Всплывающее сообщение при открытии Excel
mcrc
Дата: Вторник, 10.04.2018, 09:53 |
Нашёл тут на форуме пример кода, который при открытии Экселя выводит дни рождения ввиде всплывающего сообщения. Расширил в коде диапазоны "ФИО" и "Дней до др" с запасом, чтобы не править каждый раз макрос при добавлении новой строки. setArray arrCompanyName, "A2:A100" setArray arrDaysBeforeBirthDay, "B2:B100" А он теперь эти лишние пустые строки демонстрирует в окне нотификации (см. аттач). Помогите люди добрые поправить код так, чтобы выводились только не пустые строчки. Спасибо
Нашёл тут на форуме пример кода, который при открытии Экселя выводит дни рождения ввиде всплывающего сообщения. Расширил в коде диапазоны "ФИО" и "Дней до др" с запасом, чтобы не править каждый раз макрос при добавлении новой строки. setArray arrCompanyName, "A2:A100" setArray arrDaysBeforeBirthDay, "B2:B100" А он теперь эти лишние пустые строки демонстрирует в окне нотификации (см. аттач). Помогите люди добрые поправить код так, чтобы выводились только не пустые строчки. Спасибо mcrc
Сообщение Нашёл тут на форуме пример кода, который при открытии Экселя выводит дни рождения ввиде всплывающего сообщения. Расширил в коде диапазоны "ФИО" и "Дней до др" с запасом, чтобы не править каждый раз макрос при добавлении новой строки. setArray arrCompanyName, "A2:A100" setArray arrDaysBeforeBirthDay, "B2:B100" А он теперь эти лишние пустые строки демонстрирует в окне нотификации (см. аттач). Помогите люди добрые поправить код так, чтобы выводились только не пустые строчки. Спасибо Автор - mcrc Дата добавления - 10.04.2018 в 09:53
китин
Дата: Вторник, 10.04.2018, 10:03 |
а добавить три строчки в код? не? [vba]Код
Dim tt&, ttt tt = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ttt = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Dim i As Long Set wks = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1") setArray arrCompanyName, "A2:A" & tt setArray arrDaysBeforeBirthDay, "B2:B" & ttt
[/vba] китин
Сообщение а добавить три строчки в код? не? [vba]Код
[/vba] Автор - китин Дата добавления - 10.04.2018 в 10:03
mcrc
Дата: Вторник, 10.04.2018, 14:02 |
китин , спасибо вам! Увы даже 3 строчки кода для меня - непреодолимая сложность
китин , спасибо вам! Увы даже 3 строчки кода для меня - непреодолимая сложность mcrc
Сообщение китин , спасибо вам! Увы даже 3 строчки кода для меня - непреодолимая сложность Автор - mcrc Дата добавления - 10.04.2018 в 14:02
китин
Дата: Вторник, 10.04.2018, 14:16 |
вот так правильнее [vba]Код
Dim tt&, ttt& tt = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ttt = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row Dim i As Long Set wks = ThisWorkbook.Worksheets("Ëèñò1") setArray arrCompanyName, "A2:A" & tt setArray arrDaysBeforeBirthDay, "B2:B" & ttt
[/vba] китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 10.04.2018, 14:16
Сообщение вот так правильнее [vba]Код
[/vba] Автор - китин Дата добавления - 10.04.2018 в 14:16
