= Мир MS Excel/Вытащить цифры из текста - Мир MS Excel
monstr_ork Дата: Среда, 04.04.2018, 22:24 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчане, помогите с формулой, если это конечно возможно с помощь нее сделать.
Есть файл (во вложении), там производят запись такого вида "4 от 13;15 от 6;7 от 9;15;4 от 18" примерно, она может изменять, т.е. "4 от 15" и т.д. Но единственное что, всегда новое значение идет после знака ";". мне важно вытащить только цифры после знака ";" после "от" меня не интересуют, а потом сложить. Должно получиться примерно это "4+15+7+15+4 = 59", т.е. мне важно число только 59.
К сообщению приложен файл: 5842112.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал monstr_ork - Четверг, 05.04.2018, 07:57
СообщениеЗдравствуйте форумчане, помогите с формулой, если это конечно возможно с помощь нее сделать.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 04.04.2018 в 22:24
Светлый Дата: Среда, 04.04.2018, 23:44 | Сообщение № 2
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
А почему вторая 4 не попала в сумму, а вторая 15 попала? И 18 как попала?
Если просто сумма нечётных по-порядку чисел формула массива:
=СУММ(--(0&СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(";"&ПОДСТАВИТЬ(A2;" от ";";");";";ПОВТОР(" ";99));СТРОКА($1:$19)*198-99;99))))
Или:
=СУММ(--(0&СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A2;" от ";";");";";ПОВТОР(" ";99));СТРОКА($1:$19)*198-197;99))))
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 05.04.2018, 00:19
СообщениеА почему вторая 4 не попала в сумму, а вторая 15 попала? И 18 как попала?
Или:
Автор - Светлый
Дата добавления - 04.04.2018 в 23:44
monstr_ork Дата: Четверг, 05.04.2018, 07:12 | Сообщение № 3
Светлый, четные или не четные тут не причем, мне нужны начальные цифры, это обозначение штук товара. Мне нужно их посчитать
СообщениеСветлый, четные или не четные тут не причем, мне нужны начальные цифры, это обозначение штук товара. Мне нужно их посчитать
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 05.04.2018 в 07:12
китин Дата: Четверг, 05.04.2018, 07:22 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
а как в сумму в вашем файле попало 18? про это Светлый, и спрашивал
Цитата Светлый, 04.04.2018 в 23:44, в сообщении № 2 ()
И 18 как попала?
И 18 как попала?
Дата добавления - 05.04.2018 в 07:22
monstr_ork Дата: Четверг, 05.04.2018, 07:57 | Сообщение № 5
китин, Ошибся, 4+15+7+15+4, в общем только первые цифры меня интересуют
Сообщениекитин, Ошибся, 4+15+7+15+4, в общем только первые цифры меня интересуют
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 05.04.2018 в 07:57
китин Дата: Четверг, 05.04.2018, 08:21 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
только первые цифры
а формулу Светлый, проверяли? там походу все правильно решено
только первые цифры
Дата добавления - 05.04.2018 в 08:21
Pelena Дата: Четверг, 05.04.2018, 08:48 | Сообщение № 7
Репутация: 4638 ±
Как вариант, Данные -- Текст по столбцам -- с разделителем ; -- Готово
Дальше формула массива
=СУММ(--ЛЕВСИМВ(C2:G2;ПОИСК(" ";C2:G2&" ")-1))
Если одной формулой, то длинновато получилось
=СУММ(--(0&ЛЕВСИМВ(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;";";ПОВТОР(" ";99));СТРОКА($1:$19)*99-98;99));ПОИСК(" ";СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;";";ПОВТОР(" ";99));СТРОКА($1:$19)*99-98;99))&" ")-1)))
К сообщению приложен файл: 5233146.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеКак вариант, Данные -- Текст по столбцам -- с разделителем ; -- Готово
Дата добавления - 05.04.2018 в 08:48
monstr_ork Дата: Четверг, 05.04.2018, 08:52 | Сообщение № 8
Светлый, Да, она работает, но т.к. я не правильно написал, там формула считает 18, а не 4 в конце. Может поправите пожалуйста, потому что я ни чего в ней не понимаю
[offtop]Буду очень благодарен, если напишите как она работает, ну это чисто для меня. для развития[/offtop]
СообщениеСветлый, Да, она работает, но т.к. я не правильно написал, там формула считает 18, а не 4 в конце. Может поправите пожалуйста, потому что я ни чего в ней не понимаю
