= Мир MS Excel/Формулы и размер файла - Мир MS Excel
Гордей Дата: Четверг, 29.03.2018, 15:57 | Сообщение № 1
Знатоки, подскажите пожалуйста. Дело в следующем:
1. Есть таблица (сохранена в двоичный XLSB) с формулами вида
=ЕСЛИ(ИЛИ(A1="Значение1";A1="Значение2";A1="Значение3;A1="Значение4;A1="Значение5");"Значение";"Нет"))
Подобных формул на листе много, и "Значений" гораздо больше, в итоге файл занимает 170 килобайт.
2. Если же приводить формулы к более простому виду с заключением "Значений" в фигурные скобки
=ЕСЛИ(ИЛИ(A1={"Значение1";"Значение2";"Значение3";"Значение4";"Значение4";});"Значение";"Нет"))
то, казалось бы, формулы стали короче и размер файла должен уменьшиться. Но не тут то было! Файл ВЫРОС более чем в два раза (вместо 170-ти килобайт стал весить аж 380). Что за ерунда такая, подскажите?
P.S. Приложил два файла-примеров. Здесь видно, что при укорачивании формул файл вырастает. Ненамного, но когда подобных формул много - то более чем в два раза
И ещё вопрос - влияет ли на скорость вычисления формул самим Excel'ем укорачивание записи формулы таким образом? (имею ввиду обрамление перечисляемых параметров в фигурные кавычки)
К сообщению приложен файл: Formuly.xlsb (11.1 Kb) · Kompaktnye_form.xlsb (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал Гордей - Четверг, 29.03.2018, 16:33
СообщениеЗнатоки, подскажите пожалуйста. Дело в следующем:
Автор - Гордей
Дата добавления - 29.03.2018 в 15:57
dude Дата: Четверг, 29.03.2018, 17:45 | Сообщение № 2
Репутация: 28 ±
используя этот совет
и поменяв формулу на
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B1;$D$1:$D$10;));$F$1;$F$2)
но не много :)
К сообщению приложен файл: 9162087.xlsb (10.8 Kb) · 2290891.xlsb (10.5 Kb)
Сообщениеиспользуя этот совет
но не много :)
Автор - dude
Дата добавления - 29.03.2018 в 17:45
Гордей Дата: Суббота, 31.03.2018, 13:58 | Сообщение № 3
Тот совет не очень понял. Если там речь про сохранение значений вместо формул - то это мне не подходит.
А вот Ваша формула с использованием массива данных помогла. Спасибо большое.
Автор - Гордей
Дата добавления - 31.03.2018 в 13:58
dude Дата: Суббота, 31.03.2018, 14:57 | Сообщение № 4
Репутация: 28 ±
вот это
Solution: Multi-cell array formula. Not aware for the BIFF format used in .xlsb, but unzipping .xlsx/.xlsm xml reveals the file storage format. File stores both the formula and computed value for each used cell. However, multi-cell formulae are stored only once. So for lengthy formulae used in a large range of cells, by converting to multi-cell array formulae, it stores each formula only once. Though in the xml formats, value and calcChain, continues to be repeat for each cell, we save on formula space
речь о том, что, например. в вашем случае будет выигрыш, если формула будет введена к массивная в весь столбец, и, соответственно. с ссылкой не на ячейку строки, а на весь столбец. файл 2290891
Сообщениевот это
Автор - dude
Дата добавления - 31.03.2018 в 14:57
