Можно ли вставить в путь файла значение из ячейки?
monstr_ork
Дата: Четверг, 29.03.2018, 12:31 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть формула :Код
=ИНДЕКС('C:\Users\antulin\Desktop\Работа\[Лист Microsoft Excel.xlsm]Лист2'!$C$3:$L$30;ПОИСКПОЗ(A2;'C:\Users\antulin\Desktop\Работа\[Лист Microsoft Excel.xlsm]Лист2'!$A$3:$A$29;0);ПОИСКПОЗ(B1;'C:\Users\antulin\Desktop\Работа\[Лист Microsoft Excel.xlsm]Лист2'!$C$2:$L$2;0))
В данному случае формула ссылается на файл "Лист Microsoft Excel.xlsm" возможно ли вместо название файла вставить значение ячейки? Т.е. к примеру А1, туда я прописываю название файла, а в формуле подставляется это значение. Это требуется для того, что каждый месяц файл меняется и требуется переписывать формулу. Помогите пожалуйста
В данному случае формула ссылается на файл "Лист Microsoft Excel.xlsm" возможно ли вместо название файла вставить значение ячейки? Т.е. к примеру А1, туда я прописываю название файла, а в формуле подставляется это значение. Это требуется для того, что каждый месяц файл меняется и требуется переписывать формулу. Помогите пожалуйста monstr_ork
Сообщение отредактировал monstr_ork - Четверг, 29.03.2018, 12:31
Сообщение Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть формула :Код
В данному случае формула ссылается на файл "Лист Microsoft Excel.xlsm" возможно ли вместо название файла вставить значение ячейки? Т.е. к примеру А1, туда я прописываю название файла, а в формуле подставляется это значение. Это требуется для того, что каждый месяц файл меняется и требуется переписывать формулу. Помогите пожалуйста Автор - monstr_ork Дата добавления - 29.03.2018 в 12:31
sboy
Дата: Четверг, 29.03.2018, 12:50 |
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день Автор - sboy Дата добавления - 29.03.2018 в 12:50
monstr_ork
Дата: Четверг, 29.03.2018, 12:56 |
sboy, могли бы всю формулу написать? А то я видел данную функцию, но как вставить ее в формулу не понял
sboy, могли бы всю формулу написать? А то я видел данную функцию, но как вставить ее в формулу не понял monstr_ork
Сообщение отредактировал monstr_ork - Четверг, 29.03.2018, 12:57
Сообщение sboy, могли бы всю формулу написать? А то я видел данную функцию, но как вставить ее в формулу не понял Автор - monstr_ork Дата добавления - 29.03.2018 в 12:56
sboy
Дата: Четверг, 29.03.2018, 12:58 |
файла не вижу
файла не вижуsboy
Сообщение могли бы всю формулу написать?
файла не вижуАвтор - sboy Дата добавления - 29.03.2018 в 12:58
monstr_ork
Дата: Четверг, 29.03.2018, 13:25 |
sboy, не совсем понял, а зачем файл и какие нужны? Просто формула то есть, покажите куда ее нужно вставить. Я новичок, так что не обижайтесь на глупые вопросы.
sboy, не совсем понял, а зачем файл и какие нужны? Просто формула то есть, покажите куда ее нужно вставить. Я новичок, так что не обижайтесь на глупые вопросы. monstr_ork
Сообщение sboy, не совсем понял, а зачем файл и какие нужны? Просто формула то есть, покажите куда ее нужно вставить. Я новичок, так что не обижайтесь на глупые вопросы. Автор - monstr_ork Дата добавления - 29.03.2018 в 13:25
sboy
Дата: Четверг, 29.03.2018, 13:29 |
в файл (которого нет) если без файла, тогда так - вставьте ее вместо названия файла в Вашей формуле, а в аргументы ячейку с названием
в файл (которого нет) если без файла, тогда так - вставьте ее вместо названия файла в Вашей формуле, а в аргументы ячейку с названиемsboy
Сообщение покажите куда ее нужно вставить
в файл (которого нет) если без файла, тогда так - вставьте ее вместо названия файла в Вашей формуле, а в аргументы ячейку с названиемАвтор - sboy Дата добавления - 29.03.2018 в 13:29
monstr_ork
Дата: Четверг, 29.03.2018, 13:34 |
sboy, а файл на который идет ссылка, всегда должен быть открыт?
