= Мир MS Excel/Подсчет значений по нескольким критериям - Мир MS Excel
Chingis Дата: Понедельник, 09.04.2018, 16:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Комментарии в файле для столбца, выделенного красным на вкладке "сводная".
Буду благодарен за скорую помощь.
К сообщению приложен файл: __DT_v3.xlsx (23.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Chingis
Дата добавления - 09.04.2018 в 16:33
InExSu Дата: Среда, 11.04.2018, 01:56 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Не понятно, что у Вас там понимать. >(
"выполнены 9 недостатков ...", "станция 950133 считается"
Вот Вы знаете, что такое "разгонять эригреки"?
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 11.04.2018 в 01:56
Chingis Дата: Среда, 11.04.2018, 14:15 | Сообщение № 3
Постараюсь более понятно.
Нужно, чтобы в колонке F на закладке "Сводная", считалось количество станций, на которых выполнены ВСЕ рекомендации.
Например, в кластере cl 1 всего 4 станции (см. закладку Status). В колонке F на закладке "Сводная" должно выходить значение 1, так как для станции 950312 стоит критерий по выполнению рекомендций - "Выполнено" (ячейка Е157) и это единственная рекомендация по этой станции. Если например в колонке выполнения рекомендаций добавим значение "Выполнено" в ячейку Е73 для станции 950133, то в колонке F на закладке "Сводная" также должно остаться значение 1, так как выполнены не все рекомендации для станции 950133, будут не выполнены рекомендации Е74 и Е75 для этой станции. Если же в колонке выполнения рекомендаций добавим значение "Выполнено" в ячейках Е73, Е74 и Е75 для станции 950133, то в колонке F на закладке "Сводная" также должно появиться значение 2, так как будут выполнены все рекомендации для станции 950133.
СообщениеПостараюсь более понятно.
Автор - Chingis
Дата добавления - 11.04.2018 в 14:15
Manyasha Дата: Среда, 11.04.2018, 19:58 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Chingis, формулы не придумалось, попробуйте udf:
Function stat_protected(curr_stat, station, claster, check_rec)
    Dim cl, dic As Object, temp, i, cnt
    Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
    For Each cl In claster
        i = i + 1
        If cl.Value = curr_stat.Value Then
            If Not dic.exists(Trim(station(i))) Then
                dic(Trim(station(i))) = Array(1, IIf(check_rec(i) <> "", 1, 0))
            Else
                temp = dic(Trim(station(i)))
                temp(0) = temp(0) + 1
                temp(1) = temp(1) + IIf(check_rec(i) <> "", 1, 0)
                dic(Trim(station(i))) = temp
    Next cl
    For Each k In dic.keys
        If dic(k)(0) = dic(k)(1) Then cnt = cnt + 1
    Next k
    stat_protected = cnt
End Function
проверок на входные аргументы не писала.
К сообщению приложен файл: _DT_v3.xlsm (31.2 Kb)
СообщениеChingis, формулы не придумалось, попробуйте udf:
        i = i + 1
            Else
    Next cl
    Next k
End Function
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.04.2018 в 19:58
Chingis Дата: Четверг, 12.04.2018, 12:37 | Сообщение № 5
Спасибо, Manyasha!
интересно было бы решение с помощью встроенных функий/формул, но такой ответ ПОЛНОСТЬЮ устраивает!
СообщениеСпасибо, Manyasha!
Автор - Chingis
Дата добавления - 12.04.2018 в 12:37
