Вытащить цифры из текста
monstr_ork
Дата: Среда, 04.04.2018, 22:24 |
Здравствуйте форумчане, помогите с формулой, если это конечно возможно с помощь нее сделать. Есть файл (во вложении), там производят запись такого вида "4 от 13;15 от 6;7 от 9;15;4 от 18" примерно, она может изменять, т.е. "4 от 15" и т.д. Но единственное что, всегда новое значение идет после знака ";". мне важно вытащить только цифры после знака ";" после "от" меня не интересуют, а потом сложить. Должно получиться примерно это "4+15+7+15+4 = 59", т.е. мне важно число только 59.
Здравствуйте форумчане, помогите с формулой, если это конечно возможно с помощь нее сделать. Есть файл (во вложении), там производят запись такого вида "4 от 13;15 от 6;7 от 9;15;4 от 18" примерно, она может изменять, т.е. "4 от 15" и т.д. Но единственное что, всегда новое значение идет после знака ";". мне важно вытащить только цифры после знака ";" после "от" меня не интересуют, а потом сложить. Должно получиться примерно это "4+15+7+15+4 = 59", т.е. мне важно число только 59. monstr_ork
Сообщение отредактировал monstr_ork - Четверг, 05.04.2018, 07:57
Сообщение Здравствуйте форумчане, помогите с формулой, если это конечно возможно с помощь нее сделать. Есть файл (во вложении), там производят запись такого вида "4 от 13;15 от 6;7 от 9;15;4 от 18" примерно, она может изменять, т.е. "4 от 15" и т.д. Но единственное что, всегда новое значение идет после знака ";". мне важно вытащить только цифры после знака ";" после "от" меня не интересуют, а потом сложить. Должно получиться примерно это "4+15+7+15+4 = 59", т.е. мне важно число только 59. Автор - monstr_ork Дата добавления - 04.04.2018 в 22:24
Светлый
Дата: Среда, 04.04.2018, 23:44 |
Excel 2013, 2016
А почему вторая 4 не попала в сумму, а вторая 15 попала? И 18 как попала? Если просто сумма нечётных по-порядку чисел формула массива:
=СУММ(--(0&СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(";"&ПОДСТАВИТЬ(A2 ;" от ";";");";";ПОВТОР(" ";99));СТРОКА($1:$19 )*198-99;99))))
Или:
=СУММ(--(0&СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A2 ;" от ";";");";";ПОВТОР(" ";99));СТРОКА($1:$19 )*198-197;99))))
Или:
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 05.04.2018, 00:19
Сообщение А почему вторая 4 не попала в сумму, а вторая 15 попала? И 18 как попала? Если просто сумма нечётных по-порядку чисел формула массива:
Или:
Автор - Светлый Дата добавления - 04.04.2018 в 23:44
monstr_ork
Дата: Четверг, 05.04.2018, 07:12 |
Светлый, четные или не четные тут не причем, мне нужны начальные цифры, это обозначение штук товара. Мне нужно их посчитать
Светлый, четные или не четные тут не причем, мне нужны начальные цифры, это обозначение штук товара. Мне нужно их посчитать monstr_ork
Сообщение Светлый, четные или не четные тут не причем, мне нужны начальные цифры, это обозначение штук товара. Мне нужно их посчитать Автор - monstr_ork Дата добавления - 05.04.2018 в 07:12
китин
Дата: Четверг, 05.04.2018, 07:22 |
а как в сумму в вашем файле попало 18? про это Светлый , и спрашивал
а как в сумму в вашем файле попало 18? про это Светлый , и спрашивалкитин
Сообщение мне нужны начальные цифры
а как в сумму в вашем файле попало 18? про это Светлый , и спрашивалАвтор - китин Дата добавления - 05.04.2018 в 07:22
monstr_ork
Дата: Четверг, 05.04.2018, 07:57 |
китин, Ошибся, 4+15+7+15+4, в общем только первые цифры меня интересуют
китин, Ошибся, 4+15+7+15+4, в общем только первые цифры меня интересуют monstr_ork
Сообщение китин, Ошибся, 4+15+7+15+4, в общем только первые цифры меня интересуют Автор - monstr_ork Дата добавления - 05.04.2018 в 07:57
китин