sboy, а файл на который идет ссылка, всегда должен быть открыт? monstr_ork
Сообщение sboy, а файл на который идет ссылка, всегда должен быть открыт? Автор - monstr_ork Дата добавления - 29.03.2018 в 13:34
monstr_ork
Дата: Четверг, 29.03.2018, 13:39 |
sboy, + файл
Сообщение sboy, + файл Автор - monstr_ork Дата добавления - 29.03.2018 в 13:39
sboy
Дата: Четверг, 29.03.2018, 14:09 |
Вот так будет выглядетьКод
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&E2&"["&F2&"]Лист2'!$C$3:$L$30");ПОИСКПОЗ(A2;ДВССЫЛ("'"&E2&"["&F2&"]Лист2'!$A$3:$A$29");0);ПОИСКПОЗ(B1;ДВССЫЛ("'"&E2&"["&F2&"]Лист2'!$C$2:$L$2");0))
только расширение файла добавил
только расширение файла добавил sboy
Сообщение Вот так будет выглядетьКод
только расширение файла добавил Автор - sboy Дата добавления - 29.03.2018 в 14:09
monstr_ork
Дата: Четверг, 29.03.2018, 14:27 |
sboy, По поводу второго вопроса. файл на который ссылается, всегда должен быть открыт?
sboy, По поводу второго вопроса. файл на который ссылается, всегда должен быть открыт? monstr_ork
Сообщение sboy, По поводу второго вопроса. файл на который ссылается, всегда должен быть открыт? Автор - monstr_ork Дата добавления - 29.03.2018 в 14:27
sboy
Дата: Четверг, 29.03.2018, 14:31 |
для обновления данных, да
для обновления данных, да sboy
Сообщение для обновления данных, да Автор - sboy Дата добавления - 29.03.2018 в 14:31
monstr_ork
Дата: Четверг, 29.03.2018, 14:35 |
sboy, а может быть подскажи советом или решением, можно ли как то сделать без открытия? Как я понимаю. в моей первоначальной формуле не требовалось открыть файл для обновления
sboy, а может быть подскажи советом или решением, можно ли как то сделать без открытия? Как я понимаю. в моей первоначальной формуле не требовалось открыть файл для обновления monstr_ork
Сообщение sboy, а может быть подскажи советом или решением, можно ли как то сделать без открытия? Как я понимаю. в моей первоначальной формуле не требовалось открыть файл для обновления Автор - monstr_ork Дата добавления - 29.03.2018 в 14:35
sboy
Дата: Четверг, 29.03.2018, 15:09 |
не совсем так, формула хранит последнее значение, при открытии файла обновляетсяа может быть подскажи советом или решением
я не знаю всей задачи, поэтому самый оптимальный на сейчас вести расчеты в том файле, в котором данные
я не знаю всей задачи, поэтому самый оптимальный на сейчас вести расчеты в том файле, в котором данныеsboy
Сообщение в моей первоначальной формуле не требовалось открыть файл для обновления
я не знаю всей задачи, поэтому самый оптимальный на сейчас вести расчеты в том файле, в котором данныеАвтор - sboy Дата добавления - 29.03.2018 в 15:09
monstr_ork
Дата: Четверг, 29.03.2018, 15:58 |
sboy, суть в том, что есть файл с таблицей, который каждый месяц меняется(там график сотрудников). В ней через индекс и поиск позиции производится поиск значения, название листа в файле, всегда одинаковое, а вот название файла разное. Ввести значения в одном файле нельзя.