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 05.04.2018 в 08:52
monstr_ork Дата: Четверг, 05.04.2018, 09:13 | Сообщение № 9
Pelena, все работает, всем спасибо за помощь, тему можно закрыть
Сообщение отредактировал monstr_ork - Четверг, 05.04.2018, 09:14
СообщениеPelena, все работает, всем спасибо за помощь, тему можно закрыть
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 05.04.2018 в 09:13
sboy Дата: Четверг, 05.04.2018, 10:45 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
тему можно закрыть
не торопитесь все закрывать
пользовательская функция
Function monstr_ork(t As String)
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Global = True
        .Pattern = " от \d+"
        q = Split(.Replace(t, ""), ";")
            For i = 0 To UBound(q)
                monstr_ork = monstr_ork + Val(q(i))
End Function
К сообщению приложен файл: 5842112.xlsm (17.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
тему можно закрыть
        .Global = True
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 05.04.2018 в 10:45
Светлый Дата: Четверг, 05.04.2018, 11:09 | Сообщение № 11
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Сначала заменяет " от " на ";", потом все ";" заменяет на 99 пробелов каждую. Потом в массив извлекает фрагменты получившейся строки по 99 символов с пропуском между ними по 99 символов. В этих фрагментах удаляет пробелы, слева присоединяет незначащий 0. (для чисел он ничего не меняет, а для пустых фрагментов он предотвращает появление ошибки при операции "--") -- преобразует текстовые фрагменты в числа и СУММ их суммирует. Таким образом получаем сумму нечётных (по порядку нумерации слева направо) чисел из исходной строки.
Эта формула не обращает внимания на ; и от . Если это возможно, лучше исправить исходные данные, чтобы они были парами 4 от 9;7 от 20 и т.д. а там встречается ;15;
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 05.04.2018, 11:26
СообщениеСначала заменяет " от " на ";", потом все ";" заменяет на 99 пробелов каждую. Потом в массив извлекает фрагменты получившейся строки по 99 символов с пропуском между ними по 99 символов. В этих фрагментах удаляет пробелы, слева присоединяет незначащий 0. (для чисел он ничего не меняет, а для пустых фрагментов он предотвращает появление ошибки при операции "--") -- преобразует текстовые фрагменты в числа и СУММ их суммирует. Таким образом получаем сумму нечётных (по порядку нумерации слева направо) чисел из исходной строки.
Автор - Светлый
Дата добавления - 05.04.2018 в 11:09
Светлый Дата: Четверг, 05.04.2018, 12:11 | Сообщение № 12
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Если ориентироваться на ";", то получается массивная формула:
=СУММ(--ЛЕВБ(0&СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;";";ПОВТОР(" ";99));СТРОКА($1:$19)*99-98;99));3))
Для неё числа максимум двухзначные.
Для бОльших чисел:
=СУММ(--ЛЕВБ(0&ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;";";ПОВТОР(" ";99));СТРОКА($1:$19)*99-98;99));" ";"   ");5))
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 05.04.2018, 12:12
СообщениеЕсли ориентироваться на ";", то получается массивная формула:
Для бОльших чисел:
Автор - Светлый
Дата добавления - 05.04.2018 в 12:11
monstr_ork Дата: Четверг, 05.04.2018, 13:02 | Сообщение № 13
Светлый, мне не важно какое число, четное или нет. Это просто подсчет первое число это шт. а второе это дата. Но очень благодарен за разбор формулы.
А почему вы берете диапозон строк до 19? Это что то значит или просто как пример взяли?
sboy, спасибо за функцию.
СообщениеСветлый, мне не важно какое число, четное или нет. Это просто подсчет первое число это шт. а второе это дата. Но очень благодарен за разбор формулы.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 05.04.2018 в 13:02
Светлый Дата: Четверг, 05.04.2018, 19:21 | Сообщение № 14
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
В образце 9 чисел. Я взял с запасом, т.е. может быть до 19 чисел.
Автор - Светлый
Дата добавления - 05.04.2018 в 19:21
