= Мир MS Excel/График дежурств - Мир MS Excel
График дежурств
Boris1983 Дата: Среда, 30.03.2011, 19:51 | Сообщение № 1
Столкнулся с такой проблемой. При составления графика дежурств необходимо окрасить выходные дни в серый цвет. Самый легкий способ это взять и залить нужные ячейки. Но дело в том что таких табелей много и тратиться масса времени. В таблице с ячейками AF34:DR34 указаны дни недели, а при внесении в ячейку AF35:DR35 значение "В" и соответственно в табеле все строки окрашивались серым цветом. Если можно без использования макроса. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 111222.xls (35.0 Kb)
СообщениеСтолкнулся с такой проблемой. При составления графика дежурств необходимо окрасить выходные дни в серый цвет. Самый легкий способ это взять и залить нужные ячейки. Но дело в том что таких табелей много и тратиться масса времени. В таблице с ячейками AF34:DR34 указаны дни недели, а при внесении в ячейку AF35:DR35 значение "В" и соответственно в табеле все строки окрашивались серым цветом. Если можно без использования макроса. Заранее спасибо.
Автор - Boris1983
Дата добавления - 30.03.2011 в 19:51
Serge_007 Дата: Среда, 30.03.2011, 20:44 | Сообщение № 2
Boris1983, боюсь в Вашем случае будет сложно. А какая необходимость в объединённых ячейках?
СообщениеBoris1983, боюсь в Вашем случае будет сложно. А какая необходимость в объединённых ячейках?
Дата добавления - 30.03.2011 в 20:44
Alex_ST Дата: Среда, 30.03.2011, 20:51 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Это будет совсем не сложно сделать, используя условное форматирование (УФ), но нужно избавляться от объединённых ячеек.
СообщениеЭто будет совсем не сложно сделать, используя условное форматирование (УФ), но нужно избавляться от объединённых ячеек.
Дата добавления - 30.03.2011 в 20:51
Serge_007 Дата: Среда, 30.03.2011, 21:03 | Сообщение № 4
Алекс, а я о чём? wink
СообщениеАлекс, а я о чём? wink
Дата добавления - 30.03.2011 в 21:03
nilem Дата: Среда, 30.03.2011, 21:07 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
С объединенными вроде тоже фурычит.
К сообщению приложен файл: _111222.xls (53.0 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеС объединенными вроде тоже фурычит.
Автор - nilem
Дата добавления - 30.03.2011 в 21:07
Alex_ST Дата: Среда, 30.03.2011, 21:17 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
nilem, да вообще-то никто и не утверждает, что с объединенными ячейками работать не будет... Просто с ними трудно формулы протягивать и вообще они ЗЛО !
Сообщениеnilem, да вообще-то никто и не утверждает, что с объединенными ячейками работать не будет... Просто с ними трудно формулы протягивать и вообще они ЗЛО !
Дата добавления - 30.03.2011 в 21:17
_Boroda_ Дата: Среда, 30.03.2011, 21:24 | Сообщение № 7
Репутация: 6670 ±
Фурычит-то оно фурычит, да уж больно руки чешутся нормально все переделать.
Короче - поубивал все.
В файле год и месяц - меняем красные. Нестандартные выходные и будни заполняем ручками внизу.
Дни недели добавил. Еще выбор Б и В выпадающим списком.
Обозначения будних и выходных можно менять в ячейках А2 и А3.
К сообщению приложен файл: _Degurstva_.xls (34.0 Kb) · _Degurstva_1_.xls (32.5 Kb)
СообщениеФурычит-то оно фурычит, да уж больно руки чешутся нормально все переделать.
Дата добавления - 30.03.2011 в 21:24
Alex_ST Дата: Среда, 30.03.2011, 21:32 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
Ну вот, Александр первым не выдержал и разъединил нафиг почти все ячейки…
И правильно сделал!
А для наглядности там бы хорошо ещё одну строчку добавить - с днями недели.
СообщениеНу вот, Александр первым не выдержал и разъединил нафиг почти все ячейки…
И правильно сделал!
Дата добавления - 30.03.2011 в 21:32
Boris1983 Дата: Суббота, 02.04.2011, 13:59 | Сообщение № 9
hands
Сообщение hands
Автор - Boris1983
Дата добавления - 02.04.2011 в 13:59
Boris1983 Дата: Суббота, 02.04.2011, 14:03 | Сообщение № 10
Не сочтите за наглость подскажите, а как сделать всплывающий список данных в новой книге. Воспользуюсь Вашем примером.
К сообщению приложен файл: 11_22.xls (24.5 Kb)
СообщениеНе сочтите за наглость подскажите, а как сделать всплывающий список данных в новой книге. Воспользуюсь Вашем примером.
Автор - Boris1983
Дата добавления - 02.04.2011 в 14:03
Boris1983 Дата: Суббота, 02.04.2011, 18:50 | Сообщение № 11
Разобрался сам и выкладываю для других как можно сделать выпадающий список данных
Для того, чтобы создать выпадающий список нужных вам значений в Excel 2003 зайдите в меню Данные > Проверка... В появившемся окне "Проверка вводимых значений" выбираем тип данных "Список", а в качестве источника, со знаком равно указываем именованный диапазон ячеек или выделяем нужный диапазон мышью. Нажимаем ОК.
В Excel 2007 и 2010 нужно на вкладке "Данные" выбрать "Проверка данных...".
СообщениеРазобрался сам и выкладываю для других как можно сделать выпадающий список данных
Автор - Boris1983
Дата добавления - 02.04.2011 в 18:50
