= Мир MS Excel/Добавление текста в ячейки, в которых его нет - Мир MS Excel
Russt Дата: Суббота, 07.04.2018, 08:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Как можно добавить слово только в ячейки, в которых его нет?
К сообщению приложен файл: 070418.xls (25.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Russt
Дата добавления - 07.04.2018 в 08:00
Pelena Дата: Суббота, 07.04.2018, 08:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("киви";A3));A3;A3&" киви")
К сообщению приложен файл: 7105099.xls (25.5 Kb)
Дата добавления - 07.04.2018 в 08:18
Karataev Дата: Суббота, 07.04.2018, 08:52 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Вариант макросом. Предполагается, что данные начинаются со строки 2. Приложил файл, в котором работает этот макрос. В самом файле макроса нет.
СообщениеВариант макросом. Предполагается, что данные начинаются со строки 2. Приложил файл, в котором работает этот макрос. В самом файле макроса нет.
Автор - Karataev
Дата добавления - 07.04.2018 в 08:52
InExSu Дата: Среда, 11.04.2018, 02:14 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Option Explicit
Sub ДОбав()
    Dim rng As Range: Set rng = ActiveSheet.UsedRange
    Dim cel As Range
    Dim str As String: str = " киви"
    For Each cel In rng.Cells
        With cel
            If Len(.Value) <> 0 And _
               InStr(.Value, str) = 0 Then
                .Value = .Value & str
    Next cel
Сообщение отредактировал InExSu - Среда, 11.04.2018, 02:15
СообщениеПривет!
Option Explicit
Sub ДОбав()
    Dim cel As Range
        With cel
    Next cel
Автор - InExSu
Дата добавления - 11.04.2018 в 02:14
Russt Дата: Понедельник, 16.04.2018, 13:22 | Сообщение № 5
Спасибо всем! Все работает!
СообщениеСпасибо всем! Все работает!
Автор - Russt
Дата добавления - 16.04.2018 в 13:22
sv2014 Дата: Вторник, 17.04.2018, 20:31 | Сообщение № 6
Репутация: 61 ±
Russt, еще вариант макроса,для демонстрации переменной $&,кнопки test и повтор
Sub test()
  Dim i&, t$
With CreateObject("VBScript.RegExp")
  For i = 3 To Range("A3").End(xlDown).Row: t = Range("A" & i): .Pattern = "киви"
      If .test(t) = False Then
       .Pattern = ".+": Range("A" & i) = .Replace(t, "$& киви")
К сообщению приложен файл: example_16_04_2.xls (41.0 Kb)
СообщениеRusst, еще вариант макроса,для демонстрации переменной $&,кнопки test и повтор
Sub test()
  Dim i&, t$
Автор - sv2014
Дата добавления - 17.04.2018 в 20:31
