= Мир MS Excel/Кириллица и QR код в excel - Мир MS Excel
Vetali Дата: Пятница, 30.03.2018, 10:47 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Приветствую!
Несколько дней бьюсь об стену! Прошу помощи у знатоков!
Проблема вот в чем:
Имею базу вида qr1.xlsx. Ориентировочно на 65 тыс. записей. Данная база крепится к программе которая генерирует из каждой записи QR код и печатает его.
Если в базе цифры или латиница то проблем нет. Как дело доходит до кириллицы всё рушится. Получаю иероглифы.
Подумал что может дело в программе, но нет, она работает нормально с кириллицей.
Попробовал макросы для генерации qr кодов в самом excel результат снова иероглифы. Да и по правде говоря боюсь запускать такой макрос для 65 тыс записей.
Как видно в файле qr.xlsm qr код генерируется но при считывании получаю иероглифы вместо кириллицы.
Пробовал разные кодировки и разные форматы файла и ничего. Более того задача стоит кириллицу закодировать в UTF-8.
Онлайн генераторы справляются с этим абсолютно без проблем, как видно из картинки qrgen.png
А вот генерируя в самом excel или в программе которая получает данные из excel получаю qr2.png
К сообщению приложен файл: qr1.xlsx (9.2 Kb) · qr.xlsm (29.9 Kb)
СообщениеПриветствую!
Проблема вот в чем:
Автор - Vetali
Дата добавления - 30.03.2018 в 10:47
Vetali Дата: Пятница, 30.03.2018, 10:48 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
[offtop]Не все файлы влезли[/offtop]
Как можно избавиться от иероглифов? Как правильно кодировать текст чтоб всё было читабельно?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2658234.png (7.4 Kb) · 4520530.png (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал Vetali - Пятница, 30.03.2018, 10:52
Сообщение[offtop]Не все файлы влезли[/offtop]
Спасибо!
Автор - Vetali
Дата добавления - 30.03.2018 в 10:48
bmv98rus Дата: Пятница, 30.03.2018, 12:48 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Может следует обратится к документации?
СообщениеМожет следует обратится к документации?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.03.2018 в 12:48
Vetali Дата: Пятница, 30.03.2018, 13:19 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
bmv98rus,
Я пробовал, но эффекта никакого. Возможно неправильно сделал так как далеко не специалист в этом.
Да и макрос этот для примера, так то задача как сохранить файл excel так чтоб из него другая программа могла бы читать правильно кириллицу..
Сообщениеbmv98rus,
Автор - Vetali
Дата добавления - 30.03.2018 в 13:19
Vetali Дата: Пятница, 30.03.2018, 16:30 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
В файле с макросом разобрался указав codepage=65001
но дальше не продвинулся
СообщениеВ файле с макросом разобрался указав codepage=65001
Автор - Vetali
Дата добавления - 30.03.2018 в 16:30
krosav4ig Дата: Суббота, 31.03.2018, 02:25 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Vetali, читаем ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. ДЕНЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ. СТРАХОВАНИЕ Двумерные символы штрихового кода на документах для осуществления платежей физическими лицами
5.2.1 Блок служебных данных (стр. 9-10)
7й байт - Признак набора кодированных знаков
Набор кодированных знаков, который используется для
представления данных платежа. Задается в виде цифрового
признака кодированного набора:
1 – WIN12511;
2 – UTF82;
3 – КОI8-R3.
ST00012
СообщениеVetali, читаем ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. ДЕНЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ. СТРАХОВАНИЕ Двумерные символы штрихового кода на документах для осуществления платежей физическими лицами
1 – WIN12511;
2 – UTF82;
3 – КОI8-R3.
ST00012
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.03.2018 в 02:25