Дата: Четверг, 05.04.2018, 08:21 |
а формулу Светлый , проверяли? там походу все правильно решено
а формулу Светлый , проверяли? там походу все правильно решенокитин
Сообщение а формулу Светлый , проверяли? там походу все правильно решеноАвтор - китин Дата добавления - 05.04.2018 в 08:21
Дата: Четверг, 05.04.2018, 08:48 |
Как вариант, Данные -- Текст по столбцам -- с разделителем ; -- Готово Дальше формула массива
=СУММ(--ЛЕВСИМВ(C2:G2 ;ПОИСК(" ";C2:G2 &" ")-1))
Если одной формулой, то длинновато получилось
=СУММ(--(0&ЛЕВСИМВ(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2 ;";";ПОВТОР(" ";99));СТРОКА($1:$19 )*99-98;99));ПОИСК(" ";СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2 ;";";ПОВТОР(" ";99));СТРОКА($1:$19 )*99-98;99))&" ")-1)))
Сообщение Как вариант, Данные -- Текст по столбцам -- с разделителем ; -- Готово Дальше формула массива
Автор - Pelena Дата добавления - 05.04.2018 в 08:48
monstr_ork
Дата: Четверг, 05.04.2018, 08:52 |
Светлый, Да, она работает, но т.к. я не правильно написал, там формула считает 18, а не 4 в конце. Может поправите пожалуйста, потому что я ни чего в ней не понимаюОффтоп: Буду очень благодарен, если напишите как она работает, ну это чисто для меня. для развития
Светлый, Да, она работает, но т.к. я не правильно написал, там формула считает 18, а не 4 в конце. Может поправите пожалуйста, потому что я ни чего в ней не понимаю [offtop]Буду очень благодарен, если напишите как она работает, ну это чисто для меня. для развития[/offtop] monstr_ork
Сообщение Светлый, Да, она работает, но т.к. я не правильно написал, там формула считает 18, а не 4 в конце. Может поправите пожалуйста, потому что я ни чего в ней не понимаю [offtop]Буду очень благодарен, если напишите как она работает, ну это чисто для меня. для развития[/offtop] Автор - monstr_ork Дата добавления - 05.04.2018 в 08:52
monstr_ork
Дата: Четверг, 05.04.2018, 09:13 |
Pelena, все работает, всем спасибо за помощь, тему можно закрыть
Pelena, все работает, всем спасибо за помощь, тему можно закрыть monstr_ork
Сообщение отредактировал monstr_ork - Четверг, 05.04.2018, 09:14
Сообщение Pelena, все работает, всем спасибо за помощь, тему можно закрыть Автор - monstr_ork Дата добавления - 05.04.2018 в 09:13
sboy
Дата: Четверг, 05.04.2018, 10:45 |
не торопитесь все закрыватьэто чисто для меня. для развития
пользовательская функция
Function monstr_ork(t As String )
With CreateObject ("VBScript.RegExp" )
.Global = True
.Pattern = " от \d+"
q = Split (.Replace(t, "" ), ";" )
For i = 0 To UBound (q)
monstr_ork = monstr_ork + Val (q(i))
End Function
.Global = True
End Function
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение не торопитесь все закрыватьэто чисто для меня. для развития
пользовательская функция [vba]
Function monstr_ork(t As String ) With CreateObject("VBScript.RegExp") .Global = Тrue .Pattern = " от \d+" q = Split(.Replace(t ; ""); ";") For i = 0 To UBound(q ) monstr_ork = monstr_ork + Val(q(i )) Next End WithEnd Function
[/vba]Автор - sboy Дата добавления - 05.04.2018 в 10:45
Светлый
Дата: Четверг, 05.04.2018, 11:09 |
Excel 2013, 2016
Сначала заменяет " от " на ";", потом все ";" заменяет на 99 пробелов каждую. Потом в массив извлекает фрагменты получившейся строки по 99 символов с пропуском между ними по 99 символов. В этих фрагментах удаляет пробелы, слева присоединяет незначащий 0. (для чисел он ничего не меняет, а для пустых фрагментов он предотвращает появление ошибки при операции "--") -- преобразует текстовые фрагменты в числа и СУММ их суммирует. Таким образом получаем сумму нечётных (по порядку нумерации слева направо) чисел из исходной строки. Эта формула не обращает внимания на ; и от . Если это возможно, лучше исправить исходные данные, чтобы они были парами 4 от 9;7 от 20 и т.д. а там встречается ;15;
