= Мир MS Excel/Подсчет количества уникальных значений - Мир MS Excel
Alexinka_84 Дата: Вторник, 27.03.2018, 13:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Пожалуйста, помогите с решением задачи. Есть формула, считающая количество заключенных договоров. Эти договора в таблице будут повторятся. Самих номеров этих договоров у меня нет (чтобы задать значения), они будут вноситься в течение года. Каким образом мне просчитать количество именно уникальных договоров?
Сообщение отредактировал Alexinka_84 - Вторник, 27.03.2018, 13:33
СообщениеЗдравствуйте. Пожалуйста, помогите с решением задачи. Есть формула, считающая количество заключенных договоров. Эти договора в таблице будут повторятся. Самих номеров этих договоров у меня нет (чтобы задать значения), они будут вноситься в течение года. Каким образом мне просчитать количество именно уникальных договоров?
Автор - Alexinka_84
Дата добавления - 27.03.2018 в 13:33
Nic70y Дата: Вторник, 27.03.2018, 13:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2415 ±
Сводной таблицей
или макросом
или формулами
СообщениеСводной таблицей
или макросом
или формулами
Дата добавления - 27.03.2018 в 13:34
китин Дата: Вторник, 27.03.2018, 13:34 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
Для начала хорошо бы приложить файл пример
Alexinka_84 Дата: Вторник, 27.03.2018, 13:37 | Сообщение № 4
Сначала не получалось прикрепить. Извините. Про макросы читала- там нужно выставить значение для поиска, а у меня его нет
К сообщению приложен файл: 3626117.xlsx (32.8 Kb)
СообщениеСначала не получалось прикрепить. Извините. Про макросы читала- там нужно выставить значение для поиска, а у меня его нет
Автор - Alexinka_84
Дата добавления - 27.03.2018 в 13:37
китин Дата: Вторник, 27.03.2018, 13:55 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
а ситать надо что? номера договоров? за год или помесячно? и куда итог вставлять
[p.s.]гусары молчать!!! :D
Сообщениеа ситать надо что? номера договоров? за год или помесячно? и куда итог вставлять
Дата добавления - 27.03.2018 в 13:55
Alexinka_84 Дата: Вторник, 27.03.2018, 13:57 | Сообщение № 6
Считать количество договоров, они будут считаться помесячно, итог идет в ежемесячную таблицу.
СообщениеСчитать количество договоров, они будут считаться помесячно, итог идет в ежемесячную таблицу.
Автор - Alexinka_84
Дата добавления - 27.03.2018 в 13:57
Alexinka_84 Дата: Среда, 28.03.2018, 15:01 | Сообщение № 7
Товарищи, пожалуйста подскажите- возможно ли сделать это?
СообщениеТоварищи, пожалуйста подскажите- возможно ли сделать это?
Автор - Alexinka_84
Дата добавления - 28.03.2018 в 15:01
sboy Дата: Среда, 28.03.2018, 15:46 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Конечно возможно, только из Вашего примера никому ничего не понятно), поэтому ответов и нет.
Вы нарисуйте в файле, что в итоге должно быть
Яндекс: 410016850021169
СообщениеКонечно возможно, только из Вашего примера никому ничего не понятно), поэтому ответов и нет.
Автор - sboy
Дата добавления - 28.03.2018 в 15:46
Alexinka_84 Дата: Четверг, 29.03.2018, 15:21 | Сообщение № 9
есть сводная таблица куда вносятся все данные, далее помесячно формированные данные выводятся в свод(янв.фев.март и так далее) проблема в том что на листе сводный данные будут задваиваться, а мне нужно количество уникальных
Нашла вот такую формулу
СУММПРОИЗВ((B4:B7="Январь")*(D4:D7<>"ЕП")*(G4:G7=2018)/СЧЁТЕСЛИМН(B4:B7;B4:B7;D4:D7;D4:D7;G4:G7;G4:G7;I4:I7;I4:I7))
, но она не считает пустые и только в рамках выбранных ячеек.
К сообщению приложен файл: __2018_.xlsx (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал Alexinka_84 - Пятница, 30.03.2018, 13:14
Сообщениеесть сводная таблица куда вносятся все данные, далее помесячно формированные данные выводятся в свод(янв.фев.март и так далее) проблема в том что на листе сводный данные будут задваиваться, а мне нужно количество уникальных
Автор - Alexinka_84
Дата добавления - 29.03.2018 в 15:21
Pelena Дата: Четверг, 29.03.2018, 21:36 | Сообщение № 10
Репутация: 4620 ±
Alexinka_84, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
СообщениеAlexinka_84, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 29.03.2018 в 21:36
