому ничего не понятно), поэтому ответов и нет. Вы нарисуйте в файле, что в итоге должно быть sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Конечно возможно, только из Вашего примера никому ничего не понятно), поэтому ответов и нет. Вы нарисуйте в файле, что в итоге должно быть Автор - sboy Дата добавления - 28.03.2018 в 15:46
Alexinka_84
Дата: Четверг, 29.03.2018, 15:21 |
есть сводная таблица куда вносятся все данные, далее помесячно формированные данные выводятся в свод(янв.фев.март и так далее) проблема в том что на листе сводный данные будут задваиваться, а мне нужно количество уникальных Нашла вот такую формулу Код
СУММПРОИЗВ((B4:B7="Январь")*(D4:D7<>"ЕП")*(G4:G7=2018)/СЧЁТЕСЛИМН(B4:B7;B4:B7;D4:D7;D4:D7;G4:G7;G4:G7;I4:I7;I4:I7))
, но она не считает пустые и только в рамках выбранных ячеек.
, но она не считает пустые и только в рамках выбранных ячеек. Alexinka_84
Сообщение отредактировал Alexinka_84 - Пятница, 30.03.2018, 13:14
Сообщение есть сводная таблица куда вносятся все данные, далее помесячно формированные данные выводятся в свод(янв.фев.март и так далее) проблема в том что на листе сводный данные будут задваиваться, а мне нужно количество уникальных Нашла вот такую формулу Код
, но она не считает пустые и только в рамках выбранных ячеек. Автор - Alexinka_84 Дата добавления - 29.03.2018 в 15:21
Дата: Четверг, 29.03.2018, 21:36 |
Alexinka_84 , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Alexinka_84 , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаPelena
Сообщение Alexinka_84 , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 29.03.2018 в 21:36