Сначала заменяет " от " на ";", потом все ";" заменяет на 99 пробелов каждую. Потом в массив извлекает фрагменты получившейся строки по 99 символов с пропуском между ними по 99 символов. В этих фрагментах удаляет пробелы, слева присоединяет незначащий 0. (для чисел он ничего не меняет, а для пустых фрагментов он предотвращает появление ошибки при операции "--") -- преобразует текстовые фрагменты в числа и СУММ их суммирует. Таким образом получаем сумму нечётных (по порядку нумерации слева направо) чисел из исходной строки. Эта формула не обращает внимания на ; и от . Если это возможно, лучше исправить исходные данные, чтобы они были парами 4 от 9;7 от 20 и т.д. а там встречается ;15; Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 05.04.2018, 11:26
Сообщение Сначала заменяет " от " на ";", потом все ";" заменяет на 99 пробелов каждую. Потом в массив извлекает фрагменты получившейся строки по 99 символов с пропуском между ними по 99 символов. В этих фрагментах удаляет пробелы, слева присоединяет незначащий 0. (для чисел он ничего не меняет, а для пустых фрагментов он предотвращает появление ошибки при операции "--") -- преобразует текстовые фрагменты в числа и СУММ их суммирует. Таким образом получаем сумму нечётных (по порядку нумерации слева направо) чисел из исходной строки. Эта формула не обращает внимания на ; и от . Если это возможно, лучше исправить исходные данные, чтобы они были парами 4 от 9;7 от 20 и т.д. а там встречается ;15; Автор - Светлый Дата добавления - 05.04.2018 в 11:09
Светлый
Дата: Четверг, 05.04.2018, 12:11 |
Excel 2013, 2016
Если ориентироваться на ";", то получается массивная формула:
=СУММ(--ЛЕВБ(0&СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2 ;";";ПОВТОР(" ";99));СТРОКА($1:$19 )*99-98;99));3))
Для неё числа максимум двухзначные. Для бОльших чисел:
=СУММ(--ЛЕВБ(0&ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2 ;";";ПОВТОР(" ";99));СТРОКА($1:$19 )*99-98;99));" ";" ");5))
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 05.04.2018, 12:12
Сообщение Если ориентироваться на ";", то получается массивная формула:
Автор - Светлый Дата добавления - 05.04.2018 в 12:11
monstr_ork
Дата: Четверг, 05.04.2018, 13:02 |
Светлый, мне не важно какое число, четное или нет. Это просто подсчет первое число это шт. а второе это дата. Но очень благодарен за разбор формулы. А почему вы берете диапозон строк до 19? Это что то значит или просто как пример взяли? sboy, спасибо за функцию.
Светлый, мне не важно какое число, четное или нет. Это просто подсчет первое число это шт. а второе это дата. Но очень благодарен за разбор формулы. А почему вы берете диапозон строк до 19? Это что то значит или просто как пример взяли? sboy, спасибо за функцию. monstr_ork
Сообщение Светлый, мне не важно какое число, четное или нет. Это просто подсчет первое число это шт. а второе это дата. Но очень благодарен за разбор формулы. А почему вы берете диапозон строк до 19? Это что то значит или просто как пример взяли? sboy, спасибо за функцию. Автор - monstr_ork Дата добавления - 05.04.2018 в 13:02
Светлый
Дата: Четверг, 05.04.2018, 19:21 |
Excel 2013, 2016
В образце 9 чисел. Я взял с запасом, т.е. может быть до 19 чисел.
В образце 9 чисел. Я взял с запасом, т.е. может быть до 19 чисел.Светлый
Сообщение А почему вы берете диапозон строк до 19
В образце 9 чисел. Я взял с запасом, т.е. может быть до 19 чисел.Автор - Светлый Дата добавления - 05.04.2018 в 19:21