sboy, суть в том, что есть файл с таблицей, который каждый месяц меняется(там график сотрудников). В ней через индекс и поиск позиции производится поиск значения, название листа в файле, всегда одинаковое, а вот название файла разное. Ввести значения в одном файле нельзя. monstr_ork
Сообщение sboy, суть в том, что есть файл с таблицей, который каждый месяц меняется(там график сотрудников). В ней через индекс и поиск позиции производится поиск значения, название листа в файле, всегда одинаковое, а вот название файла разное. Ввести значения в одном файле нельзя. Автор - monstr_ork Дата добавления - 29.03.2018 в 15:58
monstr_ork
Дата: Пятница, 30.03.2018, 13:26 |
Форумчане, может поможете, как можно решить мой вопрос без применения функции
Форумчане, может поможете, как можно решить мой вопрос без применения функции monstr_ork
Сообщение отредактировал monstr_ork - Пятница, 30.03.2018, 13:26
Сообщение Форумчане, может поможете, как можно решить мой вопрос без применения функции Автор - monstr_ork Дата добавления - 30.03.2018 в 13:26
Nic70y
Дата: Пятница, 30.03.2018, 13:32 |
Сообщение № 16
Ctrl+H найти: пишите старое название заменить на: новое название заменить все
Ctrl+H найти: пишите старое название заменить на: новое название заменить все Nic70y
Сообщение Ctrl+H найти: пишите старое название заменить на: новое название заменить все Автор - Nic70y Дата добавления - 30.03.2018 в 13:32
monstr_ork
Дата: Пятница, 30.03.2018, 13:41 |
Сообщение № 17
Nic70y, разве Найти ищет значение в формуле? Вроде бы она только значение ищет, которое формула вывела
Nic70y, разве Найти ищет значение в формуле? Вроде бы она только значение ищет, которое формула вывела monstr_ork
Сообщение отредактировал monstr_ork - Пятница, 30.03.2018, 13:42
Сообщение Nic70y, разве Найти ищет значение в формуле? Вроде бы она только значение ищет, которое формула вывела Автор - monstr_ork Дата добавления - 30.03.2018 в 13:41
Nic70y
Дата: Пятница, 30.03.2018, 13:43 |
Сообщение № 18
ну я бы просто от нефиг делать не писал. что мешает проверить?
ну я бы просто от нефиг делать не писал. что мешает проверить? Nic70y
Сообщение ну я бы просто от нефиг делать не писал. что мешает проверить? Автор - Nic70y Дата добавления - 30.03.2018 в 13:43
monstr_ork
Дата: Пятница, 30.03.2018, 14:30 |
Сообщение № 19
Nic70y, ты прав, все работает, спасибо за идею. тут уже я так понимаю нужно будет в ВБА идти, через макрос менять значение. Вопрос решен.
Nic70y, ты прав, все работает, спасибо за идею. тут уже я так понимаю нужно будет в ВБА идти, через макрос менять значение. Вопрос решен. monstr_ork
Сообщение Nic70y, ты прав, все работает, спасибо за идею. тут уже я так понимаю нужно будет в ВБА идти, через макрос менять значение. Вопрос решен. Автор - monstr_ork Дата добавления - 30.03.2018 в 14:30
Hugo
Дата: Пятница, 30.03.2018, 15:25 |
Сообщение № 20
- и какое значение Вы будете менять через макрос? На какое понятно известно, а вот какое... Нужно не менять, а составлять ссылку заново, используя значение ячейки. Ну или менять в строке, прописанной заранее в макросе, что в общем те же яйца...
- и какое значение Вы будете менять через макрос? На какое понятно известно, а вот какое... Нужно не менять, а составлять ссылку заново, используя значение ячейки. Ну или менять в строке, прописанной заранее в макросе, что в общем те же яйца... Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 30.03.2018, 15:28
Сообщение - и какое значение Вы будете менять через макрос? На какое понятно известно, а вот какое... Нужно не менять, а составлять ссылку заново, используя значение ячейки. Ну или менять в строке, прописанной заранее в макросе, что в общем те же яйца... Автор - Hugo Дата добавления - 30.03.2018 в 15:25
