Добрый день! Подскажите пожалуйста, как перенести данные из файла "03.04.2018 19_38_22" в файл "Время" согласно столбцам и фамилиям. Проблема в том, что в файле "03.04.2018 19_38_22" есть ненужные столбцы. Часть кода я уже написал. Есть ли возможность сделать это так, не удаляя ничего из файла "03.04.2018 19_38_22".
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как перенести данные из файла "03.04.2018 19_38_22" в файл "Время" согласно столбцам и фамилиям. Проблема в том, что в файле "03.04.2018 19_38_22" есть ненужные столбцы. Часть кода я уже написал. Есть ли возможность сделать это так, не удаляя ничего из файла "03.04.2018 19_38_22".SicVolo
Перед запуском макроса, активным листом должен быть лист, на который нужно вставить данные. В макросе укажите путь и имя файла, из которого нужно перенести данные. Я сделал комменатрий в макросе. В файле-источнике я не увидел столбцы "Принято", "Среднее время разговора".
Sub Перенести_данные()
Dim shSrc As Worksheet, shRes As Worksheet Dim arrSrcB(), arrResA() Dim i As Long, r As Long
Application.ScreenUpdating = False Set shRes = ActiveSheet 'здесь укажите путь и имя файла, из которого надо перенести данные Set shSrc = Workbooks.Open(Filename:="C:\Users\User\Desktop\03.04.2018_19_3.xls", ReadOnly:=True).Worksheets(1) Получить_столбец_B_из_источника shSrc, arrSrcB() Получить_столбец_A_из_результата shRes, arrResA()
On Error Resume Next For i = 1 To UBound(arrResA) If arrResA(i, 1) <> "" And arrResA(i, 1) <> "Оператор" Then r = 0 r = WorksheetFunction.Match(arrResA(i, 1), arrSrcB(), 0) If r <> 0 Then shRes.Cells(i, "B").Value = shSrc.Cells(r, "C").Value shRes.Cells(i, "C").Value = shSrc.Cells(r, "F").Value shRes.Cells(i, "D").Value = shSrc.Cells(r, "I").Value shRes.Cells(i, "E").Value = shSrc.Cells(r, "K").Value shRes.Cells(i, "F").Value = "?" shRes.Cells(i, "G").Value = "?" End If End If Next i On Error GoTo 0
Private Sub Получить_столбец_B_из_источника(shSrc As Worksheet, arr())
Dim var, lr As Long, i As Long
lr = shSrc.Cells(shSrc.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row arr() = shSrc.Range("B1").Resize(lr).Value For i = 2 To UBound(arr) If i = 22 Then Stop arr(i, 1) = WorksheetFunction.Trim(arr(i, 1)) arr(i, 1) = Replace(arr(i, 1), ". ", ".") If Right(arr(i, 1), 1) <> "." Then arr(i, 1) = arr(i, 1) & "." End If Next i
Private Sub Получить_столбец_A_из_результата(shRes As Worksheet, arr())
lr = shRes.Cells(shRes.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row arr() = shRes.Range("A1").Resize(lr).Value For i = 1 To UBound(arr) arr(i, 1) = WorksheetFunction.Trim(arr(i, 1)) var = Split(arr(i, 1), " ") If UBound(var) = 2 Then var(1) = Left(var(1), 1) & "." var(2) = Left(var(2), 1) & "." arr(i, 1) = var(0) & " " & var(1) & var(2) End If Next i
Karataev, Спасибо Вам большое. Столбцы принято берется из другого файла. Их перенести не сложно, возможно совмещу две статистики в одной. А среднее время разговора считается по формуле. Тоже сам сделаю)
Karataev, Спасибо Вам большое. Столбцы принято берется из другого файла. Их перенести не сложно, возможно совмещу две статистики в одной. А среднее время разговора считается по формуле. Тоже сам сделаю)SicVolo
