= Мир MS Excel/Как извлечь данные из таблицы в одну колонку? - Мир MS Excel
Anton_Vlad Дата: Пятница, 30.03.2018, 00:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Будьте добры, подскажите, как решить такую, казалось бы простую задачу? Есть таблица (слева на скрине). Нужно из неё извлечь по порядку имеющиеся данные и записать их в одной колонке (как справа), игнорируя пустые ячейки. Другими словами, с помощью какой формулы можно из того, что слева, получить то, что справа?
К сообщению приложен файл: 7762781.xlsx (7.8 Kb)
Сообщение отредактировал Anton_Vlad - Пятница, 30.03.2018, 00:52
СообщениеЗдравствуйте! Будьте добры, подскажите, как решить такую, казалось бы простую задачу? Есть таблица (слева на скрине). Нужно из неё извлечь по порядку имеющиеся данные и записать их в одной колонке (как справа), игнорируя пустые ячейки. Другими словами, с помощью какой формулы можно из того, что слева, получить то, что справа?
Автор - Anton_Vlad
Дата добавления - 30.03.2018 в 00:50
bmv98rus Дата: Пятница, 30.03.2018, 08:00 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
полу кросс
Anton_Vlad, пересаживаться бесполезно, у мальчика феноменальная память :-). При этом тут вы задаете вопрос таким образом, что решение может не подойти, так как в исходных данных у вас числа, а там текст.
Сообщениеполу кросс
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.03.2018 в 08:00
Светлый Дата: Пятница, 30.03.2018, 08:39 | Сообщение № 3
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
При условии, что используются только целые положительные числа, будет работать такая массивная (Ctrl+Shift+Enter) формула:
=ЕСЛИОШИБКА(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$2:D$4;СТРОКА(B$2:D$4)*5+СТОЛБЕЦ(B$2:D$4)+B$2:D$4%%%);СТРОКА(G1));1)/1%%%;"")
Протянуть вниз.
Upd
При допустимости очень маленькой ошибки при операции 1/(1/число):
=ЕСЛИОШИБКА(1/ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$2:D$4;СТРОКА(B$2:D$4)*5+СТОЛБЕЦ(B$2:D$4)+1/B$2:D$4);СТРОКА(G1));1);"")
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 30.03.2018, 08:53
СообщениеПри условии, что используются только целые положительные числа, будет работать такая массивная (Ctrl+Shift+Enter) формула:
Протянуть вниз.
Upd
Автор - Светлый
Дата добавления - 30.03.2018 в 08:39
dude Дата: Пятница, 30.03.2018, 09:49 | Сообщение № 4
Репутация: 28 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ(ТЕКСТ(АГРЕГАТ(15;6;(СТРОКА($B$2:$D$4)*10000+СТОЛБЕЦ($B$2:$D$4))/($B$2:$D$4<>"")/(СЧЁТЕСЛИ($G$1:$G1;$B$2:$D$4)=0);ЧСТРОК($A$1:A1)-СЧЁТЗ($G$1:G1));"R000000C0000"););"")
Автор - dude
Дата добавления - 30.03.2018 в 09:49
Светлый Дата: Пятница, 30.03.2018, 11:04 | Сообщение № 5
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
А здесь и текстовые данные работают:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:E$5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$2:D$4<>"";{2:3:4}*5+{2;3;4});СТРОКА(O1))/5;ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$2:D$4<>"";{2:3:4}*5+{2;3;4});СТРОКА(O1));5));"")
Для универсальности {} нужно заменить на СТРОКА и СТОЛБЕЦ от рассматриваемого диапазона.
СообщениеА здесь и текстовые данные работают:
Автор - Светлый
Дата добавления - 30.03.2018 в 11:04
bmv98rus Дата: Пятница, 30.03.2018, 11:20 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Светлый, Посмотрите на кросс, там исходно задача иная была, и жаль что ТС не отписывается тут. Хотя решения все естественно приветствуются.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 30.03.2018, 12:49
СообщениеСветлый, Посмотрите на кросс, там исходно задача иная была, и жаль что ТС не отписывается тут. Хотя решения все естественно приветствуются.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.03.2018 в 11:20
Anton_Vlad Дата: Пятница, 30.03.2018, 12:35 | Сообщение № 7
Большое спасибо за помощь, задача решена!
СообщениеБольшое спасибо за помощь, задача решена!
Автор - Anton_Vlad
Дата добавления - 30.03.2018 в 12:35
